Patriot WILDFIRE SSD 120 & 240GB - [RECENSIONE]
    Oct 2006
    Monte MHz
    Predefinito Sfida al vertice in casa Patriot.
    Il mercato delle unità allo stato solido è in costante rinnovamento ed i maggiori produttori di SSD stanno aggiornando la propria offerta con dispositivi sempre più veloci e affidabili, supportati dai controller di nuova generazione compatibili con la nuova interfaccia SATA 3.0 e da celle di memoria NAND Flash sempre più performanti.
    Patriot Memory, azienda creata nel 1985 specializzata nella produzione di memorie ad alte prestazioni, è stato uno dei produttori che ha investito di più nel settore degli SSD, tanto che ad oggi la sua produzione si avvale di ben sei linee di dischi, risultando uno dei pochi brand in grado di offrire la giusta soluzione per ogni specifica esigenza.
    In passato abbiamo avuto modo di recensire altri drive prodotti da questa azienda equipaggiati con controller Indilinx, JMicron, Phison e Sandforce, che hanno sempre mostrato un elevato livello di qualità costruttiva abbinato a prestazioni quasi sempre al top della categoria di appartenenza.
    Nella recensione odierna ci occuperemo di due SSD prodotti da Patriot Memory appartenenti alla linea WILDFIRE; nello specifico andremo ad analizzare le performance e le caratteristiche dei modelli da 120GB e 240GB, contrassegnati rispettivamente con i part number PW120GS25SSDR e PW240GS25SSDR.
    Queste unità sono costruite attorno al nuovo controller Sandforce SF-2281 ed utilizzano NAND Flash Toshiba da 32nm di tipo asincrono conformi allo standard DDR Toggle Mode 1.0; una soluzione che dovrebbe garantire performance generali allineate con i migliori prodotti della concorrenza che utilizzano il medesimo controller.
    Specifiche tecniche
    Velocità sequenziale
    555 MB/s in lettura - 520 MB/s in scrittura
    Maximum 4 kB Random Write
    85.000 IOPS
    Capacità
    120GB - 240GB
    Interfaccia
    SATA III
    Supporto TRIM
    Supporto S.M.A.R.T
    Garanzia
    3 anni
    Consumo
    3 W (TYP) attivo / 1,65 W (TYP) stand by
    Temperatura di storage
    da -45° C a 85° C
    Temperatura operativa
    da 0°C a 70° C
    Dimensioni e peso
    69,65 mm x 99,8 mm x 9,3 mm - 78gr
    Shock operativo
    1,500G
    MTBF
    2.000.000 di ore
    Accessori
    Bracket 2,5"->3,5"
    Ricordiamo che le prestazioni variano a seconda della capacità dell'unità allo stato solido; nella tabella abbiamo riportato soltanto quelle riferite ai modelli oggetto della recensione.
    Allegati:
    Patriot WILDFIRE Series
    firmware "impostato" sulla durata nel tempo ma dischi performanti ...
    prezzo in linea, specie per il 240
    bella recensione zillaccio ...
    Dei due mi intriga molto il 120GB, uno dei migliori in circolazione per quel taglio.
    Jan 2005
    Interessante il lavoro svolto da Patriot, tra la miriade di configurazioni possibili, tra diverse tipologie di NAND Flash e configurazioni con più o meno chip on board, sembrerebbe che questa soluzione sia quella che permetta il minor impatto sulle prestazioni al progressivo riempimento del supporto.
    Naturalmente mi riferisco al modello da 120GB che fino ad ora sembrava essere un po' troppo "indietro" confrontato con le rispettive versioni da 240GB.
    Direi ottimo prodotto soprattutto nel taglio da 120 GB che ha anche un prezzo "potabile"...
    E brava Patriot!
    Controller, nand flash, secure erase, ... abituato agli hd tradizionali, gli ssd mi lasciano un po' disorientato
    Però il susseguirsi di tante novità mi fa pensare che sia ora di esplorare questo mondo
    bit L'avatar di Baba34
    Aug 2009
    Salve a tutti,
    ho da circa 1 mese il modello da 120Gb e posso confermare che le prestazioni sono in linea con la bellissima recensione, eccellenti.
    Non mancano i problemi però, che secondo mio modesto parere devono far riflettere un pò prima di buttarsi a capofitto nel settore degli SSD, la cosa mi viene confermata dai molti post presenti nella rete dove acquirenti lamentano svariati problemi.
    Per mio conto posso evidenziare che il sistema soffriva di lunghi freeze, risolto abilitando l'hot plug da bios e ora saltuariamente se arresto il sistema senza staccare l'alimentazione, mi può capitare di riaccendere e trovarmi con un bello schermo nero o con l'errore della mancata presenza del disco di sistema (l'SSD per l'appunto).
    Un paio di esempi giusto perchè trattano di amici che sento quotidianamente: il primo con una configurazione clone della mia fatta eccezione per il disco, lui ha un velociraptor, non ha mai avuto un fake, l' altro con configurazione simile ma con vertex3 aveva gli stessi miei problemi in modo molto più frequente, ha risolto spostando l'SSD sul S-ata2 da 3Gb, certo le cause possono dipendere da altri fattori e qui si può entrare nella jungla , ma mi sento di esprimere cautela e consiglio l'acquisto per quell'utenza molto smaliziata con una profonda conoscienza sull'uso e manutenzione di queste unità che non possono essere trattate ne considerate come un normale disco a piatti, per il momento un prodotto non adatto a tutti...
    P.S
    per il Giampa: ho messo su l'alimentatore nuovo e la situazione è praticamente la stessa, cmq grazie lo stesso per la tua disponibilità...
    Ultima modifica di Baba34 : 11-09-2011 a 16:13
    Originariamente inviato da Baba34
    [...] ora saltuariamente se arresto il sistema senza staccare l'alimentazione, mi può capitare di riaccendere e trovarmi con un bello schermo nero o con l'errore della mancata presenza del disco di sistema (l'SSD per l'appunto).[...]
    Ho avuto il medesimo problema con un OCZ Onix montato su un mio serverino, probabilmente dipende più dal bios della mobo che non dal disco vero e proprio.
    Nel mio caso si presenta solo a seguito di arresti anomali, come quando salta la corrente: Fino a quando non spengo nuovamente la macchina, stacco la spina e scarico completamente l'alimentatore il disco non viene rilevato dal bios.
    Aug 2009
    Infatti molto simili, anche se nel mio caso (e credo anche il tuo) non è un problema insormontabile, dato che si presenta in modo molto occasionale, dirrei che siamo in un settore un pò acerbino fermorestando le prestazioni che sono da urlo... Nel frattempo ho messo la pagina iniziale del supporto Asus in attesa di un bios nuovo che spero risolva questa sbavatura...
    Non è una questione di prestazioni. Nel mio caso è una macchinetta che si spegne, appunto, solo quando salta la corrente... Non è un problema così grave ma ad averlo saputo prima avrei messo sicuramente un disco meccanico.
    Jan 2005
    Io nn farei d'ogni erba un fascio, in ogni caso mi posti la tua configurazione ?
    Thx
