hard disk per backup esterno o interno ?
    Predefinito hard disk per backup esterno o interno ?
    ciao, dovrei prendere un hard disk abbastanza capiente, sarei orientato verso 1TB, da utilizzare come unità di backup, quindi non per il sistema operativo.
    Non so se prenderlo interno ed usare una docking station con connessione esata e usb 2.0, che può tornare utile in svariati casi, oppure acquistare un hard disk esterno da 1TB di quello classici, magari della western digital.
    I dubbi sono fondamentalmente 4:
    1) temo fortemente per la durata di un harddisk esterno "preconfezionato", a causa dell' eccessivo calore che si sviluppa nei case. Non vorrei gli accorciasse troppo la vita. Le vostre esperienze ?
    2) le docking station non le ho mai provate, sono affidabili? Che voi sappiate, generano errori durante le copie, oppure hanno problemi di compatibilità hardware con qualche componente ?
    3) per gli hard disk interni in genere opto per wd e seagate, per gli esterni sono marche affibili allo stesso modo ? altrimenti cosa consigliate ?
    4) preferirei non spedere ulteriori soldi per un case esterno, ma per il discorso della temperatura forse conviene farlo, l'usb 3.0 viene sfruttato realmente oppure ha solo una velocità teorica maggiore, ma che nella pratica si avvicina molto a quella dell' usb 2.0
    somewhere in the cyberspace
    ciao ... io prendrei un nas con funzione raid ... in questo modo hai la possibilità di tenerlo in rete con il vantaggio di poter salvare i dati e accedervi da tutti i computer connessi al router , lo puoi usare per lo streaming video su consolle e mediaplayer . essendoci minimo due dischi uguali al suo interno i dati vengono salvati in mirroring su entrambe ... quind se si rompe un disco , lo levi e lo sostituisci con un' altro uguale ... magari se si rompe nei due anni della garanzia te lo ridanno nuovo e a costo zero ....
    ... i dati non li perdi praticamente mai perchè sono anche sul quello che non si è rotto e quando rimetti il disco nuovo il sistema al suo interno ricopia i dati su quest'ultimo ... i costi vanno da ca 90 euro solo il box che sono dotati di ventole di aereazione di solito ... poi ci metti due o più dischi a seconda del tipo di raid che vuoi fare
    Facciadibook
    Jan 2005
    Originariamente inviato da $OVERCLOCK$ mentale
    Se è indispensabile averlo esterno è meglio optare per un disco da 2.5" che cosi' sfrutta l'alimentazione della porta USB che è sempre migliore dei mini alimentatori switching forniti in dotazione con gli HD esterni da 3.5"...
    Se puoi sfruttare l'usb 3.0 è sicuramente meglio visto che la velocità del disco è sempre maggiore rispetto alla massima banda dell''usb 2.0.
    In ogni caso il mio consiglio è sempre l'installazione all'interno del case sia per i vantaggi in termini di dissipazione che quelli in termini di alimentazione, la maggior parte degli HD esterni rotti (e se ne rompono tanti) è dovuta in buona parte alla scarsa qualità della alimentazione fornita dagli alimentatori originali e negli altri casi dalle temperature non adeguate...
    Avere un disco di backup che rischia di rompersi più del disco origine converrai con me che non è esattamente definibile una furbata...
    Ciao!
    Personalmente preferisco il disco esterno.
    Ovviamente non deve rimanere acceso h24: Non è fatto per quello e richiederebbe un dock ventilato come si deve.
    Io uso un disco WD GP da 1Tb dentro un box enermax jazz (USB2.0 + e-Sata) collegato in e-SATA. Lo accendo per copiarci i dati e poi rimane spento.
    Collegare il disco di backup alla stessa linea di alimentazione del disco di lavoro, dentro allo stesso case, in funzione nello stesso momento mi sembra ancora meno furbo... Il disco di backup non deve essere eterno: E' un normalissimo disco con dentro una copia dei dati.
    L'archiviazione permanente dei dati è un'altra cosa.
    Jan 2005
    Dipende da cosa si intende per disco di backup, cmq rimane il fatto che il posto più sicuro dove tenere un HD è dentro il case di un pc...
    In ogni caso, de gustibus...
    Io utilizzo questo sistema e toccando ferro, non ho mai perso nulla...
    Se per backup si intende un processo da compiere manualmente una volta ogni tanto senza una metodologia specifica e quindi con il rischio di perdere cmq tutto quello che si è fatto tra un backup "manuale" e l'altro allora vada per il disco esterno...
    Però lo chiamerei: "Archivio dei file che non utilizzo più" non Disco di Backup...
    Ma sono sempre e cmq punti di vista, ognuno sfrutta il metodo a lui più congeniale...
    Ciao!
    Oct 2004
    Io la penso come il Frakkone, l'hd per il backup lo voglio esterno e lo attacco solo nel momento in cui devo fare le copie. Anche la soluzione Nas con gli hd in mirroring è buona ma senz'altro più costosa.
    io invece , in virtù del fatto che il back up serve a salvare i dati, insisto con il suggerire il nas o comunque un box esterno con funzione raid ... anche perchè ... diciamocela tutta : quante probabilità ci sono che si rompano tutti e due i dischi contemporaneamente ???? e comunque sia ... affidarsi al salvataggio dei dati su un solo percorso è da principianti ... per non dire da scritteriati .... io per esempio i miei di dati li ho salvati su due nas distinti ... e in più ho un terzo hdd su connessione e sata dove comunque ho la terza copia ....
    e aggiungo ... appena assemblo il pc che ho in lavorazione e di cui potete vedere qualcosa nella sezione modding > worklog ... ci pianto dentro pure un masterizzatore bluray e poi comincio a salvare su disco a 25 gb alla volta ....
    saluti
    peace and love to everyone
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 24-04-2011 a 10:24
    Facciadibook
    @hammer
    ottima soluzione molto comoda, è da tenere in considerazione appena avrò un budget un pò più alto da dedicarci, tra l'altro avevo cominciato a dare uno sguardo velocissimo a samba, che mi pare sia un software di gestione per nas, ma poi avevo lasciato perdere per il costo del tutto .
    avendo sentito più opinioni ora ho un quadro un pò più chiaro penso che lascierò perdere la docking station e prenderò un hard disk esterno. grazie a tutti
    ottimo ... senti un po ... valuta l'ipotesi del raid : un box esterno con funzione raid e jbod e con due alloggiamenti per hdd da 3.5 con connessione usb 2 ti costa ca 45 euri ... poi ci metti qualche decina di euro in più è compri due dischi ... e sei al sicuro ... ti ripeto che se è vero come è stato detto che i box esterni possono in taluni casi avere un cattivo alimentatore ecc ecc ecc la possibilità che si rompano i due dischi in contemporanea è veramente molto ma molto ma mooolto bassa ....
    Facciadibook
    a proposito, anch' io la penso così ma mi occorre qualcosa di semovibile che possa essere trasportato senza usare delle rotelle
    @hammer
    non male il box esterno da 45€
  1. Installazione SO su hard disk esterno possibile?
    By dinamite2 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 25
  2. Consiglio Hard disk esterno
    By Sigfried.m in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 11
  3. Hard disk esterno nuovo problema
    By lubu in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. hard Disk Esterno
  5. Hard disk esterno Lacie
    By bushido in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
