Patriot Memory Bolt - [FOCUS]
    Predefinito Massima sicurezza dei dati con criptazione hardware 256-bit AES
    Nel corso degli anni, i pendrive USB hanno quasi totalmente sostituito i vecchi floppy disk e, grazie alle ragguardevoli capacità raggiunte, stanno rimpiazzando in molte tipologie di impiego anche i supporti ottici come i CD e i DVD.
    La notevole diffusione dello standard USB, ormai presente su tutti i dispositivi atti a riprodurre materiale multimediale, e le dimensioni sempre più ridotte, fanno del pendrive il supporto ideale per immagazzinare i propri contenuti multimediali e non solo.
    Chi è avvezzo ad utilizzare quotidianamente questi dispositivi, sa molto bene quanto sia facile, un pò per le loro dimensioni ridotte, ma anche per il fatto che spesso si è costretti a collegarli alle porte USB posteriori del PC, dimenticare di recuperarli dopo averli utilizzati.
    Il rischio di smarrire il pendrive aumenta proporzionalmente con il numero di PC su cui vengono utilizzati; quindi, coloro che li usano per lavoro, ad esempio sui PC dei loro clienti, sono altamente a rischio.
    Smarrire il proprio pendrive comporta una perdita economica più o meno rilevante a seconda del costo del dispositivo stesso, ma la cosa più grave è la perdita dei dati in esso contenuti ed il possibile accesso agli stessi da parte di terzi malintenzionati.
    Se alle prime due ipotesi non si può porre rimedio, per la terza esiste invece la possibilità di acquistare dei dispositivi che offrono una ottima protezione per l'accesso ai dati, che sono così consultabili ed utilizzabili soltanto dopo avere digitato una password.
    Patriot Memory, produttore leader nel campo della produzione di memorie, flash drive e altra componentistica per PC, per venire incontro alle esigenze di sicurezza dei suoi clienti, ha di recente lanciato la linea di flash drive Signature Bolt, che offre un elevatissimo grado di sicurezza grazie al sistema di criptazione hardware a 256-bit AES.
    Questa linea è caratterizzata da un design gradevole, da dimensioni abbastanza contenute, da un'interfaccia USB 2.0 e da capacità comprese tra i 4GB ed i 64GB.
    In questo focus analizzeremo le prestazioni e le caratteristiche del modello da 16GB, il cui product code è PSF16GBTUSB e di cui vi riportiamo, di seguito, le specifiche dichiarate dal produttore:
    Features
    • Easy plug and play functionality
    • TAA compliant
    • AES 256-bit Hardware Encryption
    • Up to 30MB/s (Read) - 12MB/s (Write)
    • Hi-Speed USB 2.0 Compatible (backwards compatible to USB 1.1)
    • AES Encryption software only supported on Windows® XP, Windows® Vista™ and Windows® 7
    Un valido rapporto prezzo prestazioni
    a te ne servirebbero una dozzina data la frequenza con cui le lasci in giro ...
    In realtà non le lascio in giro... ma quando se ne usano 10 per un evento, raramente ne tornano 10 a casa!
  1. Patriot Memory Xporter Rage 32GB - [FOCUS]
  2. Patriot Memory annuncia i nuovi SSD Torqx 2 - [NEWS]
    By giampa in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Risposte: 0
  4. Domanda sulle Patriot Memory DDR3 1600MHz 4GB
    By wormcyborg in forum -= RAM =-
  5. Risposte: 1
