Problemi con Router wireless D-Link DSL-G624T
Pagina 78 di 78
... 28 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 780
  1. #771
    Mar 2012
    Predefinito D-Link DSL-G624T e Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller non vanno d'accordo
    Salve ragazzi, ho un problema che riscontro con i componenti in titolo: quando connetto il mio laptop col cavo lan al router in questione (in qualsiasi porta) il sistema non mi riconosce il cavo collegato e mi da sempre l'errore: "Cavo di rete scollegato" e non ne capisco il perchè dato che:
    - la Marvell Yukon "vede" il pc della mia ragazza se li collego tra loro e il router di un mio amico quando lo connetto in lan a casa sua;
    - il pc della mia ragazza non ha problemi a "vedere" il router;
    Ho disabilitato e riabilitato la scheda, disinstallata e reinstallata con tutti i driver possibili e immaginabili sino al più aggiornato, disabilitato la scheda wireless temendo dei conflitti, tutte le altre socket vicino a quelle della lan sono libere e un altro miliardo di cose che ho provato. Posto qua sotto l'ipconfig /all .
    Ringrazio chi mi vorrà aiutare.
    Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
    C:\Users\Alessandro>ipconfig /all
    Configurazione IP di Windows
    Nome host . . . . . . . . . . . . . . : Alessandro-PC
    Suffisso DNS primario . . . . . . . . :
    Tipo nodo . . . . . . . . . . . . . . : Ibrido
    Routing IP abilitato. . . . . . . . . : No
    Proxy WINS abilitato . . . . . . . . : No
    Scheda LAN wireless Wireless Network Connection:
    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
    Connection
    Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-15-00-46-00-F0
    DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : Sì
    Configurazione automatica abilitata : Sì
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::f166:a77a:4bd8:9d89%
    12(Preferenziale)
    Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferenziale)
    Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Lease ottenuto. . . . . . . . . . . . : mercoledì 14 marzo 2012 08:32:05
    Scadenza lease . . . . . . . . . . . : mercoledì 14 marzo 2012 09:32:05
    Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Server DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 318772480
    DUID Client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-D4-12-A9-00-15-F2-AA-28-10
    Server DNS . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    NetBIOS su TCP/IP . . . . . . . . . . : Attivato
    Scheda Ethernet Local Area Connection:
    Stato supporto. . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
    Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI G
    Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-15-F2-AA-28-10
    Scheda Tunnel Local Area Connection* 9:
    Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : No
    Indirizzo IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:c18:4b0:b
    1f2:ae11(Preferenziale)
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::c18:4b0:b1f2:ae11%14
    (Preferenziale)
    Gateway predefinito . . . . . . . . . : ::
    NetBIOS su TCP/IP . . . . . . . . . . : Disattivato
    Scheda Tunnel isatap.{C7DBD024-38A1-462B-85E5-90BA8CDD8F34}:
    Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
    C:\Users\Alessandro>ping 127.0.0.1
    Esecuzione di Ping 127.0.0.1 con 32 byte di dati:
    Risposta da 127.0.0.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
    Statistiche Ping per 127.0.0.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms
  2. #772
    pebibyte
    Jun 2005
    Ciao Ale,
    detta cosi' , essendo io un NON esperto , mi viene in mente ad un problema di cavo. Ne hai provati diversi?
    Cavo di rete scollegato significa "non comunico". Almeno credo.
    Quasi come se uno arrivasse a toccare bene i "pin" della scheda e un altro no.
    Pero' mi sfuggono cosi tante variabili che non saprei dire molto altro.
    Aspettiamo l'intervento di qualche compare piu' ferrato.
  3. #773
    Mar 2012
    Ciao Ale,
    Sì ne ho provati due diversi ma nulla!
    E comunque il cavo è da escludere perchè sull'altro pc funziona...<
    UPDATE:
    A pc spento e sino ai primi dieci secondi della schermata Starting Windows di Seven il router riconosce il pc con tanto di lucetta fissa accesa sulla porta corrispondente. Al caricamento di Windows puf! scompare...
    Ultima modifica di larascassa : 14-03-2012 a 19:21
  4. #774
    Originariamente inviato da larascassa
    Quindi il problema "sembra" solo tra il tuo router ed il tuo pc... Con altri pc il problema non si presenta?
    Cosa intendi quando dici "la Marvell Yukon "vede" il pc della mia ragazza se li collego tra loro" Con un cavo cross? Lo stesso che usi per collegarti al router oppure è un altro?
    Hai già provato a fare un reset del router?
    Quando hai il pc connesso via cavo al router (con la rete wireless spenta o disabilitata) il comando "arp -a" cosa ti mostra?
    Connection
    12(Preferenziale)
    Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
    Non vedo nulla di strano. Hai provato ad assegnare un IP statico? Hai firewall/antihacker/antimalware di qualunque tipo attivi oppure hai rimosso di recente un antivirus tipo norton senza utilizzare il remover specifico?
    Il ping al localhost non è molto utile... Non fornisce alcune informazione.
  5. #775
    Mar 2012
    Il cavo è un un, come da confezione, "G&BL cavo utp di collegamento Enhanced livello 5e. Cavo per reti Lan (100Mhz)-Non schermato. Collegamenti incrociati Cross over" e con questo il pc della mia ragazza si connette al router e quindi ad internet, il mio col suo "si vedono" cioè l'avviso di cavo scollegato scompare e da spento, come ho gia scritto nell'update, il router riconosce un pc connesso alla porta.
    Sì è quello ma anche col cavo originale (quello blu corto) del router la situazione è la medesima
    Sì, fatto e reinstallato tutto. Naturalmente dall'altro pc perchè il mio non funziona in Lan.
    Con rete wireless attivata:
    C:\Users\Alessandro>arp -a
    Interfaccia: 192.168.1.2 --- 0x14
    Indirizzo Internet Indirizzo fisico Tipo
    192.168.1.1 00-1c-f0-ae-75-c1 dinamico
    192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statico
    224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statico
    224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statico
    224.0.0.253 01-00-5e-00-00-fd statico
    239.192.0.0 01-00-5e-40-00-00 statico
    255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statico
    Con rete wireless disabilitata:
    Impossibile trovare voci ARP.
    E' appunto quello il motivo per cui mi serve la rete Lan! Non connessione cablata al router no ip statico e porte aperte.
    Adesso ho disattivato tutto, firewall compreso. Situazione uguale.
    EDIT:
    Ho risolto. Ho cambiato da Avanzate Speed&Duplex e l'ho messo a 10Mbps full oppure half duplex e funziona!! Alleluja!!
    Ultima modifica di larascassa : 14-03-2012 a 21:53
  6. #776
    Aug 2008
    Palermo
    EDIT:
    oltre che diminuire notevolmente il throughput complessivo, attualmente hai solo bypassato il problema.
    Stando a quanto hai riferito, la problematica è certamente causata in prima battuta dal non completo buon fine dei test della procedura di auto-negoziazione tra le porte del router e quella del portatile
    La causa che ne è alla base è rappresentata verosimilmente da uno o più condensatori del DSL-G624T che, usurati nel tempo, stanno pian piano perdendo la corretta funzionalità, e non permettono di gestire un livello coerente di segnali verso l'interfaccia Marvell Yukon del portatile, la quale (forse) sta di suo ottimizzando eccessivamente (riducendola) la tensione sulla portante.
    Se te la senti, prima che ti molli completamente (te ne accorgerai in quanto anche i 10Mb/s diventeranno ingestibili), ti conviene aprirlo e verificare che ve ne sia qualcuno rigonfio sulla sommità
  7. #777
    Non è esattamente "standard" il collegamento pc -> router usando un cavo cross, si usano generalmente i cavi patch. I cross si usano di solito per il collegamento tra router o, appunto, per il collegamento tra due pc.
    Comunque nella maggior parte dei casi funziona lo stesso senza problemi, se il router non è troppo datato si accorge del cavo incrociato e si regola di conseguenza.
    Sei sempre una potenza!
  8. #778
    Aug 2008
    Palermo
    esatto
    è il famoso controllo Auto MDI/MDIX, implementato in hardware in ogni router
    diciamo che la situazione e le indicazioni mi hanno portato a questa idea ..... ma non è detto che sia l'unica spiegazione possibile
    ... ad ogni modo, mi fa piacere comunque l'apprezzamento
  9. #779
    Mar 2012
    Grazie ragazzi mi avete dato talmente tante informazioni che adesso dovrò googlare tutto il giorno per capire tutto quello che mi avete scritto! :-)
    Riducendo, come ho fatto io, Speed&Duplex a 10Mbps full oppure half duplex, cosa mi cambia a livello di velocità e capacità dati in ingresso?
    Questa riduzione che ho fatto sulla MY, che mi serviva solo per aprire delle porte sul router, avrà qualche ripercussione anche col pc collegato in wi-fi? (non so perchè ma a questa domanda sento che verrò insultato pesantemente ;-D)
  10. #780
    Che se il router è gigabit hai ridotto di 100 volte la velocità di collegamento col il router e, di conseguenza, con le altre periferiche. Se invece il router è 10/100 hai ridotto solo di 10 volte... In più c'è il discorso del duplex.
    Per fare un esempio pratico, se tu avessi un'ADSL 20Mbit ne potresti sfruttare dal pc in LAN solo 10...
    No.
Pagina 78 di 78
  1. Help router d-link dsl-g624t
    By DandoMix in forum -= Hardware generico =-
  2. problema ROUTER WIRELESS D-Link DSL-G624T con vista
    By terryxy in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. aiuto configurazione router d-link DSL - G624T
    By boogeyman in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 28
  4. Problemi con Router wireless D-Link DSL-G624T
    By suditono in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. vi prego aiuto con router d-link dsl-g624T
    By psycomirko in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
