problema avvio disco ide + dvd
    bit L'avatar di ANDREA1972
    Jun 2009
    a nord-est
    Predefinito problema avvio disco ide + dvd
    Allora ho un pc con scheda madre Sapphire PE-AM2RS740G e cpu amd phenom X3 8650 , 4 gb di ram ddr2 800 , ali nilox 500 . Il problema è che se metto un disco ide (vuoto e formattato ntfs) su cui installare l'OS assieme al lettore dvd , nn importa se master o slave il pc nn parte e mi da l'errore : DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    Se tolgo il disco fisso e lascio solo il lettore dvd lui parte , anche da floppy funziona .
    Da BIOS viene visto sia il disco che il lettore dvd .
    L'ordine di avvio è cd-rom , floppy e hdd .
    Potrebbe essere qualcosa dovuto all'alimentazione ? Il dubbio mi deriva dal fatto che il mio ali è un 24pins+4pins mentre sul libretto della scheda madre dicono che ci vorrebbe un 8-pin block al posto del 4
    Ho chiesto ad un assemblatore ma è stato vago e mi ha detto che dovrebbe andare lo stesso , bohh .
    Grazie x le info
    NN HO MAI CAPITO PERCHE' NN METTONO UN CACCHIO DI ATTACCO UNICO PER IL PANNELLO DEI LED E DEL BOTTONE DI AVVIO E RESET PP
    Jan 2005
    E' probabile che tu abbia un lettore/masterizzatore DVD Sata e nell'ordine di boot nn devi cercare CD-ROM ma il nome del tuo masterizzatore assegnato dal controller SATA.
    Ciao!
    Jun 2009
    a nord-est
    Originariamente inviato da The_Bis
    Ciao!
    No anche il dvd è ide ! La MB ha solo un attacco IDE e ci volevo mettere il disco con l'os e il dvd , ma l'unico che funzia è il dvd . Ho provato a scambiarli di posto sul cavo a mettere master e slave prima uno e poi l'altro . Ho anche provato un altro cavetto ide e un altro disco ide . Niente da fare il disco ide vuoto me lo blocca
    Jan 2005
    Il cavo che usi è a 60 poli?
    Sei sicuro della configurazione dei jumper per il master e slave?
    Hai provato la posizione CS (cable selection) per il jumper di DVD e HD?
    Il controller PATA e' integrato nel south bridge o e' separato?
    Ciao!
    verifica quando hai collegato tutto che da bios vengano rilevate entrambe le periferiche.
    inoltre di solito, in fase di avvio e' possibile premere un tasto (sulle asus "f8") per accedere al boot menu.
    praticamente ti compare una finestra prima dell'avvio dell'os da cui scegliere l'unita' di avvio.
    Jun 2009
    a nord-est
    Da bios le periferiche si vedono entrambe . Sto provando a far partire il pc con un disco che ha su XP pro , ma appena gli dico di avviare in modalità provvisoria o altro carica alcuni files e poi riavvia
    Temo che ci sia qualche impostazione del bios che rompe i OO , ho provato a cambiare quasi tutti i parametri ma i risultati sono stati solo peggiorativi
    Mi sto veramente impazzientendo , possibile che far partire un pc con attaccato solo un lettore dvd e un hdd sia diventato così complicato ? alla faccia del plug and play
    Jan 2005
    Ciao!
    Mi auto quoto...
    Nord-Est dove?
    Ciao!
    Jun 2009
    a nord-est
    Mi auto quoto...
    Nord-Est dove? Verona
    Ciao!
    Il cavo è 80 poli anche perché i 60 nn esistono che io sappia al limite ci sono i 40 che di solito sono x i cdrom
    x i jumper ho provato in tutte le salse ma x il pc parte solo con il dvd da solo (x es con una live ubuntu è partito) mentre se attacco il disco assieme al dvd continua a darmi DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    Jan 2005
    Originariamente inviato da ANDREA1972
    Intendevo l'80.. perdonami ma nn traffico con l'IDE da un po'... Il 40 poli funzionava benissimo anche con gli HD... L'80 e' stato implementato con l'avvento degli standard UDMA...
    Per quanto riguarda i Jumper nn e' che ci sono delle prove "casuali" da fare... Master/slave o Cable selection, per bypassare il problema del master e slave ti suggerivo la soluzione CS cosi' l'ordine e' deciso dalla posizione dei due drive nel cavo.
    Il tipo di errore che ti da è dovuto al fatto che nonostante l'ordine di boot sia a favore del DVD, il bios cerca il SO "direttamente" nel HD.
    Hai provato a bootare da Floppy quindi ordine di boot: Floppy / HDD / Disable
    Un'altra possibilità e' quella di disabilitare tutto quello che nn è DVD/Cd-Rom tra le periferiche quindi ordine di boot: CD-ROM / Disable / Disable
    Ordinando al bios di nn cercare HDD dovrebbe categoricamente partire dal cdrom... Quando poi riavvia per partire dal HD entri nel bios e setti l'ordine di boot: floppy / HDD / Cd-rom
    Bau!
    Confermo che dovrebbe funzionare lo stesso.
    Anche io scommetterei su un problema con i jumper.
    Due domande:
    1_ Marca e modello del disco e del lettore DVD? Lo chiedo perchè i WD recenti hanno due diverse configurazioni per i jumper su Master: "Master with Slave" e "Master without Slave" e ovviamente il jumper va in due posizioni diverse. Mentre alcuni hd IBM volevano il CS solo se il disco era slave, e l'altra periferica era settata come MASTER. Se era settata in CS oppure le due periferiche erano settate M/S non funzionava nulla...
    2_ Se avvi il pc con la live di ubuntu il disco fisso lo vede? Per fare questa prova disabilita dal bios tutte le periferiche di boot tranne il cdrom. Oppure avviai l pc con solo la ubuntu, crea un pendrive di boot con la procedura guidata e avvia il pc da lì con dvd e hdd collegato.
  1. Problemi avvio Outlook Express con XP - memoria insufficiente o disco pieno + msoe.dll
    By chief in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Canali IDE, DVD e masterizzazione...
    By Garfo in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Disco non di avvio e...WinMe
    By sym in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Toshiba 16-48 DVD IDE Vs Pioneer 16-40 DVD IDE
    By tavmax in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 21
