OCZ RevoDrive 3 X2 480GB - [RECENSIONI]
    Oct 2006
    Monte MHz
    Predefinito Quattro Controller SandForce SF-2281 e 480GB di spazio per offrire prestazioni da primo della classe.
    E’ passato poco più di un anno dalla prima presentazione degli SSD OCZ della serie RevoDrive di cui Nexthardware ha avuto il piacere di recensire ben due versioni.
    Questa particolare serie di supporti utilizza una interfaccia di collegamento PCI Express al posto della comune interfaccia SATA e sfrutta l’uso combinato di più controller SSD collegati in parallelo, per aumentarne le prestazioni generali.
    Il limite principale della precedente generazione di Revodrive e Revodrive x2 era di avere una gestione iniziale abbastanza macchinosa in cui bisognava avere un minimo di competenza tecnica per configurare correttamente il dispositivo durante l'installazione.
    Il drive, in base alla sua configurazione, poteva sfruttare fino ad un massimo di quattro controller SandForce serie SF-1200 collegati in modalità RAID 0 tramite un controller PCI-X Silicon Image 3124.
    Come tutti i drive operanti nella modalità RAID 0, configurare la catena dei dischi per far riconosce correttamente l'Array al sistema operativo risultava abbastanza complesso per i non addetti ai lavori.
    OCZ con la serie Revodrive 3 viene incontro anche agli utenti meno "skillati" proponendo un nuovo SSD con interfaccia PCI-Express completamente auto configurante; niente più perdite di tempo o problemi di difficile risoluzione, all’accensione del PC un sofisticato controller preparerà l'unità portando a termine le operazioni in un lampo.
    La nuova gamma RevoDrive 3 X2, rappresenta così una soluzione ottimale per ogni utente che necessiti di un’elevata affidabilità e velocità nel proprio PC senza troppe complicazioni.
    La serie RevoDrive comprende, al momento, ben tre segmenti con modelli di capacità comprese tra 100GB e 960GB sia per le soluzioni Enthusiast che Workstation, e fino a 3,2 TB per quelle Enterprise
    Nella recensione odierna ci occuperemo della versione RevoDrive 3 X2; nello specifico andremo ad analizzare le performance e le caratteristiche del modello da 480GB, contrassegnato con il part number RVD3X2-FHPX4-480G.
    Questa unità è costruita utilizzando quattro nuovi controller Sandforce SF-2281 ed utilizza NAND Flash Micron di tipo asincrono da 25nm conformi allo standard ONFI 2.0, una soluzione che dovrebbe garantire performance al top della categoria.
    Specifiche tecniche
    Velocità sequenziale
    1500 MB/s in lettura; 1250 MB/s in scrittura
    4 kB Random read
    200.000 IOPS
    4 kB Random Write
    200.000 IOPS
    Maximum 4 kB Random Write
    230.000 IOPS
    Capacità
    480GB
    Interfaccia
    PCI Express
    Supporto TRIM
    Supporto S.M.A.R.T
    Garanzia
    3 anni con assistenza tecnica gratuita 24/7
    Consumo
    8.3 W (TYP) attivo / 7,3 W (TYP) stand by
    Temperatura di storage
    da -45° C a 85° C
    Temperatura operativa
    da 0°C a 70° C
    Dimensioni e peso
    164,64 mm x 98,42 mm x 15,25 mm - 114gr
    Shock operativo
    1,500G
    MTBF
    1.000.000 di ore
    Compatibilità
    Windows Vista 32/64, Windows Seven 32/64
    Ricordiamo che le prestazioni possono variare a seconda della capacità dell'unità allo stato solido; nella tabella abbiamo riportato soltanto quelle riferite al modello in prova.
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    prestazioni da far paura!
    mi piacerebbe provare un gioiello del genere!peccato non sia alla portata di tutti...
    nibble L'avatar di Bullit89
    Apr 2011
    Catania
    Complimenti per la recenzione!
    Si è proprio un bel gioiellino, peccato che costi quanto un pc intero...
    Jan 2011
    Ottima recensione, bellissimo prodotto.
    Fra qualche anno saranno gli standard, spero.
    per poterlo utilizzare è sufficente la licenza di volo PPL o ci vuole altro?
    è uno spettacolo questo ssd
    Sep 2011
    Mi avete tolto molti dubbi in merito al funzionamento di questo disco.
    Recensione veramente ben fatta complimenti all'autore
    Vi leggo da molto tempo, oggi mi sono iscritto per seguirvi ancor meglio!!
    Jan 2006
    Bergamo
    Gran mostro. Veramente pauroso!!! Vedremo in futuro come evolveranno le cose quando sarà implementata l'interfaccia SATA express.
    Oct 2006
    Monte MHz
    Devo ammettere che la serie Revodrive ad ogni nuova versione mi stupisce sempre più e OCZ ha un paio di anni di vantaggio rispetto alla concorrenza per questo tipo di Drive.
    Il RevoDrive 3 unisce la semplicità d'uso di un comune SSD con tutte le funzionalità avanzate di un sistema SCSI configurato in raid 0, senza incorrere nel collo di bottiglia di qualsiasi protocollo di trasmissione SATA utilizzato fino ad oggi.
    Sono sicuro che in futuro vedremo soluzioni ancor più sofisticate e veloci di questo mostro.
    Personalmente per le configurazioni multi disco preferisco questo tipo di supporto, per via delle sue dimensioni veramente compatte, avere quattro SSD su una scheda PCI-E poco più grande di un disco da 3,5" non ha uguali.
    Unico neo come accennato è per ora il costo, che a parità di capienza rendono il drive meno appetibile, anche se, per chi sceglie questa tipologia di prodotto, il prezzo è l'ultimo fattore che incide nella realizzazione del sistema.
    Piccole impressioni personali:
    Veloce e anche troppo, Toolbox fenomenale un click e il disco è sanitarizzato alle prestazioni originali, driver stabili e certificati per Windows 7 che permettono di usarlo anche come disco di avvio configurato in men che non si dica; basta solo inserire i driver durante l'installazione del sistema operativo a disco vergine o anche dopo se si usa come secondario.
    Unica pecca Windows Seven non supporta per ora il Trim anche se la nuova versione Server lo supporterà fin da subito.
    Perché ho ancora il Revodrive x2, altrimenti un pensierino per la versione da 240GB l'avrei fatta senz'altro.
    Mi sento di chiudere ringraziando tutti voi che ci supportate sempre, leggendo le nostre recensioni. Il lavoro che svolgiamo in Nexthardware e frutto di un insieme di persone e dietro ad ogni recensione c'è un grande lavoro di squadra. Ogni ringraziamento rivolto a me è come se fosse rivolto a tutti noi e di pari passo giro i vostri complimenti a tutto lo staff.
    Grazie ancora da parte mia!
    sarei molto curioso di vedere come si comporta un mostro come il RevoDrive 3 su Mac OS X Lion, il supporto Trim è nativo
    Ultima modifica di brugola.x : 26-09-2011 a 21:12
    Aug 2008
    Palermo
    purtroppo anche per Lion così come per Seven è nativo solo il supporto al TRIM in ambiente AHCI.
    Per quanto riguarda il corrispettivo comando Unmap necessario in ambiente SCSI, come bisognoso al Revo 3 oggetto della rece, attualmente l'unico OS con compatibilità al 100% nativa è Linux, che io sappia a partire dalla versione di kernel alla base di Red Hat Enterprise Linux 6, cioè la v.2.6.34.
    Mentre in ambiente virtualizzato a supportarlo è quantomeno VMware vSphere v.5.
    Probabilmente ne esisterà qualche altro che sconosco, ma certamente Lion non supporta nativamente l'Unmap SCSI
