tipo:
emerge --ask --with-bdeps=y @world
aggiorna tutto compreso dipendenze
tipo:
Ciao, Marco.
azz...
strumento utile é anche genlop https://wiki.gentoo.org/wiki/Genlop
genlop -l
Lo sto ascoltando adesso...veamente bello!!!
comunque quella configurazione del kernel é molto veloce nella compilazione, quindi é molto facile ricompilara e cambiare qualche opzione.
Secondo me le opzioni da sperimentare si trovano in:
General setup --> Timers subsystem --> Timer tick handling -->
1) Periodic timer ticks (costant rate, no dynticks)
2) Idle dynticks system (tickless idle)
3) Full dynticks system (tickless)
General setup --> CPU/Task time and stats accounting --> Cputime accounting -->
1) Simple tick based cputime accounting
2) full dynticks CPU time accounting
[si/no] Fine granularity task level IRQ time accounting
General setup --> RCU Subsystem --> le varie opzioni
OT
Ho saputo resistere, nessun organo vitale asportato e mi sono portato a casa il quartetto di finali ed anche le 6922 da provare sul pre, dato che una delle amatissime philips SQ cominciava a dare segni di cedimento, non la butto, certo, ma gli faccio fare un ciclo termico (grazie ad un amico dermatologo).
Per qualche giorno nessun giudizio qualitativo su nulla plz, le signorine hanno bisogno di essere rodate.
Qualcuno ha mai provato le 6922 gold lion?
Il pusher bolognese me le ha 'rifilate' assicurandomi che vanno ancora meglio delle vecchie sovtek (ora introvabili) con cui veniva equipaggiato il mio PRE originariamente (marchiate AEG...) e che nulla hanno a che fare con le EH, che costano 1/3. In effetti dentro sono diverse, la placca è nera e non grigia, le EH sul mio pre chiudono tutto e soprattutto dopo poco scoppiettano come petardi a capodanno o scricchiolano da farti pensare di avere un'invasione di topi...
Mi ha chiesto di provarle per due settimane e poi, se non mi dovessero piacere, le riprende. Mi è parso molto sicuro di se, considerando che è uno di quelli che difficilmente si sbilancia sul suono delle valvole e - normalmente - tende a consigliare quelle dal prezzo più basso.
Comunque... rodaggio intensivo fino alla befana e stiamo a sentire.
Ciao, Marco.
[OT]
mmmh, la cosa è preoccupante: se i tubi si comportano così, è segno che il circuito li stressa oltre misura. Possibile/probabile che sia troppo alta la tensione catodo-filamento, oppure che siano troppo alte tensioni e/o correnti anodiche.
Di che pre si tratta?
[/OT]
Ciao, Paolo.
Klimo Merlino Gold TPS del 2001. Con le AEG (sovtek) ho avuto un problema dopo anni di servizio, diciamo nel 2006, la prima volta ho ricomprato la valvola 'originale', una seconda volta mi è successo nel 2008 (di questa data sono super sicuro), al che - avendo scoperto che in realtà si trattava di sovteck 6922 - ho provato le EH che mi spacciavano come 'stessa vavola', con i problemi che ho detto, ne ho cambiate almeno 3 paia.
Nel 2011 ho trovato le philips SQ e da allora suonano (benissimo) loro, una è sempre stata leggermente microfonica e mi pare che il difetto si stia accentuando, stamane ho parlato con il bolognese che mi ha super consigliato le gold lion, dicendomi che non sono (costruttivamente) come le EH ma per qualità riconducibili alle vecchie 6922 sovteck o superiori, probabilmente più curate rispetto a quelle degli ultimi anni di produzione, sconsigliandomi di comprare quelle a prezzi "NOS".
Detto questo, Klimo è famoso per avere punti di lavoro alti, ma vatti a cercare schemi o specifiche... sono introvabili.
ma cambiamo sezione, qui siamo realmente troppo OT
Ciao, Marco.
Prendete quello che scrivo con le pinze, dato che ho appena rivalvolato e quindi parlare di quelità è poco significativo, ma le prime impresioni le ho maturate nella vecchia situazione e - mi pare - siano confermate:
a. ripristinando la versione precedente di alsa-lib e alsa-util (l'imputata più probabile è la prima), il suono torna ad essere 'bello pieno'. MI viene quasi da pensare che la differenza verso Debian sia sostanzialmente qui (senza farmi montare l'altro disco, qualcuno può verificare che versione di alsa-lib è istallata nel debian con ea-setup?
b. il nuovo kernel - compilato secondo i parametri di filippo - rispetto al precedente (sempre minimale, ma non così minimale) è forse più 'pulito', anche se - a mio avviso - va usato con buffer molto alti e period count 'tranquillo' (3), altrimenti si 'vertrifica' un tantino.
Quanto sopra in senso relativo, i valori assoluti li vedremo (sentiremo) tra qualche giorno, ma sicuramente i due fattori hanno effeti di un ordine di grandezza diverso.
NOTA A LATERE:
Quello che mi è piaciuto subito di gentoo è stata la sua 'naturalezza' nell'esprimere il linux sound, cosa che già in Debian (rispetto a Voyage, mio primo rifreimento con la ALIX) si era un po perso.
Sia l'upgrade di ALSA che il nuovo kernel si muovono di certo verso un suono più chiaro, cosa che a qualcuno può anche piacere, ma allora consiglio di provare il mac o anche direttamente windows.
Spero non sia un trend consolidato (anche se temo di si, fino a che il benchmark sarà l'iphone...).
p.s.
BUON NATALE A TUTTI!
Ciao, Marco.
le versioni di alsa presenti in Jessie (che sono quelle che installa easetup) sono:
libasound2-plugins e libasound2 (alias alsa-lib, presumo) ed alsa-utils: 1.0.28-1
edit: che versioni ci sono / c'erano su Gentoo?
penso proprio che si tratti di un caso... dubito fortemente che gli sviluppatori facciano alcunché di proposito per "modificare" il suono. Non credo neanche che abbiano idea che quello che fanno possa avere un qualche effetto in tal senso.
Grazie e altrettanto!
Ultima modifica di UnixMan : 24-12-2016 a 21:53
Ciao, Paolo.
hai provato anche con mmap?
io noto anche piú dettaglio.
prima installava la 1.0.29 di default e le altre due erano mascherate...adesso sembra che sono passsati alla 1.1.2codice:servberi7 filippo # eix alsa-lib [I] media-libs/alsa-lib Available versions: 1.0.29 1.1.2 ~1.1.3 {alisp debug doc python ABI_MIPS="n32 n64 o32" ABI_PPC="32 64" ABI_S390="32 64" ABI_X86="32 64 x32" ELIBC="uclibc" PYTHON_TARGETS="python2_7"} Installed versions: 1.1.2(16:32:09 24/12/2016)(python -alisp -debug -doc ABI_MIPS="-n32 -n64 -o32" ABI_PPC="-32 -64" ABI_S390="-32 -64" ABI_X86="32 64 -x32" ELIBC="-uclibc" PYTHON_TARGETS="python2_7") Homepage: http://www.alsa-project.org/ Description: Advanced Linux Sound Architecture Library servberi7 filippo # eix alsa-utils [I] media-sound/alsa-utils Available versions: (0.9) 1.0.29 1.1.2 ~1.1.3 {bat doc +libsamplerate +ncurses nls selinux} Installed versions: 1.1.2(0.9)(16:38:11 24/12/2016)(libsamplerate ncurses nls -bat -doc -selinux) Homepage: http://www.alsa-project.org/ Description: Advanced Linux Sound Architecture Utils (alsactl, alsamixer, etc.)
Buon Natale!!!!
