"Riparare" hard disk esterno con settori danneggiati
    gibibyte L'avatar di pascale90
    Feb 2006
    Taranto
    Predefinito "Riparare" hard disk esterno con settori danneggiati
    Ciao a tutti, vi spiego il mio problema. Ho un hard disk esterno WD Element da 500GB. All'improvviso è diventato lento da morire, faccio uno scan disk e mi rileva dei settori danneggiati. Riesco a fare un backup completo con Magic Partition Recovery, e fin qui tutto ok. Ora il punto è questo, c'è un modo per rendere funzionante al 100% questo hard disk? E' possibile, magari, far isolare questi settori danneggiati? Grazie mille
    Io di solito (se il disco non ha troppi settori danneggiati) uso l'utility di formattazione a basso livello integrata nel bios di un vecchio server HP per fare un low-level-format del drive. Il termine Low level format è utilizzato impropriamente ma, in pratica, scrive ogni settore del disco e permette alla logica interna di gestione dei bad cluster di annotare quali settori non sono più utilizzabili. Lo stesso scopo si può ottenere con tool utilizzabili a livello di sistema operativo, non è indispensabile utilizzare utility astruse a livello firmware.
    Ma, in ogni caso, questa attività di permette di marcare solo i settori che sono inutilizzabili al momento dell'operazione: Se la presenza di bad cluster è dovuta ad un degenerazione meccanica del drive. non c'è garanzia che il problema non si ripresenti nel giro di poco o pochissimo tempo. Non c'è quindi alcuna garanzia di recuperarne la funzionalità al 100%.
    Feb 2006
    Taranto
    Intanto grazie per la risposta, intendevo funzionante al 100% nel caso in cui non si tratti di danneggiamento fisico del drive. Che software mi consigli?
    Questo dovrebbe andare bene
    Feb 2006
    Taranto
    Perfetto! Lo provo, grazie!
    Nov 2014
    Altri programmi molto efficaci per il recupero dei file cancellati e partizioni sono Recuva, Mini Tool Partition Wizard ed Ease US. Ognuno di loro ha delle funzionalità diverse, quindi sono da testare in base alla situazione.
