In modalità Raid 0(IDE) quanti dischi si possono collegare in parallelo?
Parallelo?
comunque in teoria infiniti se ti riferisci alla modalità 0 della tecnologia raid , in pratica con una abit kt7a raid, 2 in raid0 e 2+2 in raid 0+1, ossia 2 che vanno come uno doppio, il doppio più veloce e due mirror.
vanno messi uno sulla porta primaria e uno sulla secondaria.
metterli sulla stessa porta... non serve a nulla, dato che si impedisce la scrittura simultanea.
è vero, però se uno volesse il 0+1, unica soluzione è primary master, slave + secondary master,slave con tutti i connettori del controller raid occupati; anche io ho letto da qualche parte che però si perdono gran parte dei benefici del raid 0, ma allora che lo fanno a fare?
ricorda che raid e' nato su scsi... dove tutto e' piu' professionale (mi sembra di essere il pastore di tgm ).
penso sia piu' una questione di standard.
ciao effector...ciao anche a frenc
Con parallelo mi riferivo al RAID 0, in effetti è come se i dischi lavorassero in parallelo.
Stavo solo valutando la possibilità di mettere tre dischi in modalità RAID 0 per triplicare il tranfer rate.
non credo che con tre dischi (nel caso fosse possibile) venga triplicato il transfer rate, credo che tra due in raid 0 e 10 in raid 0 cambi poco, potrei sbagliarmi però, frenc tu che dici? Comunque dovrei rileggermi questo interessante articolo, magari un'occhiatina la puoi dare:
http://www.italian3d.com/HIRC/Articoli/RAID/index.asp
su una catena scsi piu' hd portano ad un aumento di prestazioni.
su ide, invece, solo 2 hd offrono l'aumento di prestazioni.
questo x il limite fisico di tale interfaccia.
se metti 3 hd, 2 dovranno stare obbligatoriamente sullo stesso canale ide (sempreche' non si inventino ctrl a 3 o 4 canali).
significa che un file verra' spezzato in tre parti. due di queste parti verranno scritte contemporaneamente.
la terza singolarmente, appena il canale sara' liberato.
esempio:
un file di 24mb, e velocita' di scrittura 1mb/sec (e' un esempio!).
1 hd : 24secondi
2 hd raid0: 24/2 = 12secondi per la scrittura.
3 hd raid0: 24/3*2 = 16 secondi.
4 hd raid0: 24/4*2 = 12 secondi.
al massimo si puo' scrivere su 2 ha contemporaneamente.
spero di essere stato chiaro.
