Consigli sul RAID da usare su SSD+HHD
    Predefinito Consigli sul RAID da usare su SSD+HHD
    Ciao ragazzi....mi si sta rompendo il mio vecchio HHD (molto lento) e lo sto sostituendo con due ssd cz vertex che mi sono appena arrivati e due wd velociraptor che devo ordinare a giorni. Vorrei sapere se la mia scheda madre (ASUS maximus formula) riesce a supportare due RAID 0 insieme? Ma la domanda è questa....Che configurazione mi consigliate con le peririferiche di memoria che vi ho detto? Io avevo in mente di installare i OS (XP e successivamente windows 7) solo sui due ssd e basta e dati programmi (cioè giochi e tutte le altre cose) sui due wd velociraptor...
    Spero di essermi spiegato...Che mi consigliate...
    Grazie..
    Jan 2005
    Originariamente inviato da Peone
    Grazie....
    Per quanto riguarda il controller Raid puoi fare tutti i raid 0 che vuoi senza nessun problema... L'unico consiglio importante che ti posso dare è di non nominare mai gli Array con nomi composti da due parole, o meglio, evita spazi simboli ecc ecc.... Il rischio è che eventuali software di backup e affini nn riescano a vedere il volume che hai creato.
    Per la questione SSD e Velociraptor ci sono diverse soluzioni valide... Premetto che nn hai indicato la capacità dei tuoi vertex quindi visto che siamo legati ad una discussione che parla di vertex da 120gb do per "scontato" che i tuoi siano identici...
    Con una capacità di archiviazione di 12ogb ed una rispettabilissima banda di circa 200mb/s sia in read che in write io non creerei un raid tra SSD ma solo tra Velociraptor e configurerei nel seguente modo:
    • 1° Vertex 120Gb: Sistema operativo ed installazioni
    • 2° Vertex 120Gb: File di paging e documenti vari (archivi, ecc ecc...)
    • 1° Slice 100Gb Raid 0 su 2*Velociraptor Chunk size 64k: archivio prestazionalmente al top per editing video/audio, archiviazione veloce, installazioni, test, esperimenti ecc ecc
    • 2° Slice (Spazio rimanente) Raid 0 su 2*Velociraptor Chunk size 128k: archivio aka "dimenticatoio" dove puoi mettere tutto il resto...
    Il punto fondamentale per le prestazioni, a differenza di quanto siamo abituati a credere, è il tempo di accesso ai file di sistema, ai programmi e al file di paging. Potendo gestire su due canali SATA distinti SO e file di paging puoi verificare da te se sia piu' conveniente installare i programmi (giochi e quant'altro) sullo stesso disco del SO o sul disco di paging.
    Se nn credi di dover fare una gestione cosi' elaborata dei due Velociraptor puoi anche semplicemente installarli separati senza raid e usarli come archivio tanto tutto quello che necessita di velocità sta sugli SSD.
    Se i due Vertex che hai preso sono da 30Gb:
    1. Era meglio aprire un nuovo Thread... (che cattivo che sono ghghghg)
    2. Salta tutto il progetto di installazione so e file di paging separati
    3. Sei costretto ad utilizzarli in Raid 0 per avere una capacità di archiviazione decente per poter installare SO e qualcos'altro.
    4. Posizionerai tutto sullo stesso Array Raid 0 (SO, giochi, Paging)
    5. Il risultato complessivo, sebbene offra una maggiore banda passante (perlomeno a SSD verginelli), sarà sensibilmente meno reattivo (te ne accorgi ad occhio nudo) ed è molto piu' soggeto a performance drop visto l'altissimo numero di scritture e riscritture necessarie...
    Bau!
    Originariamente inviato da The_Bis
    Bau!
    Hai ragione scusa...ma in questo caso volevo solo dei consigli... cmq io ho due ssd ocz vertex 30GB e due wd velociraptor 150gb....in che modo mi consigli di configurare? sapendo più o meno quello che volevo fare.... Grazie ancora....
    Jan 2005
    Leggendo la mia risposta precedente trovi risposta al tuo quesito...
    Unica aspetto da valutare è la dimensione del Chunk Size nel Raid0 su SSD. Il valore che ti permete le performance di banda e tempo di accesso migliore e' 128k ma se l'utilizzo che vai ad effettuare e' legato in primis all'installazione del SO e dei programmi probabilmente potresti avere migliori performance complessive utilizzando chunk da 64k o anche da 32k.
    Ricordo che con SSD nn c'e' testina in movimento sicche' la scelta del tipo di chunk da utilizzare non va ad influire in maniera sensibile sulla vita del supporto ma condiziona cmq le performance del controller utilizzato.
    Fare qualche prova cmq nn guasterebbe...
    Ciauz!
    Ciauz!
    ok.....ho capito...allora mi consigli un raid0 tra i miei ocz vertex 30gb, perciò tot 60gb, dove installerò i os (xp e poi succesivamente wind 7). Ora però non ho capitouna cosa....faccio un altro raid0 tra i 2 velociraptor da 150gb ognuno, dove vorrei mettere solo i programmi che installerò( programmi giochi documenti ecc...), ma la domanda è questa, è possibile fare una cosa del genere e come faccio a far lavorare due raid0 insieme?
    grazie per la tua pazienza e disponibilità....però vorrei togliermi qualche dubbio...
    Sulle moderne mainboard ci sono almeno sei porte SATA gestite dal controller Intel ICHxx, quindi puoi farci almeno tre Raid0 ciascuno di due dischi, o due da tre dischi. Poi dovrai stabilire se creare il RAID 0 come unico disco per suddividerlo in più partizioni successivamente, o piu dischi (slice).
    ok grazie...comincerò a fare la mia configurazione....ci sentiamo...
  1. SSD da raid 0 a non raid devo fare il secure erase?
    By Daniele in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Cosigli ed Acquisti sul mondo degli SSD
    By Peone in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 14
  3. Kr7a Raid ....domanda Sul Raid
    By tungsten in forum -= Hardware generico =-
  4. Consigli sul raid
    By Enrico in forum -= Hardware generico =-
  5. consigli sul raffreddamento, help!
