vertex3 240gb su areca 1880i sata3
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
  1. #21
    Oct 2000
    Firenze
    installato ora il revodrive 3
    Icone allegate Icone allegate vertex3 240gb su areca 1880i sata3-immagine-2-.jpg
  2. #22
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    Posso chiederti, per curiosità, che utilizzo fai di quella postazione? La dotazione hardware (controller e dischi) è di primissimo livello...
    nessun problema
    è il pc "grosso" tuttofare.....
    lo uso con programmi di grafica, principalmente photoshop e illustrator cs5 ,qualcosa di cad3d,montaggio video oltre per giocare ovviamente
  3. #23
    Feb 2002
    Originariamente inviato da fvbarc
    niente male......se risolvessero il problema con il non supporto del trim sarebbe la soluzione definitiva....
  4. #24
    Oct 2000
    Firenze
    sei sicuro che non abbia il trim? dando un' occhiata su google risulterebbe di sì, o sbaglio?
    http://www.ocztechnology.com/ocz-rev...press-ssd.html
    Il crystaldisk info non lo vede quindi non saprei verificarlo.
    Mi sembra però che sia veloce a fare i benchmark, perchè ho installato il sistema operativo e sto facendo gli aggiornamenti, ma ci sta un bel po' ad installarli; mi sembra troppo.
    Inoltre il SO si carica più lentamente rispetto ad un notebook con supporto nativo sata III su cui ho messo un corsair force 3
    Ultima modifica di fvbarc : 20-08-2011 a 18:07
  5. #25
    Oct 2006
    Monte MHz
    OCZ RevoDrive 3 PCI-Express SSD - OCZ
    Nel Revodrive x3 la funzione Trim è gestita direttamente dal controller OCZ ed è abilitata solo nelle partizioni attive. La VCA libera le celle in modo automatico, non è possibile forzarla, pertanto windows 7, almeno l'attuale versione, non può inviare il comando al disco.
    Senza aggiornamenti di casa microsoft il comando Trim da Windows 7 non va.
    Futuri aggiornamenti del firmware permetteranno di implementare più funzioni.
    Salut
    Ultima modifica di zilla : 22-08-2011 a 23:32
  6. #26
    bit L'avatar di ferrarino14
    Feb 2009
    CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
    Predefinito Aiuto settaggi revodrive x2 160gb
    Ragazzi ho seguito la giuda dell'indirizzo:
    [Thread] OCZ RevoDrive PCI-Express SSD - Hardware Upgrade Forum
    ma nn ho risolto nulla ho un bench di pochissimo conto cn cristal mark
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    fatemi sapere qualche consiglio..
  7. #27
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da ferrarino14
    Nel tuo caso il revodrive è limitato dalla banda passante dello slot PCIE.
    La scheda madre sta togliendo risorse da questo slot verso altro, addirittura, può aver attivato la sincronizzazione dei segnali con altre periferiche. Con il revodrive è assolutamente necessario che il bus PCIE sia sempre in modalità asincrona.
    Quante VGA hai nel PC? in quale slot della scheda madre è installato il revo?
  8. #28
    Feb 2009
    Originariamente inviato da zilla
    è nell'ultimo slot e d ho 2 evga 580..
    cmq ho provato a metterlo nello slot pci sopra e va il doppio ma nn raggiunge mai le sue massime prestazioni...
    cmq ho deciso di venderlo, perchè ho anche il vertex 3 sai qualche ottimizzazione x questo??
  9. #29
    c'è poco da ottimizzare se hai X58, il SATA 3 su Marvell non ha le prestazioni di un SATA 3 nativo su P67 o Z68, quindi nel tuo caso andrà meno ...
    una volta lanciato SSD tweaker non devi fare altro e te lo tieni così com'è, basta leggere la nostra recensione del Vertex 3 dove è spiegato tutto e ci sono i test anche su X58 e P55 :
    OCZ Vertex 3 : prestazioni allo stato puro | Recensioni -X- NextHardware.com
    ti faccio presente che per cose che non sono attinenti alla discussione devi aprire un topic separato in cui postare la tua confighurazionen e chiedere lumi sui tuoi specifici problemi ...
  10. #30
    Oct 2000
    Firenze
    va meno, ma comunque più veloce che un sata 2
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
