Patriot Memory, uno dei maggior produttori di memorie al mondo, torna ad occuparsi dello storage, introducendo un nuovo prodotto nella linea dedicata alle periferiche di archiviazione.
Stiamo parlando del Gauntlet Node, un piccolo ma grande box per HDD e SSD da 2,5", dotato di connessione Wi-Fi, USB 3.0 e batteria ricaricabile, rivolto principalmente agli utenti di smartphone e tablet, garantendo loro una totale condivisione di file su tutti, o quasi, i dispositivi mobili in circolazione.
Come abbiamo già accennato, il Gauntlet Node è predisposto per l'installazione di drive da 2,5" e supporta Hard Disk fino a 2TB, mentre la capacità massima per gli SSD è di 480GB.
La "forza motrice" che spinge i dati nell'etere è una Wi-Fi di tipo b/g/n con cifratura WEP/WPA-PSK, che garantisce una velocità fino a 150Mbps ed una efficace sicurezza dei dati.
Sono ovviamente presenti delle limitazioni per lo streaming su dispositivi mobili, soprattutto su iOS, di cui è presente una lista dei file compatibili che descriveremo nelle pagine seguenti.
Il Gauntlet Node di Patriot Memory ha i presupposti per diventare uno dei box di riferimento per la condivisione dati casalinga e non.
Nella tabella sottostante sono riportate le specifiche tecniche del prodotto oggetto della recensione odierna.
Modello
Gauntlet Node (PCGTW25S)
Connettività
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Sicurezza WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
USB 3.0
Connessione fino ad 8 dispositivi contemporaneamente
Streaming di filmati in HD (720p) e musica fino a 5 dispositivi
Funzione Internet Pass-Through
Interfaccia interna (SATA II)
Alimentazione
Caricabatterie da parete (100-240V ~ 50-60Hz)
Batteria agli ioni di litio
Fino a 5,5 ore di autonomia con singola ricarica
Requisiti di sistema
HDD o SSD da 2,5" formattati in NTFS o exFAT, con uno spessore massimo pari a 9,5 mm
iPad, iPhone (3GS o superiore), iPod Touch (4a generazione o superiore) con iOS 4.2 o superiore, Smartphone Android con v2.3 o superiore, tablet Android con v3.0 o superiore, PC con Windows XP/Vista/7/8 o superiore, Apple Mac con OSX 10.5 o superiore, Kindle Fire
USB 2.0 e USB 3.0 (Mentre non si utilizza la connesione senza fili)
Applicazione Gauntlet Connect per condivisione dati su dispositivi mobili (disponibile nei rispettivi app store)
Specifiche
Dimensioni: 8.62cm (D) x 13.9cm (W) x 2.44cm (H)
Peso: 182,5 g
Garanzia
2 Anni
Allegati:
Patriot Guntlet Node
