HP MicroServer ! Consiglio mini serverino / nas
Pagina 6 di 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 222
  1. #51
    kibibyte L'avatar di Disco_Stu
    Jan 2013
    Grazie frakka!
    Beh cavoli, il modello nuovo è molto più bello esteticamente, ma il prezzo mi pare stia sui 500€..!
    Comunque ho trovato il modello come il vostro su am***n.it uno a 206€ (nome: HP ProLiant MicroServer) e l'altro (nome: HP ProLiant MicroServer G7 N54L 1P 2GB-U Non-hot Plug SATA 250GB 150W PS Server ) a 215€ circa anzichè 225€ circa.
    (per non fare pubblicità sul forum, ti giro un mp con i 2 link)
    Per la scheda video direi ci voglia almeno una Sv Sapphire Hd6450 1G Ddr3 Pci-E Hdmi Dvi-D Vga che costa quasi 33€, mentre per il masterizzatore credo basti un LG GH24NS95 che ne costi quasi 18€, sbaglio?
  2. #52
    La differenza è la CPU.
  3. #53
    Jan 2013
    Ah, ecco!
    Alla fine credo però mi convenga comunque farmi il server/HTPC "fai da me", vengo a risparmiare rispetto al microserver HP, no?
    Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2
  4. #54
    Jan 2013
    su questo HP microserver che sistema operativo è installato?
    edit: quello che ho visto io è senza hard disk, e costa 210€ abbondanti. Significa che all'interno della conf. non c'è alcun sistema operativo HP da installare, ma bisogna arrangiarsi?
    La ventilazione interna come sta messa?
    Pro e contro riscontrati su questo microserver hp?
    Ultima modifica di Disco_Stu : 29-07-2013 a 02:00
  5. #55
    No, nessun sistema operativo preinstallato.
    C'erano versioni con una licenza di Windows Server SBS in bundle ma costano comunque di più.
    La ventilazione interna è sufficiente: E' un prodotto pensato per dare da Server in piccole aziende, è fatto per rimanere acceso 24ore al giorno...
    Particolari "contro" non ne ho riscontrati. Non sarebbe un fulmine se usato come desktop ma per il suo uso è più che adeguato (con 4Gb di ram). Qualcuno lo considera un pò rumoroso ma no in salotto non lo notiamo.
  6. #56
    Jan 2013
    Ah, Ho capito.
    Ma da configurare è semplice o è una bella rottura?
    I 4 bay hard disk che ha è possibile usarli senza raid, e quindi come se fossero hard disk separati e con contenuti diversi?
    (Il server/HTPC "fai da me" credo di evitarlo per dei costi.. Mi sa che questo microserver HP sia la soluzione migliore.. altrimenti un synology o qnap, ma al prezzo del microserver HP hanno solo 2 bay..)
    Ps: ma poi come sistema operativo leggero e che fa volare questo microserver ci vuole xubuntu? Per installare il tutto, è obbligatorio aggiungerci una scheda video oppure si può fare ok tutto collegandolo al pc via ethernet?
    Ultima modifica di Disco_Stu : 31-07-2013 a 16:34
  7. #57
    Originariamente inviato da Disco_Stu
    Ah, Ho capito.
    Da configurare è come un semplicissimo PC: I bay non sono hotswap, quindi non ci sono controller di mezzo o altro. E' tutto gestito dal chipset della mobo come se fosse un normale pc. Il RAID io l'ho fatto a livello di sistema operativo (da Windows).
    Sì, i dischi li puoi anche tenere singoli. Come dicevo, il raid l'ho configurato da Windows dopo aver fatto l'installazione su disco singolo.
    Windows7 va benissimo. Se vuoi sperimentare Linux prova pure ma non aspettarti miracoli al primo tentativo.
    Il microserver ha già una VGA integrata ma ha solo l'uscita VGA: non essendo dotato di scheda audio nativa e dovendolo collegare al televisore del salotto io ho preferito uscire direttamente in HDMI aggiungendo una scheda video ma avrei potuto benissimo usare la scheda video integrata uscendo in VGA per andare al televisore ed installare una scheda audio per gestire il sonoro separatamente. La scheda video non è obbligatoria.
  8. #58
    Jan 2013
    Bene bene
    Quando dici che gli hard disk sono direttamente collegati al chipset mi hai confuso, è inteso via cavo SATA come un normale pc?
    Per windows 7 io ho il 64bit, non credo Lo regga.. sarei curioso di provare con xubuntu o ubuntu server... temo però sia difficoltoso configurare il tutto, sbaglio?
  9. #59
    Io ce l'ho con Windows7 64bit.
    E' difficile come tutto quello che non si sà fare: Ci vuole pazienza e voglia di imparare. Altrimenti... Windows.
    Per i dischi, vengono montati su slitte e poi inseriti. Non ci sono da mettere cavi di alcun tipo, è tutto in dotazione.
  10. #60
    Jan 2013
    La voglia di imparare c'è sicuramente, ovviamente windows è più user friendly
    Per i dischi sono comunque connessi alla scheda via SATA, la velocità è quindi elevata?
    Ammettiamo che un domani si guastasse l'alimentatore o la scheda madre, si possono sostituire senza problemi?
    Ps: pensavo di prendere l'N54L (poco più di 200euro), ma ha già l'hard disk integrato da 250gb che a me non serve. Non esiste la versione senza hard disk?
    Ultima modifica di Disco_Stu : 31-07-2013 a 20:07
Pagina 6 di 23
