Hai guardato la guida?
https://wiki.gentoo.org/wiki/Handboo...ull/Networking
qulcosa potrebbe sfuggirmi....
i file init si trovano in /etc/init.d/
se dai ln -s net.lo net.eth0 da una posizione qualsiasi non trova net-lo
Quindi:
cd /etc/init.d
rc-update add net.eth0 default
Sono riuscito a configurare finalmente wlan0 e eth0 sul server nuc.
L' interfaccia web è raggiungibile ma Lms non mi vede il renderer allo squeezelite r2.
Ps
L'indirizzo che vedo sul nuc in system info è quello relativo ad eth0, è corretto? O dovrebbe esserci wlan0?
allora, la prima cosa è verificare che il segmento di rete locale dedicata tra NUC e Allo funzioni... collegati al NUC con un terminale (locale con monitor e tastiera o da remoto via SSH, se il servizio è attivo) e prova a "pingare" l'IP del renderer:(dove "a.b.c.d." è l'indirizzo IP che hai dato al renderer). Se la rete funziona, dovresti vedere risposte del tipo "n bytes from a.b.c.d.: icmp_seq=1 ttl=x time=y ms". Se invece leggi "host unreachable" vuol dire che qualcosa non sta funzionando... (dopo qualche riga premi Ctrl+C per interrompere e tornare al prompt).codice:ping a.b.c.d
Ciao, Paolo.
OK, allora è solo un problema di configurazione di LMS e/o di Squeezelite...
Per cominciare, vai nella config di LMS -> Advanced _> Network e Security e verifica se ci sono restrizioni per indirizzi o sottoreti specifiche
Poi vai su allo e verifica che Squeezelite stia girando... e con quali parametri. Imposta almeno nome ( -n "Allo"), opzione "-C 1" e MAC address (; puoi usare quello della scheda eth di Allo) ed ovviamente l'interfaccia audio da usare (-o hw:x).codice:-m "xx:xx:xx:xx:xx:xx"
N.B.: il DAC deve essere collegato ed acceso, altrimenti LMS non lo vede!
Inoltre, alcune interfacce USB hanno qualche idiosincrasia per essere riconosciute; in alcuni casi è necessario accendere il DAC dopo che il sistema (di Allo) ha completato il boot, in altri casi viceversa.
Ciao, Paolo.
Grazie per i consigli, ho controllato tutto ma non vedo nessuna anomalia.
Ricontrollato network, security, e le impostazioni di squeezelite, ma niente di fatto.
Allo l'ho provato con diverse configurazioni ed è sempre andato al primo colpo.
Sospetto anch'io qualche "problema" di lms/squeezelite..
@antonellocaroli è il mago 😊
