GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
Pagina 56 di 103
... 6 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1026
  1. #551
    May 2019
    che comando usi in squeezelite-R2?
    Magari prova con questo
    codice:
    mount /boot
    wget https://www.dropbox.com/s/mjxpf0qdysu1vmy/makov1.tar.bz2
    tar xvjpf makov1.tar.bz2
    mv 5.1.4-gentoomakov1 /lib/modules/
    mv System.map-genkernel-x86_64-5.1.4-gentoomakov1 /boot/
    mv kernel-genkernel-x86_64-5.1.4-gentoomakov1 /boot/
    mv initramfs-genkernel-x86_64-5.1.4-gentoomakov1 /boot/
    grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    poi usi il comando "selectkernel" e selezioni il kernel gentoomakov1 e riavvii
    ancora rumore purtroppo, la spia DSD sul dac non si accende, forse non riconosce il flusso DSD...
    il mio di configurazione di Squuezelite-R2:
    dsd='-D :u32be' #native
    SL_OPTS="-C 1 $dsd -o hw:CARD=T1,DEV=0 -r 44100-384000 -a 499:3::0 -n GentooPlayer-R2 -m 00:e0:4s:78:d1:46"
  2. #552
    Aug 2011
    Originariamente inviato da makov
    L'ultima possibilitá, poi non ho piú idee...
    codice:
    mount /boot
    wget https://www.dropbox.com/s/kagu0r7r4hsjxo0/makov2.tar.bz2
    tar xvjpf makov2.tar.bz2
    mv 5.1.4-gentoomakov2 /lib/modules/
    mv System.map-genkernel-x86_64-5.1.4-gentoomakov2 /boot/
    mv kernel-genkernel-x86_64-5.1.4-gentoomakov2 /boot/
    mv initramfs-genkernel-x86_64-5.1.4-gentoomakov2 /boot/
    poi usi il comando "selectkernel" e selezioni il kernel gentoomakov2 e riavvii
    e cambi le impostazioni di R2, commenti dsd='-D :u32be' #native e scommenti dsd='-D :u32le' #native
  3. #553
    May 2019
    Purtroppo ancora rumore... pazienza!!
    se ti venisse in mente qualche altra idea, sono disponibile a sperimentare, ovviamente!!
    Grazie davvero per il supporto, ho apprezzato tantissimo!!
    Buona giornata
  4. #554
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Adesso con il formato DSD_U32_BE con il comando "audio" compare questo:
    sicuro che debba essere "DSD_U32_BE" e non un formato diverso?
    Ciao, Paolo.
  5. #555
    May 2019
    nell'ultimo tentativo proposto da Antonello, ho provato anche "DSD_U32_LE", ma non ha funzionato.
    Credo si debba capire meglio come la scheda USB (CM6632A) gestisce il flusso DSD nativo, ma le mie conoscenze non mi permettono di farlo!
  6. #556
    nibble
    Dec 2010
    Ciao, l'immagine di gentooplayer per il Raspberry, è compatibile anche con le vecchie schede Pi-2 ?
    grazie
  7. #557
    Aug 2011
    edit per sbaglio
    Ultima modifica di antonellocaroli : 14-07-2019 a 09:26
  8. #558
    Aug 2011
    Ho aggiornato completamente le immagini, passando completamente a un profilo no-multilib
    il sistema con XFCE occupa in ram poco piú di 4 GB
    e il sistema senza XFCE poco piú di 1 gb
    Con sistemi UEFI al ridimensionamento della root con Gparted si potrebbe presentare un errore, che va corretto...
    Vedi qui
    Aggiunta anche una configurazione guidata al Wi-fi con il comando wificonfig
    Funziona solo con i kernel ST, nei kernel Minimal il wifi é completamente disattivato.
    Ultima modifica di antonellocaroli : 23-07-2019 a 05:54
  9. #559
    May 2012
    Ho abbandonato il mio player per diverso tempo, quindi il sistema non è aggiornato.
    Pensavo di ripartire da zero, ma mi sono trovato in difficoltà già al primo passaggio: quale immagine scaricare?
    Cioè: che differenza c'è fra immagine OpenRc e Systemd? Non ho seguito attentamente la discussione e quindi non idea di quale sia quella che fa al caso mio...
    Per alcune cose mi sento davvero ignorante, quindi mi si può dire che questo sistema non è adatto a gente come me... ma mi piace provare...
    Credo che in questi mesi GentooPlayer sia diventato molto ricco e potente, ma ho l'impressione che molte delle possibilità non siano sempre facilmente comprensibili per i poco esperti come me... Mi piacerebbe un mini-guida in cui per ogni opzione nella configurazione sia indicato per sommi capi cosa serve e quale scelta si consiglia nel caso non si sappia cosa fare...
  10. #560
    Aug 2011
    Originariamente inviato da squonk
    Per capire quale é piú adatta a te dovresti provarle e vedere quale ti piace di piú...se noti differenze.
    Openrc e Sytemd sono due modi diversi di gestire i servizi:
    https://iwf1.com/systemd-vs-openrc-w...you-comparison
    io, personalmente, preferisco OpenRc....altri systemd...
    Si, una guida ci vorrebbe, ma sono solo e il tempo é sempre tiranno....
    Ma anche chiedendo qui, possono venire fuori spunti per eventuali guide...
Pagina 56 di 103
