CANCELLARE DVD rw con mast. da salotto
    Oct 2000
    Firenze
    Predefinito CANCELLARE DVD rw con mast. da salotto
    Scusate, in salotto un masterizzatore Philiphs DVR615; se registro col suddetto un dvd+rw posso cancellarlo e registrarci nuovamente, se registro sul dvd rw un film col PC, posso solo leggerlo col philiphs ma non formattarlo, se formatto su pc il dvd+rw non è più utilizzabile dal philiphs.
    In breve i dvd+rw che posso scrivere/cancellare e riscrivere sul DVR615 devono essere nuovi di pacca oppure cancellati col suddetto.
    Per cancellare i dvd rw uso il nero; esiste qualche utility che permette di formattare i dvd+rw in modo che "piacciono" al DVR615? Altrimenti devo tenere dei supporti per il salotto e dei supporti per il PC
    Nov 2001
    Non credo xchè una volta inizializzati comunque hanno il loro "standard" di riscrittura già dentro
    Si potrebbe vedere, ma sono un pò scettico !
    Nov 1999
    Foggia
    Originariamente inviato da fvbarc
    Fai questa prova: quando formatti il dvd-rw con Nero, fai la formattazione COMPLETA (quella da diversi minuti x intenderci) e non quella rapida, e poi verifica se il lettore da tavolo si comporta alla stessa maniera.. poi fammi sapere. Ciao
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Oct 2000
    Firenze
    Già provato, ma senza successo
    Nov 2001
    Devi tenerti appositamente per il tuo lettore un pò di supporti vergini da parte !
    Nov 1999
    Foggia
    Originariamente inviato da ^SiRtA^
    Pero' mi sembra assurdo. Che sia un problema del software usato? Clone DVD non formatta anche i DVD? Io li tenterei tutti a questo punto!
    Oct 2000
    Firenze
    io ho clone dvd ver. 2.0.4.1 ma non riesco a trovare il comando x cancellare i dvd rw
    Nov 2001
    Ma non c'era un programma rivoluzionario che faceva tutte ste cose ? Recorder Gold mi pare si chiamasse ....
    gibibyte L'avatar di bottoni
    Oct 2000
    na
    veniamo ai punti ...prima di tutto prendi il dvd fatto dal philips ossia quello pieno e uno formattato ...con nerocdspeed prendi l'ultima realese www.cdspeed2000.com ... lo fai leggere dal masterizzatore di casa e ti vedi le caratteristiche dei vari supporti .....la stessa cosa fai con i supporti usati e masterizzati dal dvd del pc ..e li confronti vedendo le varie caratteristiche
    e poi mi fai sapere ciao
    Prova a fare così: masterizzi un film con il pc sul riscrivibile.
    Ottenuto il dvd lo fai cancellare al tuo dvd recorder.
    Dovrebbe funzionare ciao.Fammi sapere.
  1. Vendo Ventole,Hd,controller,mast dvd sataecc
    By fybpeppe in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. (Li+Pi+sped) Vendo Pioneer Mast DVD 111D
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Moddiamo il nostro CDrom/DVD/Mast.
    By amd4ever in forum Helps & How-To
  4. [VENDO MI-VA] Mast DVD-R 4x Toshiba
    By Figus in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  5. quali lettori DVD da salotto leggono il divx
    By MAGNO in forum -= Home Theatre =-
