Pagina 103 di 184
... 3 53 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 153 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1835
  1. #1021
    Aug 2011
    Era per caso la manopola del volume di HQPlayer che era abbassata? Non è per prenderti in giro, ma ho riscontrato varie volte questa dimenticanza con più utenti.
    Ehhh no!!! a quello ci avevo pensato pure io....é qualche magagna (fatta da me) sul sistema operativo...che ancora non ho capito.
    cambiando sistema operativo funziona.
  2. #1022
    Aug 2011
    Comunque non era il sistema operativo, funzionava nell´altro perché avevo una versione piú vecchia di Hqplayer, alla fine della fiera é propriu l´ultima versione che a me non funziona.
    Adesso ho la HQPlayerDesktop3-3120b1 che funziona!!!
    Le prove sono state fatte su Windows10+ultimi aggiornamenti e su winserver 2016-4
  3. #1023
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    La beta 1 la lascerei stare.
    Se c'è qualche problema, cerchiamo di scoprirlo perchè la 3.12 ufficiale funziona sicuramente meglio della beta.
  4. #1024
    Aug 2011
    se funzionasse!!!
    Ha un log da qualche parte HQplayer? il play parte...la traccia scorre...dall´altra parte lo streming parte....ma c´é il silenzio...
  5. #1025
    Oct 2010
    se funzionasse!!!
    Dopo averlo abilitato in Setting, il log lo trovi in
    C:\Users\nome_utente\AppData\Local\HQPlayer
    E' una cartella nascosta, quindi devi abilitare la visualizzazione.
  6. #1026
    Aug 2011
    Nel Log niente di strano
    codice:
    * 2016/01/17 11:19:09 Starting...
      2016/01/17 11:19:09 Signalyst HQPlayer Desktop v3.12.0
      2016/01/17 11:19:09 Engine selected:
      2016/01/17 11:19:09 Windows version 6.2.9200 (2),
    * 2016/01/17 11:19:09 Control server started
      2016/01/17 11:19:13 libDSP version 16.1.2
      2016/01/17 11:19:13 CUDA offload requested
      2016/01/17 11:19:13 Audio engine: network
      2016/01/17 11:19:13 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:19:13 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:19:13 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:19:13  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
      2016/01/17 11:19:14 Discovered 1 Network Audio Adapters
      2016/01/17 11:19:14 Set channels: 2 (2)
      2016/01/17 11:19:14 SDM packing: 1
    + 2016/01/17 11:19:14 Connect to 192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:19:14 Network format: 44100/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:14 Network format: 48000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:14 Network format: 88200/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:14 Network format: 96000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:14 Network format: 176400/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:14 Network format: 192000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:14 Network format: 352800/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:14 Network format: 384000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:14 Volume limit: -2
      2016/01/17 11:19:14 DirectSDM enabled
      2016/01/17 11:19:14 Pipeline SDM disabled
      2016/01/17 11:19:14 Initial parallel threads: 8
      2016/01/17 11:19:14 Set filter: 6
      2016/01/17 11:19:14 Set dither: 5
      2016/01/17 11:19:14 Set oversampling: 0
      2016/01/17 11:19:14 Set modulator: 6
    & 2016/01/17 11:19:14 Playlist clear
    & 2016/01/17 11:19:14 Set transport (240): C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
      2016/01/17 11:19:14 Set sampling rate: 96000 (96000)
    & 2016/01/17 11:19:19 Playlist save: C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
    - 2016/01/17 11:19:19 Network engine stopping...
      2016/01/17 11:19:19 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:19:19 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:19:19 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:19:19  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
    - 2016/01/17 11:19:26 Network engine stopping...
      2016/01/17 11:19:26 libDSP version 16.1.2
      2016/01/17 11:19:26 CUDA offload requested
      2016/01/17 11:19:26 Audio engine: network
      2016/01/17 11:19:26 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:19:26 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:19:26 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:19:26  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
      2016/01/17 11:19:27 Discovered 1 Network Audio Adapters
      2016/01/17 11:19:27 Set channels: 2 (2)
      2016/01/17 11:19:27 SDM packing: 1
    + 2016/01/17 11:19:27 Connect to 192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:19:27 Network format: 44100/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:27 Network format: 48000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:27 Network format: 88200/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:27 Network format: 96000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:27 Network format: 176400/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:27 Network format: 192000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:27 Network format: 352800/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:27 Network format: 384000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:19:27 Volume limit: -2
      2016/01/17 11:19:27 DirectSDM enabled
      2016/01/17 11:19:27 Pipeline SDM disabled
      2016/01/17 11:19:27 Initial parallel threads: 8
      2016/01/17 11:19:27 Set filter: 6
      2016/01/17 11:19:27 Set dither: 5
      2016/01/17 11:19:27 Set oversampling: 0
      2016/01/17 11:19:27 Set modulator: 6
    & 2016/01/17 11:19:27 Playlist clear
    & 2016/01/17 11:19:27 Set transport (240): C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
      2016/01/17 11:19:27 Set sampling rate: 96000 (96000)
      2016/01/17 11:19:30 Set convolution: 1
    & 2016/01/17 11:19:30 GoTo
    & 2016/01/17 11:19:30 Play
    + 2016/01/17 11:19:30 Playback engine running
      2016/01/17 11:19:30 Rate or blocksize change triggered
      2016/01/17 11:19:30 Rate: 44100, block size: 4704, frame size: 588
      2016/01/17 11:19:30 Block size: 4704 (sample: 4), raw size: 0
      2016/01/17 11:19:30 Playback engine ratio: 2.17687
      2016/01/17 11:19:30 Filter: poly sinc
      2016/01/17 11:19:31 Dither: triangular probability density function for 32-bit
      2016/01/17 11:19:31 Initialization complete, starting audio engine
    + 2016/01/17 11:19:31 Network engine starting...
      2016/01/17 11:19:31 Network PCM streaming
    + 2016/01/17 11:19:31 Network engine started at: 96000
      2016/01/17 11:19:31 Parallel threads: 8
      2016/01/17 11:19:31 Parallel pipelines: 2
    & 2016/01/17 11:20:38 Stop
    - 2016/01/17 11:20:38 Playback engine stopped
    - 2016/01/17 11:20:38 Network engine stopping...
    - 2016/01/17 11:20:39 Network engine stopped
    & 2016/01/17 11:20:50 Playlist save: C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
    - 2016/01/17 11:20:50 Network engine stopping...
      2016/01/17 11:20:50 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:20:50 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:20:50 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:20:50  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
    - 2016/01/17 11:20:52 Network engine stopping...
      2016/01/17 11:20:52 libDSP version 16.1.2
      2016/01/17 11:20:52 CUDA offload requested
      2016/01/17 11:20:52 Audio engine: network
      2016/01/17 11:20:52 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:20:52 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:20:52 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:20:52  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
      2016/01/17 11:20:53 Discovered 1 Network Audio Adapters
      2016/01/17 11:20:53 Set channels: 2 (2)
      2016/01/17 11:20:53 SDM packing: 1
    + 2016/01/17 11:20:53 Connect to 192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:20:53 Network format: 44100/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:20:53 Network format: 48000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:20:53 Network format: 88200/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:20:53 Network format: 96000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:20:53 Network format: 176400/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:20:53 Network format: 192000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:20:53 Network format: 352800/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:20:53 Network format: 384000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:20:53 Volume limit: -2
      2016/01/17 11:20:53 DirectSDM enabled
      2016/01/17 11:20:53 Pipeline SDM disabled
      2016/01/17 11:20:53 Initial parallel threads: 8
      2016/01/17 11:20:53 Set filter: 6
      2016/01/17 11:20:53 Set dither: 5
      2016/01/17 11:20:53 Set oversampling: 0
      2016/01/17 11:20:53 Set modulator: 6
    & 2016/01/17 11:20:53 Playlist clear
    & 2016/01/17 11:20:53 Set transport (240): C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
      2016/01/17 11:20:53 Set sampling rate: 96000 (96000)
    & 2016/01/17 11:21:13 Playlist save: C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
    - 2016/01/17 11:21:13 Network engine stopping...
      2016/01/17 11:21:13 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:21:13 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:21:13 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:21:13  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
    - 2016/01/17 11:21:21 Network engine stopping...
      2016/01/17 11:21:21 libDSP version 16.1.2
      2016/01/17 11:21:21 CUDA offload requested
      2016/01/17 11:21:21 Audio engine: network
      2016/01/17 11:21:21 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:21:21 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:21:21 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:21:21  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
      2016/01/17 11:21:22 Discovered 1 Network Audio Adapters
      2016/01/17 11:21:22 Set channels: 2 (2)
      2016/01/17 11:21:22 SDM packing: 1
    + 2016/01/17 11:21:22 Connect to 192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:21:22 Network format: 44100/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:21:22 Network format: 48000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:21:22 Network format: 88200/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:21:22 Network format: 96000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:21:22 Network format: 176400/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:21:22 Network format: 192000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:21:22 Network format: 352800/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:21:22 Network format: 384000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:21:22 Volume limit: -2
      2016/01/17 11:21:22 DirectSDM enabled
      2016/01/17 11:21:22 Pipeline SDM enabled
      2016/01/17 11:21:22 Initial parallel threads: 8
      2016/01/17 11:21:22 Set filter: 6
      2016/01/17 11:21:22 Set dither: 5
      2016/01/17 11:21:22 Set oversampling: 0
      2016/01/17 11:21:22 Set modulator: 6
    & 2016/01/17 11:21:22 Playlist clear
    & 2016/01/17 11:21:22 Set transport (240): C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
      2016/01/17 11:21:22 Set sampling rate: 96000 (96000)
      2016/01/17 11:21:26 Set convolution: 1
    & 2016/01/17 11:21:26 GoTo
    & 2016/01/17 11:21:26 Play
    + 2016/01/17 11:21:26 Playback engine running
      2016/01/17 11:21:26 Rate or blocksize change triggered
      2016/01/17 11:21:26 Rate: 44100, block size: 4704, frame size: 588
      2016/01/17 11:21:26 Block size: 4704 (sample: 4), raw size: 0
      2016/01/17 11:21:26 Playback engine ratio: 2.17687
      2016/01/17 11:21:26 Filter: poly sinc
      2016/01/17 11:21:27 Dither: triangular probability density function for 32-bit
      2016/01/17 11:21:27 Initialization complete, starting audio engine
    + 2016/01/17 11:21:27 Network engine starting...
      2016/01/17 11:21:27 Network PCM streaming
    + 2016/01/17 11:21:27 Network engine started at: 96000
      2016/01/17 11:21:27 Parallel threads: 8
      2016/01/17 11:21:27 Parallel pipelines: 4
    & 2016/01/17 11:21:46 Stop
    - 2016/01/17 11:21:46 Playback engine stopped
    - 2016/01/17 11:21:46 Network engine stopping...
    - 2016/01/17 11:21:47 Network engine stopped
    & 2016/01/17 11:21:55 Playlist save: C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
    - 2016/01/17 11:21:55 Network engine stopping...
      2016/01/17 11:21:55 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:21:55 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:21:55 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:21:55  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
    - 2016/01/17 11:22:09 Network engine stopping...
      2016/01/17 11:22:09 libDSP version 16.1.2
      2016/01/17 11:22:09 Audio engine: network
      2016/01/17 11:22:09 Discovery to 224.0.0.199:43210
      2016/01/17 11:22:09 Discovery from 0.0.0.0
    & 2016/01/17 11:22:09 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.1.1'  @192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:22:09  Network endpoint: XMOS USB Audio 2.0: USB Audio (hw:1,0)
      2016/01/17 11:22:10 Discovered 1 Network Audio Adapters
      2016/01/17 11:22:10 Set channels: 2 (2)
      2016/01/17 11:22:10 SDM packing: 1
    + 2016/01/17 11:22:10 Connect to 192.168.178.73:43210
      2016/01/17 11:22:10 Network format: 44100/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:22:10 Network format: 48000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:22:10 Network format: 88200/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:22:10 Network format: 96000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:22:10 Network format: 176400/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:22:10 Network format: 192000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:22:10 Network format: 352800/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:22:10 Network format: 384000/32/2 [pcm]
      2016/01/17 11:22:10 Volume limit: -2
      2016/01/17 11:22:10 DirectSDM enabled
      2016/01/17 11:22:10 Pipeline SDM enabled
      2016/01/17 11:22:10 Initial parallel threads: 8
      2016/01/17 11:22:10 Set filter: 6
      2016/01/17 11:22:10 Set dither: 5
      2016/01/17 11:22:10 Set oversampling: 0
      2016/01/17 11:22:10 Set modulator: 6
    & 2016/01/17 11:22:10 Playlist clear
    & 2016/01/17 11:22:10 Set transport (240): C:\Users\Administrator\AppData\Local\HQPlayer\current.m3u8
      2016/01/17 11:22:10 Set sampling rate: 96000 (96000)
      2016/01/17 11:22:13 Set convolution: 1
    & 2016/01/17 11:22:13 GoTo
    & 2016/01/17 11:22:13 Play
    + 2016/01/17 11:22:13 Playback engine running
      2016/01/17 11:22:13 Rate or blocksize change triggered
      2016/01/17 11:22:13 Rate: 44100, block size: 4704, frame size: 588
      2016/01/17 11:22:13 Block size: 4704 (sample: 4), raw size: 0
      2016/01/17 11:22:13 Playback engine ratio: 2.17687
      2016/01/17 11:22:13 Filter: poly sinc
      2016/01/17 11:22:14 Dither: triangular probability density function for 32-bit
      2016/01/17 11:22:14 Initialization complete, starting audio engine
    + 2016/01/17 11:22:14 Network engine starting...
      2016/01/17 11:22:14 Network PCM streaming
    + 2016/01/17 11:22:14 Network engine started at: 96000
      2016/01/17 11:22:14 Parallel threads: 8
      2016/01/17 11:22:14 Parallel pipelines: 4
  7. #1027
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Sarà mica che hai banalmente l'uscita in mute sul "NAA"?
    Ciao, Paolo.
  8. #1028
    Oct 2010
    Il problema qual'è? Con la 3.12 il playback funziona ma non senti suono?!
    Sul NAA hai qualche riscontro per vedere se riceve segnale?
  9. #1029
    Aug 2011
    Eh no...squeezelite va....e anche con versione precedente di Hqplayer va....senza toccare niente sul NAA...
    un mistero....
  10. #1030
    Aug 2011
    Si il problema sembra proprio quello...come se ci fosse il mute...
    Anche sull NAA mi sembra apposto:
    codice:
    root@debianplayer:/home/filippo# networkaudiod
    [networkaudiod] (873): networkaudiod Copyright (C) 2011-2015 Jussi Laako / Signa        lyst. All rights reserved.
    [networkaudiod] (873): asoundlib version: 1.0.29
    [networkaudiod] (873): discovery from 192.168.178.28:52427
    [networkaudiod] (873): connection from 192.168.178.28:50451
    [networkaudiod] (873): Found ALSA device: hw:1,0 - XMOS USB Audio 2.0: USB Audio
    [networkaudiod] (873): begin disconnection
    [networkaudiod] (873): ALSA backend uninitialized
    [networkaudiod] (873): disconnected 192.168.178.28:50451
    [networkaudiod] (873): connection from 192.168.178.28:50452
    [networkaudiod] (873): Set channels: 2 (2)
    [networkaudiod] (873): ALSA device: hw:1,0
    [networkaudiod] (873): ALSA access mode: 3
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format: S32_LE
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM bits: 32
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM physical width: 32
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM rates: 44100 - 384000
    [networkaudiod] (873): ALSA DSD not supported
    [networkaudiod] (873): ALSA rate available: 44100
    [networkaudiod] (873): ALSA rate available: 48000
    [networkaudiod] (873): ALSA rate available: 88200
    [networkaudiod] (873): ALSA rate available: 96000
    [networkaudiod] (873): ALSA rate available: 176400
    [networkaudiod] (873): ALSA rate available: 192000
    [networkaudiod] (873): ALSA rate available: 352800
    [networkaudiod] (873): ALSA rate available: 384000
    [networkaudiod] (873): ALSA backend initialized
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format available: 44100/32/2
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format available: 48000/32/2
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format available: 88200/32/2
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format available: 96000/32/2
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format available: 176400/32/2
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format available: 192000/32/2
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format available: 352800/32/2
    [networkaudiod] (873): ALSA PCM format available: 384000/32/2
    [networkaudiod] (873): start 96000/32/2 [pcm]
    [networkaudiod] (873): Set sampling rate: 96000 (96000)
    [networkaudiod] (873): ALSA engine starting...
    [networkaudiod] (873): ALSA channels: 2 - 2
    [networkaudiod] (873): ALSA active channels: 2
    [networkaudiod] (873): ALSA number of periods: 2
    [networkaudiod] (873): ALSA period times: 125 - 682667
    [networkaudiod] (873): ALSA period sizes: 12 - 65536
    [networkaudiod] (873): ALSA period time: 100000
    [networkaudiod] (873): ALSA period size: 9600
    [networkaudiod] (873): ALSA engine started at: 96000 (96000)
    [networkaudiod] (873): ALSA engine running...
    [networkaudiod] (873): enter streaming mode
Pagina 103 di 184
Ci sono attualmente 13 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 13 ospiti)
