installato ora il revodrive 3
sei sicuro che non abbia il trim? dando un' occhiata su google risulterebbe di sì, o sbaglio?
http://www.ocztechnology.com/ocz-rev...press-ssd.html
Il crystaldisk info non lo vede quindi non saprei verificarlo.
Mi sembra però che sia veloce a fare i benchmark, perchè ho installato il sistema operativo e sto facendo gli aggiornamenti, ma ci sta un bel po' ad installarli; mi sembra troppo.
Inoltre il SO si carica più lentamente rispetto ad un notebook con supporto nativo sata III su cui ho messo un corsair force 3
Ultima modifica di fvbarc : 20-08-2011 a 19:07
Nel Revodrive x3 la funzione Trim è gestita direttamente dal controller OCZ ed è abilitata solo nelle partizioni attive. La VCA libera le celle in modo automatico, non è possibile forzarla, pertanto windows 7, almeno l'attuale versione, non può inviare il comando al disco.
Senza aggiornamenti di casa microsoft il comando Trim da Windows 7 non va.
Futuri aggiornamenti del firmware permetteranno di implementare più funzioni.
Salut
Ultima modifica di zilla : 23-08-2011 a 00:32
Ragazzi ho seguito la giuda dell'indirizzo:
[Thread] OCZ RevoDrive PCI-Express SSD - Hardware Upgrade Forum
ma nn ho risolto nulla ho un bench di pochissimo conto cn cristal mark
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
fatemi sapere qualche consiglio..
Nel tuo caso il revodrive è limitato dalla banda passante dello slot PCIE.
La scheda madre sta togliendo risorse da questo slot verso altro, addirittura, può aver attivato la sincronizzazione dei segnali con altre periferiche. Con il revodrive è assolutamente necessario che il bus PCIE sia sempre in modalità asincrona.
Quante VGA hai nel PC? in quale slot della scheda madre è installato il revo?
c'è poco da ottimizzare se hai X58, il SATA 3 su Marvell non ha le prestazioni di un SATA 3 nativo su P67 o Z68, quindi nel tuo caso andrà meno ...
una volta lanciato SSD tweaker non devi fare altro e te lo tieni così com'è, basta leggere la nostra recensione del Vertex 3 dove è spiegato tutto e ci sono i test anche su X58 e P55 :
OCZ Vertex 3 : prestazioni allo stato puro | Recensioni -X- NextHardware.com
ti faccio presente che per cose che non sono attinenti alla discussione devi aprire un topic separato in cui postare la tua confighurazionen e chiedere lumi sui tuoi specifici problemi ...
va meno, ma comunque più veloce che un sata 2
