ho 6 slot sata II e ne riconosce solo 4 in bios e gestione disco su MB supermicro x7dae
    Mar 2012
    Predefinito ho 6 slot sata II e ne riconosce solo 4 in bios e gestione disco su MB supermicro x7dae
    Ho questa scheda madre supermicro x7dae con windows 7 ultimate x64. Ho una controller sata II integrata sulla scheda madre con 6 slot dei quali solo 4 sono riconosciuti in bios. Ho occupato questi 6 slot con: 1 cd-rom ed altri 5 hdd. Ho visto che solo i primi 4 slot, tra cui il cd-rom (l'ho messo sul primo slot) ed altri 3 hdd sono riconosciuti in bios ed anche in gestione disco in windows, mentre gli altri 2 hdd messi sugli ultimi 2 slot non sono visibili, come se non esistono. COsa dovrei fare? E' impossibile usare 5 hdd sata su questa scheda madre?
    grazie in anticipo
    Aug 2008
    Palermo
    in genere, e vale per tutti i controller SATA, sulle prime porte vanno utilizzati gli hd, a partire da quello di boot fino a quelli per lo storage.
    Nelle ultime porte vanno invece collegati i dispositivi di storage di tipo ottico, CD/DVD lettori e masterizzatori.
    L'Intel I/O Controller Hub ESB2 della Supermicro in tuo possesso (631xESB / 632xESB) controlla tutte e sei le porte.
    Partendo dal presupposto che tutti e cinque gli hd siano funzionanti e correttamente connessi, dopo aver provato a configurare come già detto, ed eventualmente aver sostituito i cavi sulle porte SATA non funzionanti, l'eventuale perdurare del malfunzionamento non lascerebbe che far supporre una qualche anomalia verificatasi sulla mobo.
    Mar 2012
    Ho provato anche così, a mettere il lettore sull'ultima porta e sulla penultima, però non lo riconosce per niente in windows quando entro. Se ci sarebbe un'anomalia sulla mobo, allora abilitando il raid nel bios e poi entrando nella utility facendo ctrl+i non dovrebbe vedermi tutti gli hdd vero? Invece facendo come detto mi riconosce anche gli altri 2 hdd messi sugli ultimi slot. Questo escluderebbe il problema dell'anomalia della mobo?
    Originariamente inviato da marius1989
    Se ci fosse un'anomalia sulla mobo
    Non ho capito: In modalità Raid vede tutti i dischi mentre in AHCI no? Oppure usavi la modalità IDE compatibile?
    Sicuro che le porte nel bios siano attivate?
    Mar 2012
    grazie frakka ... anche se mi hai risposto tramite una domanda mi hai fatto accendere la lampadina... Se interessa a qualcuno ho risolto abilitando Il "Sata Native Mode" come "AHCI" nel bios e mi ha visto tutti e 5 gli hdd + il lettore senza dover fare alcun raid0. Il problema è che per fare questo ho dovuto installare di nuovo l'intero sistema operativo perchè cambiando la "Compatible" ad "AHCI mode" appena c'era il logo di windows si riavviava.
    grazie
    E' normale, cambia il driver da utilizzare.
    Per fare questa modifica senza reinstallare il s.o. c'è una procedura ma è piuttosto complessa.
    In linea generale, salva esigenze specifiche non c'è alcun motivo per utilizzare ancora la modalità IDE compatibile in luogo delle più recenti AHCI o RAID.
    Aug 2008
    Palermo
    per come dice frakka, avresti dovuto/potuto chiedere anche questo: ti avremmo indicato che non era per nulla necessario ripartire da zero!
    Si sarebbe reso necessario cambiare un valore nel registro di configurazione:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci\Start
    portandolo da "3" a "0"
