no nessun problema.....in linea di massima aggiorno sempre i firmware
Ok, io sto usando il 2.06 da un mese senza il minimo problema, ance se i BSOD sui dischi SandForce sono dovuti maggiormente da un'incorretta gestione dei segnali da parte della scheda madre.
OCZ infatti consiglia di aggiornare il firmware solo in caso di problemi. La versione nel drive è la 2.08.
Ottimo disco
nel primo che mi è arrivato c'era la 2.06 negli altri due invece la 2.08
cmq la grossa differenza l'ho notata dal passaggio dalla 2.06 alla 2.09
BSOD e freeze nemmeno io, però ho avuto problemi con il driver intel RST e le versioni successive di firmware alla 2.02; se installavo il driver intel mi si piantava tutto sulla schermata di avvio di windows 7. poi avevo risolto col firmware 2.08, poi aggiornai il bios della mobo e mi successe nuovamente il problema con l' rst, poi ho messo la 2.09 e idem con patate ora con l' rst 10.6.0.1022 va tutto bene.
Ho anche un corsair force 3, ma non riesco a farlo andare su questa mobo; l' ho montato sul notebook con supporto nativo sata 3 e va quasi bene; quasi perchè ogni tanto freeza per 30/60 secondi
ho messo su l'ultimo firmware 2.11 e le restazioni sono migliorate....
questo invece un raid0 con due v3 mi
questo è un vantage in raid0 e successivamente vantage su v3 normale...sempre con firmware aggiornato
Posso chiederti, per curiosità, che utilizzo fai di quella postazione? La dotazione hardware (controller e dischi) è di primissimo livello...
spettacolo i Vertex3...ma ancor di più per il controller Areca
complimenti
