Hard disk in raid? spiegazione?
    Jul 2009
    Spinea
    Predefinito Hard disk in raid? spiegazione?
    Ciao, allora io vorrei sapere una cosa, il raid come configurarlo?
    Allora so che ci sono vari tipi di raid, raid 0... il raid serve per non perdere i documenti? in poche parole devo mettere due hard disk che siano della stessa capacità e della stessa marca, ma se hanno il cache diverso va bene lo stesso? poi il raid mi rallenta il computer? ma quando lo vado a collegare devo fare qualcosa di diverso? esempio, io collego l'alimentazione sui hdd, e poi li collego uno al sata 1 e l'altro al sata 2? poi per impostare il bios devo rinstallare il sistema operativo? cioè se io ho un hdd con già installato il so e prendo un hard disk uguale marca... e voglio fare la configurazione raid devo rinstallare il so? o basta che vado nel bios? poi se uno dei due hard disk si rompe posso recuperare i dati? in poche parole il raid mi serve se si rompe un hdd recupero i dati? io ho una scheda madre asus p5kpl-vm posso fare il raid? mi potete spiegare un pò sul raid? grazie ciao.
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Intanto leggi qui: http://www.nexthardware.com/forum/pe...3747-raid.html così ti fa un idea e poi ne riparliamo............
    May 2005
    Merate
    Originariamente inviato da Pany
    Jul 2009
    Spinea
    grz, io sarei interessato ad un raid 1, così se uno dei due hdd si rompe nn perdo i dati, ma vorrei sapere una cosa, ma devo fare qualcosa sulla scheda madre, o basta che attaco il cavo sata e alimentazione e basta, o devo fare qualcosa alla scheda madre? e poi fare la configurazione dentro il bios? poi sul raid 1 c'è scritto che i dati devono essere scritti due volte, ma questo vuol dire che ci mette più tempo, ma sapete quanto? ci mette tanti minuti?
    Jul 2009
    Spinea
    ma per il raid mi serve un controller?
    Oct 2004
    Moltissime schede madri hanno un controller raid integrato altrimenti devi comprarne uno pci.
    Il raid1 come ho gia' scritto in un altro topic serve principalmente in ambito aziendale per la continuita' del servizio. Per evitare di perdere dati la cosa migliore e' un backup su un supporto esterno (hd, dvd, nastri ecc...)
    Jul 2009
    Spinea
    come posso sapere se la mia scheda madre ha il controller per il raid?
    potresti controllare nel manuale della tua scheda madre...
    ad ogni modo ho recuperato la tua config dal profilo. questa e' la scheda tecnica:
    ASUSTeK Computer Inc.
    non e' indicata la funzionalita' di raid integrata quindi ti serve un controller aggiuntivo.
    per le altre tue domande, la maggiorparte viene annullata dato che non hai raid integrato.
    sulle prestazioni non te ne accorgi neppure. la scrittura avviene contemporaneamente.
    May 2005
    Merate
    non solo: da i raid poi non è immediato recuperare i dati, anche da un mirror...
    un hd esterno con un software di sincronizzazione è eccellente x un caso di end user
    i raid che usano gli utenti normalmente sono raid0 in cui tengono il sistema operativo e basta; x i dati in molti utilizzano sistemi differenti di copia
  1. Hard disk per server storage casalingo Raid 5
    By Daniele in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Hard Disk Western Digital Raptor 150 Gb In Raid
    By Gigi_Thrash in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 12
  3. Raid 0, 5, 10 su Array di Hard disk da 400 GB
    By Chicco85 in forum -= Hardware generico =-
  4. norton ghost e cambio hard disk da ata raid a sata raid
    By mbenecchi in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Hard Disk in RAID che arranca...
    By musmax in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 18
