Thermaltake BlacX Duet 5G - [FOCUS]
    Predefinito La nuova Docking Station USB 3.0 di Thermaltake offre una veloce connessione USB 3.0 e supporto ai dischi SATA 3.0.
    La sempre maggiore diffusione di contenuti multimediali di elevata qualità implica, ormai, avere a disposizione spazi di archiviazione sempre più grandi, tanto che i dischi rigidi adibiti a tale scopo hanno raggiunto capacità superiori al Terabyte.
    Oltre a grandi spazi di archiviazione, i materiali multimediali richiedono anche una buona tasportabilità dei dati stessi, che un tempo poteva essere garantita da supporti ottici come i DVD, sostituiti nel tempo dai sempre più capienti hard disk portatili.
    Una valida e più economica alternativa all'utilizzo di HDD portatili sono le comode docking station sempre più diffuse nei cabinet più recenti, o le controparti stand alone acquistabili separatamente dal case.
    Questi prodotti permettono di utilizzare i normali dischi meccanici o gli SSD su qualsiasi tipo di PC dotato di una comunissima porta USB, eSATA o FireWire rendendo il trasporto dati molto semplice e veloce allo stesso tempo.
    Thermaltake, marchio leader nel settore DIY (Do It Yourself), ha lanciato la sua nuova docking station BlacX Duet 5G con doppio slot per HDD e porta USB 3.0 in grado di garantire velocità di trasferimento dati fino a 5.0 Gbps.
    Il BlacX Duet 5G, grazie alla tecnologia Plug&Play e al sistema ''hot-swap'', è pronto per essere utilizzato in pochi secondi permettendo di lavorare su due HDD contemporaneamente e di effettuare il cambio di hard disk anche con il dispositivo acceso.
    La docking station è compatibile con HDD da 2.5'' e 3.5'' SATA 1/2/3.0 con capacità fino a 2TB.
    BlacX Duet 5G è retrocompatibile con gli standard USB 2.0 (Max. 480 Mbps) ed 1.1 (Max. 12 Mbps) e può essere utilizzato indifferentemente sia con i sistemi operativi Windows che Mac.
    In questo focus andremo ad analizzare molto da vicino questo interessante dispositivo mettendone in luce tutti i pregi ed eventuali difetti.
    Di seguito le caratteristiche e le specifiche tecniche dichiarate dal produttore:
    Caratteristiche:
    • Supporta USB 3.0 Ultraveloce – dati trasferiti fino a 5.0 Gbps;
    • Compatibile con USB 2.0 (Max. 480 Mbps) ed 1.1 (Max. 12 Mbps);
    • Cavo USB 3.0 schermato di qualità superiore – Rivestimento resistente alla corrosione e robusto per una maggiore affidabilità nel tempo;
    • Compatibile con HDD da 2.5'' e 3.5'' SATA 1/2/3.0 fino a 2 TB;
    • Legge e scrive due HDD contemporaneamente;
    • Installazione Plug&Play- pronto in pochi secondi senza bisogno di software;
    • Sistema ''Hot-Swap'' per poter cambiare HDD anche con il dispositivo acceso;
    • Design innovativo e massima dissipazione del calore;
    • Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac.
    • Windows 7 32bits e 64bits
    Specifiche Tecniche:
    Enclosure Interface
    SATA / SSD to USB 3.0
    Transfer Rate
    USB 3.0: up to 5Gbps
    HDD Compatible
    SATA I / II / III & SSD
    HDD Capacity
    All Standard 2.5” or 3.5” SATA & SSD Hard Drives in ALL Capacities (per slot)
    OS Compatible
    Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2003 / 2000
    Mac 10.3 and later
    Material
    ABS Plastic
    Power
    Input: 100-240V / 50-60Hz ; Output: 12V / 3A
    Dimension
    136 (W) x 120 (D) x 73 (H) mm
    5.35 (W) x 4.72 (D) x 2.87 (H) inch
    Accessory
    USB 3.0 Cable
    Power Adaptor (CE, FCC, GOST R Certified)
    HDD Silicon Jacket - 3.5" (x1) & 2.5" (x1)
    Fan
    N/A
    Weight
    400 g / 0.88 lbs
    Special Features
    *Supports SATA III (6 Gb/s) Hard Drives with maximum speed up to 5.0 Gb/s (maximum theoretical speed offered by USB 3.0).
    Allegati:
    Hai provato, per caso, ad utilizzare i due dischi contemporaneamente?
    Ho preso un paio di giorni fà la versione precedente USB 2.0/eSATA ma finora ho potuto utilizzare un solo disco per volta...
    Dispositivo molto comodo. Mi trovo spesso a dover installare dei dischi al volo e questo sistema è la soluzione ideale.
    Si funziona, l'ho anche scritto.
    Scusa, me l'ero perso...
