Corsair Force LX 256GB - [RECENSIONE]
    Predefinito Prestazioni dignitose ad un prezzo aggressivo per l'upgrade del vostro PC.
    Con qualche giorno di anticipo rispetto all'apertura del Computex 2014 di Taipei, Corsair, colosso mondiale nella produzione di componenti hardware e periferiche High End per PC, ha presentato una nuova linea di SSD denominata Force LX e destinata alla fascia entry level del mercato consumer.
    Attraverso questa proposta il produttore californiano vuole indubbiamente conquistare un'utenza che, per motivi prettamente economici, non ha ancora abbandonato il classico hard disk meccanico in favore dei performanti SSD.
    Con un costo inferiore ai 0,5€/GB il Corsair Force LX offre la concreta opportunità di un upgrade molto vantaggioso sia sotto il profilo delle performance che sotto quello economico.
    Come vedremo più avanti, il risparmio, in questo caso, non è per forza sinonimo di scarsa qualità; per il suo nuovo SSD Corsair ha saputo oculatamente ridurre il materiale impiegato (PCB più corto) ed ha optato per un nuovo controller meno potente, ma allo stesso tempo valido e sicuramente più economico di altre diffuse soluzioni.
    Il Silicon Motion SM2246EN, infatti, è un controller a quattro canali "Low Power" che fornisce, in alcuni ambiti, prestazioni del tutto simili ai più potenti otto canali.
    Il Corsair Force LX è reso disponibile nei tagli da 128 e 256GB ed il modello giunto in redazione è quello di maggiore capacità, identificato dal produttore con Part Number CSSD-F256GBLX.
    Di seguito le tabelle che illustrano le principali specifiche tecniche del prodotto in recensione e le differenze prestazionali esistenti fra le due versioni disponibili.
    Specifiche Tecniche
    Modello
    CSSD-F256GBLX
    Capacità
    256GB
    Velocità sequenziale massima
    Lettura 560 MB/s - Scrittura 300 MB/s
    InterfacciaSATA III retrocompatibile SATA II e SATA I
    HardwareController Silicon Motion SM2246EN - MLC NAND flash 128Gbit Micron 20nm Synchronous - DRAM Cache 128MB
    Supporto set di comandi
    S.M.A.R.T., TRIM, NCQ, AAM
    Garanzia
    3 anni
    Consumo0,6W (idle/sospensione/Stand-By)
    3W (operativo)
    Temperatura operativa
    0 °C-70 °C
    Temperatura di storage
    -40 °C-85 °C
    Fattore di forma e peso
    7mm - 2,5" 50g
    MTBF
    1.500.000 ore
    Prestazioni
    ModelloCSSD-F128GBLX
    CSSD-F256GBLX
    Capacità
    128GB
    256GB
    Lettura Seq. Max.
    560 MB/s
    560 MB/s
    Scrittura Seq. Max.
    150 MB/s
    300 MB/s
    Lettura Random 4k QD32
    68.000 IOPS
    76.000 IOPS
    Scrittura Random 4k QD32
    36.000 IOPS
    70.000 IOPS
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Considerando che il miglior SSD per giocare è sempre quello che costa meno, questo Force LX non solo va forte con QD bassi, ma è pure stabile e consistente.
    Se su strada costa più o meno quanto un M500 o un hyperX, allora è un best buy
    Direi che, sulla base delle caratteristiche evidenziate, il suo diretto concorrente è l' SP920 di ADATA.
    Ciao Carlo chiedo una conferma per quanto riguarda l'innalzamento anomalo della temperatura, mi pare di capire che non si sia bloccato, ma comunque abbia portato a termine il lavoro, giusto?
    Per quanto riguarda le prestazioni, non conosce il significato della parola "usato"
    Per il resto oso fare una battuta... promosso all'esame orale (lettura), rimandato nello scritto
    Come evidenziato nella recensione (come sempre ottima) anche a mio modesto avviso è molto interessante come punto di transizione dal mondo degli hd meccanici. Peccato da questo punto di vista l'assenza per ora di un taglio da 512GB
    gibibyte L'avatar di Ettore
    119 € per un SSD da 256GB vanno benone, specialmente in considerazione che gli SSD tradizionali da 2.5" ormai vanno a fare l'upgrade essenzialmente di notebook non all'ultimo grido, molte volte dotati di SATA 2 e PC Desktop di fascia bassa o anch'essi con qualche anno sulle spalle
    non penso che il 99% degli utenti si accorga di non avere un 840 Pro in scrittura, specialmente data la "costanza prestazionale" del Force LX, uso le vostre parole, espressa sul campo
    Si, non ha mai dato cenni di instabilità alcuna dato che può operare sino a 70 °C.
    Ribadisco comunque che si tratta di situazioni che, nella realtà di un normale utilizzo, difficilmente potranno verificarsi.
    Molti modelli entry level di recente commercializzazione sono limitati ai 256GB, fa una piacevole eccezione l'ottimo ADATA SP920 che arriva sino a 1TB.
    Grazie per la risposta
    May 2013
    Brindisi, Italy
    insomma, 200 MB/s di scarto sulla lettura in QD1 sono tanti. In pratica l'LX carica una mappa fino al 40% più velocemente.
    Apr 2006
    Ferrara
    teoricamente... praticamente è quasi impercettibile sulla maggior parte dei giochi
    Non mi riferivo allo specifico ambito gaming, ma alle caratteristiche piú in generale: costanza prestazionale da nuovo ad usurato sia con dati comprimibili che incomprimibili, sfruttamento totale della capacità delle memorie e appartenenza alla stessa fascia di prezzo.
