OCZ Vertex 3, prestazioni allo stato puro - [RECENSIONE]
Pagina 17 di 17
... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 170
  1. #161
    Oct 2000
    Firenze
    il colore non lo ricordo, comunque sul manuale c' è scritto sata 6Gb/s. Sicuramente ce ne sono 4 dello stesso colore probabilmente celesti e due di un altro ancora. Controlla da bios che sia abilitato impostalo in modalità ahci e poi installi i drivers.
    Io fossi in te comunque aspetterei qualche nuova revisione del controller sand force oppure prenderei un altro ssd con altro controller.
    dai un occhio qua
    http://www.ocztechnologyforum.com/fo...scussion-forum
    e anche qua anche se è il forum della corsair, però questi ssd montano lo stesso controller (anche se dicono abbiano un differente pcb)
    http://forum.corsair.com/v3/forumdisplay.php?f=188
  2. #162
    ma i drivers li devo installare dopo che ho collegato l'ssd?
  3. #163
    Oct 2000
    Firenze
    una volto a che hai abilitato il controller, quando riavvii, il sistema operativo ti individuerà il nuovo hardware (appunto il controller marvell) e allora installi i drivers; tieni presente che windows 7 li troverà e installerà i suoi; poi aggiornali.
    Immagino che utilizzerai questo hdd come disco di sistema e se utilizzerai come sistema operativo windows 7 basta che abiliti il controller da bios e procedi con l' installazione del SO e troverà tutto da solo. Poi aggiorni i drivers.
    Finchè non monti l' hdd sata 6 Gb/s è inutile che abiliti il controller marvell
  4. #164
    Scusa ancora ma mi potresti passare una guida completa di come abilitare il controller e il link per poi aggiornare i driver?
  5. #165
    Oct 2000
    Firenze
    per i drivers vai sul sito della asus
    ASUSTeK Computer Inc. -Support- Drivers and Download
    puoi fare la ricerca manuale oppure automatica; i drivers dovrebbero essere sotto la voce "sata"; l' ultima versione è la 1.0.0.1036. Può darsi che sia la stessa versione che trovi sul cd della mobo.
    Per abilitare il controller, come c' è scritto nel manuale che hai trovato nella confezione della mobo, entri nel bios vai nella sezione onboard devices configuration quindi in marvell 9128 controller e imposti su AHCI Mode.
    La mia mobo è una asus p6x58d-e che è molto simile alla tua non so se le voci del bios sono identiche, comunque penso di si
  6. #166
    ok grazie mille,faro' come hai detto.
  7. #167
    Un saluto a tutti i partecipanti del forum.
    Ho bisogno di fare chiarezza su un punto, perchè nonostante abbia
    letto tanto e anche l'eccellente recensione fatta su questo sito
    mi rimane un minimo dubbio.
    Il Vertex 3 per lavorare alle massime prestazioni deve essere
    installato su porta sata 3 6 Gb/sec o è sufficiente una porta
    sata 3 3 Gb/sec?
    Spesso si parla genericamete di installazione su sata 3....
    Da un paio di settimane ho installato il vertex 3 da 120 giga
    sul mio computer col quale faccio video editing professionale.
    Ci ho messo su il s.o. e devo premettere che sono comunque soddisfatto.
    La mia scheda madre è una asus sabertooth x58,
    6 porte sata 3 gestite dal controller Intel ICH10R 3 Gb/sec,
    2 porte sata 3 6 Gb/sec quest'ultime gestite dal controller Marvell.
    Ho fatto diverse prove e verificato che le prestazioni migliori
    le ottengo sulla porta gestita dal controller Marvell,
    con tempi di lettura medi intorno ai 260 MB/s.
  8. #168
    Oct 2000
    Firenze
    le porte sata a 3Gb/s non sono sata 3 ma sata 2; le sata 3 sono a 6Gb/s.
    Ovviamente devi collegare il vertex3 al controller marvell, dal momento che il chipset X58 non supporta nativamente il sata 3 (infatti le 6 porte sata 3 Gb/s sono gestite dal ICH10). Non otterrai comunque il massimo delle prestazioni (il controller marvell non è il massimo), ma omunque + veloce che in sata2 sicuramente.
  9. #169
    Originariamente inviato da fvbarc
    Chiarissimo, grazie mille.
    Approfitto per chiedere, ho spostato su un array raid 0 il file di swap e i files temp di windows.
    Configurato il sistema per prestazioni elevate, tolta ibernazione e disattivate modalità risparmo e stand by.
    Ho letto diverse dritte per ottimizzare il funzionamento degli ssd,
    ma ho l'impressione che i benefici reali apportati siano in concreto minimi.
    Secondo la vostra esperienza reale, quali sono le modifiche da apportare
    effettivamente utili e tangibili?
    Poi, posso far tranquillamente gestire il trim direttamente a windows7?
    Di nuovo grazie e un saluto.
  10. #170
    Oct 2000
    Firenze
    il trim è gestito dai drivers intel, non credo che i driver marvell (dal momento che hai l'ssd collegato a questo controller) consentano il trim
Pagina 17 di 17
  1. OCZ Vertex Limited Edition 100 GB - [RECENSIONI]
    By The_Bis in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 99
  2. OCZ Vertex 2 100GB - [RECENSIONI]
  3. OCZ Vertex SSD, migliorate le prestazioni e la compatibilità - [NEWS]
  4. dual 7900gt sli, potenza allo stato puro !
    By bCyclon in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. TG 285: Potenza allo stato puro
    By DjRudy in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 16
