Raid 0, prima o dopo installazione OS?
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    Predefinito Raid 0, prima o dopo installazione OS?
    Ciao ragazzi,
    nei prossimi giorni andrò ad assemblare il nuovo PC.
    Come da titolo volevo sapere se è meglio collegare prima gli Hard Disk in RAID 0 oppure prima portare a termine l'installazione del sistema operativo e poi effettuare il RAID.
    Oct 2004
    Se il sistema operativo devi installarlo sui dischi in raid0, ovviamente devi prima configurarlo.
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    ok, questo è ovvio, ma per voi cosa è meglio fare??
    Oct 2004
    Originariamente inviato da filippolcr
    Scusa ma allora non ho capito la domanda. Cosa vuol dire cosa e' meglio fare?
    Se ci devi installare su l'os non hai alternative, prima configuri gli hd in raid0 e poi ci installi l'os.
    non è un discorso di cosa sia meglio perchè c'è un solo modo di farlo..
    terra terra...colleghi gli hd, accendi il pc ed entri nel bios per abilitare il raid
    e selezioni la modalità raid
    al riavvio successivo CTRL+I
    ti crei il tuo bel raid salvi ed esci e al successivo riavvio si formano le eventuali partizioni e si installa il sistema operativo (se serve devi dare i driver con il floppy o una usb key)
    Ultima modifica di brugola.x : 31-12-2009 a 15:13
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    OK tutto chiaro, ma fin qui ci sono.
    Ho due HDD li collego in sata al connettore SATA1 e SATA 2 e seleziono modalità raid.
    Sul manuale della mia mobo però è indicato espressamente che prima di poter abilitare la modalità RAID è necessario installare i driver SATA (e questo non mi è chiaro) io ci devo perforza installare un OS e scaricare i driver per questi dispositivi.
    Comunque poi il manuale parla di RAID con un HDD collegato al sata 1 interno ed uno esterno, e per lui è la configurazione migliore. Bha, un pò di confusione c'è in testa
    che sistema operativo devi installare??
    prima di tutto vai quì Intel Matrix Storage Manager - Supporto per Intel Matrix Storage Manager ti scarichi i driver x86 o x64 in base al sistema oprativo che utilizzi.
    colleghi i due hd alla mobo, abiliti la ,modalità raid con la procedura indicata quì sopra ed imposti il boot da cd/dvd.
    se utilizzi XP all'avvio, durante le prime fasi di installazione, per installare i driver di terze parti dovrai premere F6.
    con Vista o Win 7 puoi anche non dargli i driver, io di solito li installo comunque tramite una usb key.
    altre info Intel Matrix Storage Manager - Come si installa un sistema operativo su un volume RAID (metodo di installazione F6)?
    se hai biosogno chiedi
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    perfetto.
    Devo installare Windows 7 Home premium 64 bit.
    Sto montando proprio ora due HDD Western DIgital CAviar Black da 500 GB ciascuno.
    Noto sulla mia mobo che dove ci sono le porte SATA che sono 6 (colore blu in foto) e altre 2 opzionali chiamate E1 E2, la scritta su sfondo giallo presente sopra indica che per queste ultime è necessario installare i driver Marvell.
    Presumo che per il raid i driver doverebbero già essere installati se utilizzo le porte blu.
    Preciso che collegherò gli HDD sulla porta SATA 1 e SATA 2.
    Comunque se dovessi installare i driver li metto su una chiavetta usb, accedo al bios e installo seguendo le istruzioni?
    Grazie per il supporto.
Nome:   Immagine 002.jpg
Visite: 277
Dimensione:   176.4 KB
    perfetto.
    la modalità prevista per installare i driver di terze parti su Vista e su Win 7 è la stessa, durante l'installazione del sistema operativo, quando arrivi quì selezioni la modalità "personalizzata"..
    poi in basso a sx "carica driver"
    "sfoglia" e gli fai vedere la periferica con i driver
    se lo fai una volta poi ti viene da solo
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    In questa lista di Chipset supportati il mio X48 non lo vedo, è un problema??
    Perchè il southbridge c'è.
    Intel® Matrix Storage Manager - Which Intel® chipsets and Intel® I/O controller hubs (ICH) are supported?
  1. ati 9250 problemi dopo installazione
    By Camus824 in forum Assistenza tecnica
  2. Hd 4870x2 schermata nera dopo installazione driver 9.2
    By Ale90 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 14
  3. Prima Installazione kubuntu [info]
    By VisioN in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. PAL 8045 prima e dopo
    By Ciesko in forum -= Water Cooling =-
