Procedura 2 Settaggio Raid con 2 SSD OCZ Vertex 3
    Bannato
    Aug 2011
    Imprecisato ( Siberia orientale )
    Predefinito Procedura 2 Settaggio Raid con 2 SSD OCZ Vertex 3
    Buonasera ragazzi, sono in possesso di un ssd ocz vertex 3 da 120 gb, vorrei aggiungere un'altro uguale in raid, qualcuno sa come si fa? Vorrei una spiegazione step by step su come si configura tramite bios.
    Grazie.
    Originariamente inviato da Demon@2008
    Grazie.
    prima di tutto complimenti per il setup, con tre SSD in raid 0 il tuo sistema a dir poco decolla
    per aggiungere un disco all'array è presto fatto, apri l'Intel Rapid Storage, vai nella scheda di configurazione (Manage) e troverai un apposita voce
    ci clicchi sopra e ti si aprirà una scheda come questa
    metti la spunta, conferma l'operazione di modifica e riavvia il sistema.
    un ultima cosa che molti non sanno.. quando si và a creare un raid con un ssd, il valore del Stripe è differente rispetto a quello "predefinito" degli hard disk classici, come Intel suggerisce e come brugola.x riporta, in caso di un Raid 0 composto da SSD il valore dello Stripe và settato su 16KB.
    A prescindere dalle istruzioni che ti ho dato ti invito a dare un occhio a questo link Gestire RAID e aggiungere un disco · LaCie User Manuals presso il quale troverai tutte le informazioni necessarie per poter gestire in modo corretto una configurazione raid.
    Neanche dirlo, se hai dei dubbi in merito basta chiedere
    PS ti aggiungo anche il link per scaricare/visionare il manuale Intel previsto per le configurazioni raid. E' valido per ICH7R/ICH9R/ICH10R SATA RAID.
    link manuale in pdf: ftp://supermicro.com/CDR-B8_1.20_for...R_HostRAID.pdf
    Ultima modifica di brugola.x : 23-11-2012 a 20:41
    Bannato
    Aug 2011
    Predefinito Grazie per la risposta!
    Grazie molto utile! Questo software dove posso scaricarlo?
    Bannato
    Aug 2011
    Ma alla fine necessita reinstallare windows?
    no, quì dice..
    che il disco che aggiungi verrà formattato e che in seguito il sistema potrà essere temporaneamente non funzionante fino a quando la procedura "di upgrade" non sarà completata.
    Neanche dirlo, sono operazioni delicate ed un backup dei dati presenti è obbligatorio.
    PS bene o male è un pò come quando vai a ridimensionare una partizione attiva..
    Bannato
    Aug 2011
    Predefinito Molto gentile
    In quali porte sata devono essere collegati gli ssd? Va bene in qualsiasi porta sata da da 6gb/s? Grazie per la disponibilità. Ecco la foto della mia scheda madre http://2a.zol-img.com.cn/product/81_...e4at0nhQMc.jpg
    Bannato
    Aug 2011
    no, quì dice..
    Non riesco a trovare il link del software per la versione windows 7 64 bit , riesci mica a passarmelo tramite link? grazie
    l' Intel Rapid Storage Technology dovresti averlo sul cd driver della scheda madre , le porte da utilizzare per il raid dei SSD sono quelle bianche sulla destra ( Sata 6g_1 Sata 6g_2 ).
    p.s. eccoti il link per il software qualora non lo avessi sul cd di installazione driver
    Bannato
    Aug 2011
    Si ho trovato si chiama Intel Rapid Storage Enterprise. A questo punto se collego un altro ssd e posso iniziare la procedura , dovrebbe riconoscerlo automaticamente?
    Si , naturalmente collega il ssd a pc spento.
