Allora chi saprebbe spiegarmi quando parliamo di dvd, cosa sono le sigle ntsc pal ecc.... non comprendo!!! ;confused
Printable View
spero sia il tread giusto altrimenti spostetelo dove deve andare!!! ;)
spero sia sufficiente.
e' un estratto da una pg di un riproduttore dvd :).
CHE COSA È IL VIDEO PROGRESSIVO
Come è noto l'immagine televisiva si forma tramite un pennello elettronico che disegna sullo schermo delle righe in successione, sfruttando il principio fisico della fosforescenza di particelle immerse in un campo magnetico. Questo "disegno" si viene a formare in passaggi successivi, cioè l'immagine viene composta, nelle forme e nei colori a tratti adiacenti. Nella composizione tradizionale, cioè nella scansione interlacciata, questo avviene per gruppi di righe pari e dispari in maniera alternata, cioè vengono prima 'disegnate' tutte le righe pari e poi tutte quelle dispari, l'insieme dei due gruppi di linee forma l'immagine.
Nella scansione progressiva questo avviene in maniera consequenziale cioè si passa da una riga pari ad una dispari e via di seguito. Nella modalità interlacciata si divide il riquadro in due campi: dispari e pari, con una frequenza di scansione che è di 50 Hz per il PAL (standard europeo) e di 59,94 per l'NTSC (standard americano). Mentre il pennello disegna l'immagine sul riquadro l'immagine rappresentata varia, essendo la sua composizione non istantanea e visivamente si percepisce un disturbo dato dal movimento stesso.
Nella scansione progressiva, che è fatta con linee adiacenti composte in modo consecutivo, la variazione tra una riga e l'altra è sicuramente inferiore alla variazione della scansione interlacciata essendo le righe più vicine tra loro. Il risultato è un'immagine più stabile, più compatta e l'eliminazione di alcuni sgradevoli degradi che possono intervenire quali le incertezze di colore e i contorni non ben definiti delle immagini.
perfetto grazie!!! :D :D
