Acquistare un masterizzatore interno per un pc fisso
    Predefinito Acquistare un masterizzatore interno per un pc fisso
    Devo acquistare un masterizzatore interno per un pc fisso.
    Il masterizzatore mi servirà in primo luogo per i supporti DVD-R DL con possibilita di sfruttare Burner Max, in modo tale da poter masterizzare backup dei miei giochi della XBOX 360, siccome quello è ho attualmente scrive si i DVD-R DL ma fino al 97%, siccome non è possibile modificare il fw per la masterizzazione dei game XGD3.
    Andrà montanto su un pc un pò vecchiotto, si tratta di un Pentium 4 con CPU da 2.99 GHz, RAM da 2 GB e sistema operativo WINDOWS 8.1 32 bit.
    Sono andato nel mio solito negozio di informatica e come masterizzatori interni hanno solamente tre modelli:
    - LG GH24NSB0
    - LITEON IHAS124-04
    - SAMSUNG SH-224DB/BB/BEBE
    Vi chiedo quindi in base alla mia necessità secondo voi quale è meglio acquistare?
    Vi allego un schema che riassume le caratteristiche principali dei tre masterizzatori
    Ciao, per quello che dovrai fare tu il problema non è tanto il tipo di masterizzatore ma i software utilizzati; in rete puoi trovare varie guide che ti illustreranno passo passo il da farsi.
    sisi infatti se ho capito bene esistono tre grandi distinzioni
    - quelli che non puoi ne modificare il firmware e ne modare con programmi stile Burner Max
    - quelli che che possono aggiornare il firmware istallando Xtreme Burner Max... e sono considerati i migliori in termini di resa.... e qui va forte LITEON però non ho capito bene quali modelli, perchè a sua volta c'è la versione A/B/D... un casino
    - e quelli che riesci a modare prima della masterizzazioni mediante programmi stile Burner Max e Eeprom Utility per abilitare e disabilitare specifiche funzioni
    quindi i miei dubbi ad esempio il LITEON s124 si può aggiornare il firmware per l'istallazione di Xtreme burner max, oppure i tre masterizzati sono abilitati ad essere modati tramite Eeprom Utility... perchè sono giorni che spulcio le caratteristiche tecniche... ma nessuna casa produttrice da quello che ho capito si esprime su possibilità di masterizzazioni "tuning"
