OCZ Vertex 3, prestazioni allo stato puro - [RECENSIONE]
Pagina 1 di 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 170
    Jan 2005
    Predefinito Grazie all'interfaccia SATA 3 ed i nuovi controller SandForce 2000, OCZ ha fatto nuovamente centro con un prodotto dalle prestazioni eccezionali.
    Circa un anno fa, durante il CeBit 2010, facevano la prima comparsa sul mercato europeo gli SSD con controller SandForce; OCZ, forte ormai dell'esperienza accumulata in questo specifico settore, riuscì a bruciare sul tempo i propri concorrenti e a presentare la prima unità equipaggiata con questo controller, il celebre Vertex Limited Edition.
    Si trattava di una serie limitata di supporti dotati di un controller, allora denominato OCZ Force per problemi di NDA, derivato direttamente dal SandForce 1500, soluzione che spodestò dal trono, in termini di performance, il sino allora incontrastato controller Indilinx Barefoot.
    Alcune delle più grandi innovazioni introdotte dai SandForce furono, in primo luogo, un nuovo livello di prestazioni, che vedeva finalmente sullo stesso piano il transfer rate in scrittura con quello in lettura e, in secondo luogo, ma non per importanza, nuovi traguardi di IOPS che surclassarono completamente la concorrenza.
    Tutto questo grazie a delle particolari tecnologie proprietarie che permisero di usufruire di una maggiore sicurezza dei dati, di una longevità dei supporti aumentata e di una maggiore costanza prestazionale.
    Lo scotto da pagare per tutte queste particolari ed utili peculiarità fu la necessità di creare una vasta area di Overprovisioning, che andava ad interessare più del 20% della memoria NAND Flash presente sull'unità allo stato solido.
    Con il nuovo Vertex 3, oggetto della recensione odierna, ed i controller SandForce della serie 2000 si compie un ulteriore passo in avanti nel mondo dello storage allo stato solido, grazie all'aumentata banda passante che l'interfaccia SATA3 ha messo a disposizione, per mezzo della quale possiamo raggiungere prestazioni, sia in lettura che in scrittura, addirittura doppie rispetto a quanto visto in precedenza e livelli di IOPS impressionanti, il tutto con un Overprovisioning inferiore al 7% della capacità complessiva.
    Le premesse sono più che sufficienti a suggerirci di essere in presenza di un prodotto esplosivo; vediamo, quindi, se i nostri test scrupolosi saranno in grado di confermare o smentire quella che si preannuncia come una delle più grandi innovazioni nel campo degli SSD previste per il 2011.
    Specifiche tecniche
    Velocità sequenziale
    550MB/sec. in lettura; 520MB/sec. in scrittura
    Random Write
    60000 Iops (aligned), 20000 (sustained)
    Capacità
    120GB, 240GB, 480GB
    Interfaccia
    SATA 6Gbs (SATA 3)
    Supporto TRIM
    Si
    Supporto S.M.A.R.T
    Si
    Garanzia
    3 anni, assistenza tecnica gratuita 24/7
    Potenza
    2,0 W (TYP) attivo / 0,5 W (TYP) stand by
    Temperatura di storage
    da -44° C a 85° C
    Temperatura operativa
    da 0°C a 55° C
    Dimensioni
    99.8 mm x 69.63 mm x 9,3 mm
    Peso
    77 grammi
    Shock operativo
    1500G
    Durata prevista
    2 milioni di ore MTBF
    Di seguito un elenco tutti i modelli di questa nuova linea:
    Allegati:
    OCZ Vertex 3
    che mostriciattolo ...
    in arrivo il mio da 120GB
    interessante e ben sviluppata la comparativa multipiattaforma ...
    Beh che dire, SandForce e OCZ hanno fatto il colpaccio anche questa volta.
    Abissale la differenza tra i vari controller...
    Jan 2005
    Secondo me la parte più interessante della recensione è proprio il confronto tra vari controller...
    Parlare di questo SSD ed omettere il confronto sarebbe stato come nascondere il 50% delle cose da sapere su questo SSD.
    Ciao!
    Nov 2005
    Alla faccia del missile........
    Per quanto riguarda la recensione devo dire che Stefano è proprio un grande
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    over the top
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    via...menomale è uscita! non ce la facevo più a premere F5!!
    bella recensione per un bel prodotto....appena rinnovo l'hardware...
    CPU: i7 6700k DISSI: noctua
    VGA: Nvidia GTX1070oc
    HD: toshiba RD400me
    CASE: Silverstone HTPC
    pebibyte
    Jun 2005
    Appena esce il bombardone nuovo ..aggiungo questo ssd.
    Bravo Ste ! Confermo il lato davvero interessante del confronto tra i controller.
    May 2005
    Merate
    io vorrei fare i complimenti a Stefano per l'ottima recensione
    ho il vertex 2, ma penso di aspettare l'uscita del x79 per cambiare tutto!
    Padova
    grande stefano...sapendo il lavoro che c'è stato dietro.....GOOD WORK BRO
  1. OCZ Vertex Limited Edition 100 GB - [RECENSIONI]
    By The_Bis in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 99
  2. OCZ Vertex 2 100GB - [RECENSIONI]
  3. OCZ Vertex SSD, migliorate le prestazioni e la compatibilità - [NEWS]
  4. dual 7900gt sli, potenza allo stato puro !
    By bCyclon in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. TG 285: Potenza allo stato puro
    By DjRudy in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 16
