OCZ RevoDrive X2 160GB: Anteprima Italiana - [RECENSIONE]
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
  1. #21
    lo puoi installare nel secondo slot PCI_E 16x ...
    la scheda video ti viaggerà a 8x ma la differenza sarà minma, inferiore al 5% ...
    per la compatibilità devi cercare sul sito OCZ dove mi sembra sia presenta la lista ...
    al tuo posto per quello che ci fai, prenderei un bel Vertex 3 da 240GB che va poco meno ma è molto più fruibile per le tue esigenze e di cui ti invito a leggere la recensione:
    OCZ Vertex 3 : prestazioni allo stato puro | Recensioni -X- NextHardware.com
    attenzione però a leggerti in giro cosa vuol dire avere un SSD e come differisca per il suo utilizzo rispetto ad un normale HD meccanico, quindi niente defrag, niente seconda formattazione ma procedura di secure erase, disabilitazione di servizi vari in windows ecc ...
    fai conto che con il RevoDrive X2 queste procedure sono molto più complicate e che lo stesso non può sfruttare la funzione TRIM di Windows 7 che è basilare per utenti non smaliziati ..
    ma questa non è la sede indicata, semmai apri un thread a parte ...
  2. #22
    May 2011
    Grazie per la risposta rapida ed esaustiva.
    Ho verificato su OCZ, nella lista delle shede madri compatibili non è presente la mia P67A-UD4-B3.
    Sono presenti solo la P67A-UD7 e la P67A-UD7-B3.
    Per questo e per la mia scarsa esperienza seguirò il tuo consiglio per un Vertex 3.
    Ho visto su Drako.it questo prodotto: OCZ Vertex 3 MAX IOPS Edition SATA III SSD 2.5 - 120GB al prezzo di 289,90 euro.
    Che ne dici?
    Ti chiedo cortesemente di darmi tutte le informazioni necessarie per il suo utilizzo ottimale.
    Il mio sistema operativo è Windows 7 Ultimate 64 bit.
    48 è il mio anno di nascita, va benissimo il tu........
  3. #23
    il Vertex 3 Max IOPS fa paura, è veramente quanto di meglio c'è e ci sarà in giro per molto tempo come SSD con interfaccia SATA 3 e Drako è il distributore n° 1 in Italia per OCZ, quindi approvo al 100% ...
    per un corretto utilizzo di un SSD, comprese le procedure di manutenzione, apri una discussione a parte così ne approfittiamo per stilare una lista aggiornata semplice ed efficace nel risponderti
  4. #24
    May 2011
    Bene.
    Ordino subito.
    Il prodotto sarà disponibile da venerdi 20/05.
    Ci risentiamo verso il 25.....................
  5. #25
    May 2011
    Salve,
    ho il disco, è arrivato prima del previsto.
    L'ho allocato e adesso vorrei "clonarci" il vecchio disco.
    Va bene...............
  6. #26
    bit L'avatar di ferrarino14
    Feb 2009
    CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
    ragazzi ho problemi cn revo x2 160...ho seguto la guida di ottimizzazione su hw e nn funziona cm si deve..
    i componenti del mio pc:
    2xevga580
    asus p6x58d-premium
    core i7 970
    revo x2 160gb
    vertex 3 240gb
    e un'altro paio di hardisk...
    12gb ram dominator gt 2000mhz
    enermax 1250 watt
    datemi un consiglio per far funzionare questa bestia.........
  7. #27
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da ferrarino14
    2xevga580
    asus p6x58d-premium
    core i7 970
    revo x2 160gb
    vertex 3 240gb
    enermax 1250 watt
    Quale problema noti?
    Per ottimizzare cosa intendi? installare il revo drive basta collegare il disco in uno slot PCIE almeno x4 meglio x8 o superiore. Dopo aver installato il sistema operativo (consigliato Windows 7 o una distro linux aggiornata) basta utilizzare il driver fornito da OCZ sul loro sito. Ricordo che con Windows 7 64bit per rendere il Revodrive come disco d'avvio il driver deve avere la certifica WHQL.
    Un saluto
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. Corsair Graphite 600T : anteprima italiana - [RECENSIONI]
    By Kam in forum -= Hardware generico =-
  2. BitFenix Colossus : anteprima italiana - [RECENSIONI]
  3. OCZ RevoDrive 80GB - [RECENSIONI]
    Risposte: 12
  4. Corsair OBSIDIAN 800D - Anteprima Italiana - [RECENSIONI]
    Risposte: 30
