Problema con hdd non riconosciuto da porta usb
    Predefinito Problema con hdd non riconosciuto da porta usb
    Ciao a tutti,sono cuorin,da giorni sto cercando come poter far tornare a funzionare il mio hdd,e sono approdata qui,spero il problema non sia già stato postato,ho cercato ma non ho trovato o meglio forse non ho capito
    Vi spiego :
    Ho un hdD esterno di 300 giga (Trekstore maxi t.u) che non mi viene riconosciuto dalla porta usb del pc,ho installato i driver,ma se lo collego all'hub mi viene riconosciuto,ma ovviamente il tempo per caricare un file è stratosferico.. non riesco a capire perchè il pc non me lo ricosce,ho provato a 4 pc diversi 3 fissi e un portatile,ma niente... se invece lo collego all'hub autoalimentato si misteri della tecnologia....
    Ora lo sto formattando per l'ennesima volta... e anche per formattar ci mette ore
    Se qualcuno sa come posso fare per recuperarlo.. mi faccia un fischio...
    Mi hanno consigliato di flasharlo ma non so come fare.. qualcuno può aiutarmi gliene sarei grata...
    saluti
    Cuorin
    May 2005
    Merate
    prova qui
    Ti ringrazio... vado avedere subito.. anche se non so come si aggiorna in fw.. esiste un programmino apposito?
    grazie ancora
    May 2005
    Merate
    ma ne cd hai guardato se c'è qualcosa x aggiornare il firmvare?
    se unzippi hai un .bin
    quindi serve un exe che scriva il .bin
    May 2005
    Merate
    nn lo trovo mi sono girato tutto il sito sia in ing che de ma ....
    Originariamente inviato da cuorin
    Vi spiego :
    saluti
    Cuorin
    ciao e... benvenuta sul forum .
    se lo attacchi all'hub autoalimentato funziona?
    utilizza un'alimentazione esterna o prende tensione direttamente dall'usb?
    potrebbe essere proprio quello il problema in ogni caso. per qualche motivo ha bisogno che la usb eroghi sufficienti mampere x funzionare correttamente.
    per gli hd esterni io utilizzo dei cavi appositi con doppia presa usb verso il pc, in modo da avere l'alimentazione perfetta. sono cavi forniti direttamente con gli hd pero', non ho mai notato se esistono in vendita.
    grazie davvero a tutti,siete gentilissimi e io sono tonta... cmq ho scaricato il fw segnalatomi prima man nn so come caricarlo.....
    l'hb che uso non ha alimentatore.... e non capisco perchè l'hub lo legge ma l'usb del pc no..... e ad un altro hub auto alimentato non funziona
    oggi ci smanetto un altro po.. poi lo butto!
    grazie ancora
    May 2005
    Merate
    aspetta....
    prima di buttarlo.....
    che hub è? marca modello...foto?
    secondo me e' un problema di alimentazione da porta usb... dovresti trovare uno di quei sdoppiatori che accennavo.
    tipo questo:
    Capitava anche a me.
    Devi controllare sul pc quali porte sono USB1.1 e quali USB 2.0
    Le USB 2.0 dovrebbero poterlo alimentare correttamente, le USB1.1 non danno corrente a sufficienza e quindi si rende necessario usare un cavo come quello che ti ha suggerito frenc.
    Probabilmente stai usando un hub USB2.0 ma collegato ad una porta USB1.1. Il disco viene alimentato correttamente ma và lentamente perchè la porta USB1 è molto più lenta.
  1. Porta USB moddata
    By salcor in forum cMP² = cMP + cPlay
  2. Problema hd5870 e monitor con porta dvi
    By Dantedaemonslayer in forum Assistenza tecnica
  3. help hdd sata non riconosciuto
    By disastro in forum -= Hardware generico =-
  4. Problema HDD - usb
    By Elron in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. tv su porta usb?
    By plutus in forum -= Hardware generico =-
