Sostituzione scheda logica su hard disk che non si accende
    Mar 2013
    Predefinito Sostituzione scheda logica su hard disk che non si accende
    Salve a tutti!
    Possiedo due Hard disk Seagate 7200.11 da 500GB.
    La situazione è questa:
    Uno non si accende, quindi presumo che la scheda elettronica sia andata.
    L'altro si accende ma ha parecchi bad sectors.
    So per certo che quello che non si accende sia perfettamente funzionante, mi riferisco al disco.
    Ha cessato di funzionare a seguito di un bug al firmware dove ne era affetto.
    Se mettessi l'elettronica di quello che si accende nell'altro, pensate possa funzionare?
    Da premettere che uno è ST3500620AS e l'altro ST3500320AS; E hanno firmware differente, uno HP24 e l'altro SD15.
    Speravo di poter salvare un disco ma prima di provare volevo chiedere a voi.
    Grazie mille
    Aug 2008
    Palermo
    purtroppo tramite la sostituzione della scheda non esiste alcuna possibilità di riuscita
    dell'operazione.
    Mar 2013
    Ciao, come mai dici questo?
    Puoi essere più preciso?
    Grazie mille
    Esperienze personali... Io non sono ancora riuscito nell'intento sostituendo la scheda elettronica di un WD Green con quella di un modello identico, prodotto solo 3-4 mesi dopo... Ho cercato un modello con la stessa versione di PCB anche da un "rottamaro" cinese... Il disco donatore è perfettamente funzionante ma trapiantando la scheda sul mio ottengo solo un bellissimo disco WD da 0Gb...
    Spesso sono sufficienti minime variazioni a livello di firmware o di revisione per impedire la riuscita del trapianto.
    Puoi provare ma non c'è alcuna garanzia di successo, anzi... Non è impossibile che si finisca anche per peggiorare le cose.
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da Sauron_x
    quanto riportato da frakka è un tipico esempio di come la sostituzione della scheda della logica di
    controllo di un hd possa non portare i risultati desiderati anche in presenza di due unità praticamente
    identiche.
    Nel tuo caso, inoltre, i due dischi appartengono si alla stessa famiglia, Barracuda 7200.11, ma a due
    serie differenti: la serie 620 sfrutta una cache di soli 16MB mentre la 320 usufruisce di una quantità
    doppia, 32MB.
    Ammesso che i due modelli possano essere per il resto identici (in realtà lo sono), la logica di controllo
    ed il firmware tra i due modelli, in questi casi, differiscono assolutamente, seppur di poco, ma sono
    differenti: le possibilità di un positivo funzionamento sono praticamente nulle.
    Mar 2013
    Capisco. Speravo che c'era un modo, tipo fare l'upgrade o il downgrade del firmware ma a quanto pare no. Infatti prima di provare chiedevo.
    Peccato. Grazie mille ragazzi!
    Apr 2017
    Salve ,vorrei chiedere come devo procedere per riparare un HD esterno WD 2,5 da 500 gb con connessione microusb rotta.Premetto che fortunatamente ho un'altro modello uguale identico con testina rotta e quindi pensavo di sostituire solo la scheda logica sempre che si possa fare........Qualcuno potrebbe gentilmente consigliarmi se è possibile fare questa operazione e come farla eventualmente?Grazie mille a tutti e buona giornata.Giorgio
    Se il problema è solo la parte USB, dovrebbe bastare aprire i due case e scambiare i dischi.
    Apr 2017
    Si,ma io vorrei recuperare i dati da quello con la connessione usb rotta,questa sarebbe l'operazione più semplice?Come dovrei procedere?Grazie mille
    Indica il modello esatto, per cominciare.
    Poi dovrebbe bastare aprire il box e mettere il disco con la USB rotta nel box con la USB buona.
    Salvo modelli particolari, non c'è altro da fare.
