Lettore Cd & ata 100
    nibble
    Predefinito Lettore Cd & ata 100
    Ecco il problema:
    Dopo avere reinstallato, previa formattazione, w2k ed aver configurato le periferiche, ho notato che il lettore cd, collegato come slave sull'hard disk, non funziona correttamente. Se apro il cassettino e poi lo richiudo senza inserire nessun supporto, il pc tende a bloccarsi (il mouse si muove a scatti...), nel senso che il lettore cd effettua un controllo interrogando anche il masterizzatore. Dopo una ventina di secondi tutto torna alla normalità. Il problema si verifica anche se inserisco un supporto.
    Tutto ok, invece se il supporto lo metto nel masterizzatore.
    Il visualizzatore degli evente mi segnale diversi errori marcati in rosso: "La periferica \Device\Scsi\Ultra1 non ha risposto entro il tempo di attesa. "
    Ecco come sono disposte le periferiche:
    Hard disk --> come master sul primario ATA 100
    Lettore CD --> come slave sull'hard disk
    Masterizzatore --> come master sul secondario ATA 100
    Controller ATA 66 vuoto e disabilitato da bios
    Faccio presente che:
    (1) prima della formattazione il lettore cd funzionava perfettamente.
    (2) Se sposto tutte le periferiche nell'ATA 66 il problema sparisce
    (3) Poichè il controller Promise della mia mobo, Asus a7v, è visto come un dispositivo SCSI, idem per tutte le altre periferiche, ho provveduto ad installare la patch di Microsoft per correggere il bug del sp2 per w2k (proprio per le periferiche scsi), ma senza risultati
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ?
    gibibyte L'avatar di cb_123
    Dec 2000
    Val di Sole
    Prova ad impostare il lettore cd come slave sul canale secondario.
    nibble
    In pratica tu dici di lasciare il masterizzatore come master, e di collegarvi il lettore CD come slave?
    È molto probabile che questa soluzione funzioni ma avrei il problema che, ad esempio, una copia al volo di un cd sarebbe molto lenta, perché due periferiche sullo stesso canale IDE non possono trasferire dati contemporaneamente...
    Per ovviare a questo inconveniente dovrei masterizzare passando per l'hard disk (o copiando il cd sorgente nell'hard disk, oppure facendone un'immagine) --> macchinoso
    Provvisoriamente ho risolto spostando il lettore CD nel primario ATA 66 (come master): in pratica adesso tutte le periferiche sono impostate come master.
    pebibyte
    Nov 2000
    in caso d hdisk sul solito canali ide,lhdisk dewe essere sempre master,io ho ad esempio hdisk e dvd sul primario hdisk master,dvd slave e sul secondario solo il masterizzatore come master
    nibble
    Esatto...
  1. Raid con Ata 133 & ATA 100
    By phill in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 14
  2. Ultra Ata 100 DMA & mode su A7V e Win 98
    By madforthenet in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 48
  3. ata 100 & linux.....
    By carlo in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 11
  4. ATA 100 ed ATA 66 leggende metropolitane?
    By vinzi in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. Linux & Ultra ATA/100
    By in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
