Plextor M6 Pro 256GB - [RECENSIONE]
    Predefinito Design raffinato e prestazioni al top per il nuovo modello di punta degli SSD SATA del produttore giapponese.
    Con il lancio da parte di Intel dei chipset Z97 Express prima, e di X99 proprio in questi giorni, abbiamo assistito alla comparsa sul mercato dei primi modelli di SSD dotati di interfaccia M.2, che saranno seguiti a breve dalle velocissime unità SATA Express.
    Questi nuovi prodotti, accomunati da prestazioni incredibili ottenute sfruttando l'interfaccia PCIe in varie forme, allo stato attuale non sono però in grado di soppiantare del tutto gli attuali SSD SATA III, che godono di un supporto notevolmente superiore su tutte le mainboard in commercio.
    Parecchi produttori quindi, pur offrendo nel loro attuale listino uno o più modelli appartenenti alla nuova generazione di SSD PCIe, rimangono fedeli alla tradizionale e collaudata interfaccia che viene ancora utilizzata sulla stragrande maggioranza delle soluzioni proposte.
    Fra questi citiamo Plextor che ha appena lanciato ufficialmente la nuova linea di SSD M6 PRO, naturale evoluzione della eccellente M5 Pro, dotata rigorosamente di interfaccia SATA III e di fattore di forma da 2,5" con profilo ultrasottile.
    Apparse in anteprima in occasione di Computex 2014, le nuove unità M6 Pro sono considerate dal produttore avanzate soluzioni professionali, combinando componentistica hardware molto veloce al software di caching proprietario PlexTurbo di seconda generazione.
    Tale tecnologia, al debutto con il lancio di questa linea, utilizza parte della memoria di sistema come cache, bypassando i tradizionali limiti di banda (6 Gb/s) dell'interfaccia SATA III ma, a differenza di quanto avviene con i software concorrenti (il riferimento a Samsung è d'obbligo), ne riduce al minimo la quantità occupata restituendo prestazioni migliori e, al contempo, previene la perdita accidentale dei dati caricati in caso di interruzioni di energia o crash di sistema.
    Molto utile anche il confronto attivo dei file in modo da evitare scritture inutili.
    Da segnalare anche il rigido controllo qualità effettuato da Plextor che fa del nuovo M6 Pro il primo SSD a superare lo standard "Zero Error" di classe Enterprise, grazie ad una serie di prove che hanno visto l'utilizzo di ben 400 unità sottoposte a 1008 ore di test estremi senza che si verificasse alcun errore o guasto: il risultato è una garanzia di ben 5 anni e un MTBF calcolato in 2,4 milioni ore.
    Nuove anche le NAND Flash utilizzate, che sono le recenti Toshiba con processo produttivo denominato "A19nm", in abbinamento ad un controller Marvell ottimizzato e coadiuvato da un firmware sviluppato completamente "in house" da Plextor.
    Introdotta anche la versione aggiornate della modalità DEVSLP per allungare la durata della batteria dei notebook e della tecnologia True Speed per una costanza prestazionale ancora più elevata.
    Ultimo, ma non meno importante, il sistema True Protector che prevede l'integrità e la sicurezza dei dati multilivello tramite crittografia full-drive AES 256 bit.
    I nuovi SSD Plextor M6 Pro sono disponibili con capacità da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.
    Di seguito le tabelle che illustrano le principali specifiche tecniche del prodotto in recensione e le differenze prestazionali esistenti fra i quattro modelli disponibili.
    Specifiche tecniche
    Modello
    PX-256M6Pro
    Capacità
    256GB
    Velocità sequenziale massima
    Lettura 545 MB/s - Scrittura 490 MB/s
    Interfaccia
    SATA III
    Hardware
    Controller Marvell 88SS9187
    NAND Flash Toshiba A19nm MLC Toggle 2
    Supporto DATA Encryption
    AES 256 bit
    Supporto set di comandi
    TRIM, S.M.A.R.T., NCQ, ATA/ATAPI-8
    ConsumoIdle: 0.25W/0.2mW (DEVSLP) Active: 7.5W
    Temperatura operativa
    0 °C ~ 70 °C
    Temperatura di storage
    -45 °C ~ 85 °C
    Fattore di forma
    2,5" Ultra Slim
    Dimensioni e peso
    100 (L) x 69.85 (W) x 6.8mm (H)
    Shock operativo
    1.500G/1ms
    Shock vibrazioni
    7 ~ 800Hz, 2.17Grms (Operation)
    MTBF
    2.400.000 di ore
    Garanzia
    5 anni
    Prestazioni
    ModelloPX-128M6Pro
    PX-256M6Pro
    PX-512M6ProPX-1TM6Pro
    Capacità
    128GB
    256GB
    512GB
    1TB
    DRAM Cache
    256MB DDR3512MB DDR3768MB DDR3768MB DDR3
    Lett. seq. Max.
    545 MB/s545 MB/s545 MB/s
    545 MB/s
    Scritt. seq. Max.
    330 MB/s
    490 MB/s
    490 MB/s490 MB/s
    Lett. Rand. 4k
    100.000 IOPS
    100.000 IOPS100.000 IOPS100.000 IOPS
    Scritt. Rand. 4k
    82.000 IOPS
    86000 IOPS
    88.000 IOPS
    88.000 IOPS
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Ottime prestazione ....
    e come e consuetudine ottima rece.
    Ps(solo il colore non mi attira avrei preferito tipico black o silver...insomma piu un fattore estetico...ma nulla toglie le gran doti di questo ssd.)
    signature
    gibibyte L'avatar di Ettore
    da sempre i migliori masterizzatori che ci hanno accompagnati per anni e ora SSD velocissimi, Plextor è una garanzia ...
    ma in Italia chi li vende ?
    ho fatto una ricerca su Google e gli shop principali hanno sempre il modello vecchio
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Già, e non ho mai capito com'è che fossero cosi tanto affidabili e silenziosi.
    I test sembravano buoni all'inizio, e quando ho visto il plex turbo ho pensato ad uno scherzo, ma ho trovato l'ssd per cui spendere un pò di soldi.
    occhio perchè i risultati con il PlexTurbo vanno presi con le pinze, come giustamente ha sottolineato Pippo ... alla fine si tratta sempre di un RAM Disk
    Comunque grande prodotto, nulla da dire, uno dei più completi in circolazione ad un prezzo molto interessante
    Complimenti per l'ottima rece, come al solito.
    Unica pecca, degli SSD Plextor in generale, è la necessità di masterizzare una ISO e bootare da quella per aggiornare il firmware: La procedura è estremamente semplice e praticamente automatica ma decisamente scomoda...
    Sicuramente è molto più sicura rispetto a quelle in ambiente Windows che nascondono sempre qualche insidia dietro l'angolo.
    Alla fine è una procedura che farai si è no un paio di volte nell'arco della vita di un SSD.
    Come sempre ottima recensione
    A mio modesto avviso, mi sembra di non aver visto stravolgimenti nelle prestazioni da un anno a questa parte, evidentemente deve essere prorpio un limite dell'interfaccia
