Consiglio Hard disk esterno
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Predefinito Consiglio Hard disk esterno
    Salve ragazzi, vorrei acquistare un hard disk esterno, ma sono indeciso se prenderne uno di quelli già "costruiti" come esterni oppure prendere uno di quei box per poter usare da esterni gli hd interni. Voi che miconsigliate? Magari un box esterno con ventolina per il raffreddamento? Vorrei consigli precisi, magari specificate anche il modello che mi consigliate di box e hd. Non vorrei spendere tanto, al limite 130-140€...E hd esterno o interno+box che sia, deve avere una capienza di almeno 500 Gb.
    My system: i5 3570k, AsRock Z77 Extreme4, 8 Gb DDR3, GTX295, Win7 HP x64.
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    se hai un hd interno che ti avanza e lo vuoi mettere esterno prendi un cassettino...
    in caso contrario meglio prendere hd esterni già costruti...
    con 140€ un 500gb esterno lo prendi tranquillamente... devi solo scegliere la marca che vuoi...
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    quali sono i migliori?
    gibibyte L'avatar di --MoRpH--
    Jul 2006
    Roseto degli Abruzzi (Teramo)
    ma ti serve anche per la mobilità dei dati o lo vuoi solo per tenerlo esterno; mi spiego meglio se prendi un hd esterno di quelli da 2,5" non hanno bisogno di alimentazione esterna e quindi con solo il cavetto usb fai tutto se invece prendi quelli da 3,5" hanno bisogno di alimentazione esterna e quindi devi portarti alimentatori in giro con te
    gli hd da 2,5" però non penso siano arrivati alla capacità di 500GB
    come hd esterni da trasporto ti consiglio iomega o verbatim. ne ho una collezione per backup vari in vari tagli e, oltre ad essere affidabilissimi, hanno anche un'estetica intrigante. solo che arrivano fino a 250gb...
    altrimenti, da 500gb rimarrei sempre su queste marche. solo che utilizzando hd da 3,5" scaldano parecchio.
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da frenc
    inoltre hanno bisogno di alimentazione 220V esterna...
    mentre quelli da 2.5" usano solo un cavo usb..
    per l'alimentazione usb, consiglio i cavi ad y (per prendere l'alimentazione da 2 prese usb) in quanto sulle prese con prolunga a volte gli hd non vengono riconosciuti correttamente. iomega li da' in dotazione. verbatim mette un cavo singolo ma di estrema qualita' .
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    verissimo... anche io diverse volte ho dovuto collegare l'hd esterno da 2.5" solo posteriormente perchè davanti non voleva sapere di andare...
    io mi sono trovato bene anche con i WD esterni da 2.5"...
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Non mi serve x portarlo in giro...è solo x backupare i tanti dati presenti nel mio pc e siccome non ho più spazio nel case, mi serve uno esterno. Mio cugino ha un Maxtor 3,5 da 500 Gb ke anke se è un markio di cacca, fa egregiamente il suo lavoro...e lo ha pagato solo 90€.
    Ke ne dite di questo= Western Digital Hard disk esterno Elements by WD 500 Gb USB 2.0 7200 RPM-480 Mbps?
    E' un WD ke so essere la miglior marca di hd...però mi sembra strano ke costi meno di questo=IcyBox Box Esterno Usb 2.0 con Hd 3,5" 300Gb Ide, ke appunto è solo 300 Gb. Secondo voi xkè?
    Se ne trovano molti della WD da 500 Gb a meno di 100€ online, però nn capisco perkè quello da 300 Gb di una marca semi-sconosciuta costi di più...tra l'altro in un noto shop online.
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    come da regolamento...
    sei pregato di non mettere link commerciali...
    guarda anche al fattore estetico... quello che preferisci alla fine lo prendi...
    fai un giro al mediaworld che ce ne sono tanti...
  1. Consiglio Hard Disk iMac o Hard Disk in Rete
    By martino89 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Installazione SO su hard disk esterno possibile?
    By dinamite2 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 25
  3. Hard disk esterno nuovo problema
    By lubu in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. hard Disk Esterno
  5. Hard disk esterno Lacie
    By bushido in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
