sempre hd ibm 307030
    mebibyte
    aiuto...!!!
    perche' se lo faccio funzionare sullo slot udma 66 funziona tutto perfettamente mentre se lo metto sullo slot proprietario udma 100 non mi riconosce + il cd rom?
    in pann. di contr./sistema c'e' la FIFO doppia che non mi viene + riconosciuta chiedendomi di reinstallare i drivers per quella periferica e di riavviare il sistema , e affianco la classica icona gialla, mentre sul cdrom l'icona e' rossa!!!
    Tutto questo solo in udma 100....in modalita' 66 tutto funge e sparisce miracolosamente il tutto nella cartella sistema.
    Ho tutti i drivers installati, (promise, via 4 in 1 ecc..
    ed anche nel bios tutto dovrebbe essere abilitato per la modalita' 100)
    Ho un' asus a7v con geforce 256ddr e thnderbird 800 ancora non overclokkata :-(
    Prima volevo risolvere questo problema :-)
    Ciao e grazie per la risposta
    BastardoDiMerda
    Guest
    scusa ma il cdrom lo metti insieme al h.disk?
    BastardoDiMerda
    Guest
    se per kaso hai 2 cavi monta il h.disk al ata 100 e il cdrom a 66...
    E' normale anche io sulla abit kt7 raid ho avuto questi problemi, ho capito che sui controller udma 100 non si lettori o masterizzatori ma solo hard disk
    infatti adesso che ho due dischi ibm, un masterizzatore ed un lettore cd entrambi ide,
    ho i due dischi sull'ata 100
    mentre le due unita' cd-rom ognuno su un canale ata 66 diverso, in modo da averli entrambi master.
    nibble
    Sul manuale Abit è spiegato CHIARAMENTE che sul controller RAID vanno SOLO gli Hard disk!
  1. IBM DTLA-307030 morto
    By Raudo in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. IBM 307030 Rovinato?
    By fefo in forum -= Hardware generico =-
  3. Ancora scandisk ad ogni accensione del pc, con IBM 307030....
    By Uther Pendragon® in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
  4. Aiuto: HD IBM 307030 DTLA 30gb ata100 7200 rpm
    By amd-novello in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 21
  5. Ibm dtla 307030 troppo lento!!!!
    By rafi.elmaz in forum -= Hardware generico =-
