HQPlayer + NAA (raspberry PI3)
    Predefinito HQPlayer + NAA (raspberry PI3)
    Buonasera,
    utilizzo da parecchio tempo HqPlayer con un naa beaglebone. Funziona tutto correttamente. Dovendo utilizzare anche un naa basato su raspberry PI3 ho scaricato e installato l'immagine dal sito HQP ma quando vado a selezionare come periferica di output il raspberry tutto dal punto di vista software fila liscio ma il suono che vien fuori è molto distorto. Ho provato a cambiare versione del naa, a cambiare dac, ma la situazione non cambia. Qualcuno ha idea di cosa potrei provare a fare?
    Aug 2011
    Originariamente inviato da VitoPro
    Buonasera,
    Hai provato a chiedere all´autore dell´imagine per raspberry?
    Non ho provato perchè do per scontato che l'immagine funzioni. In realtà ho provatol le versioni 4,01 e 4.11 volevo capire se c'è qualche altro utente che usa raspberry pi3 come naa,
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    [...] il suono che vien fuori è molto distorto.
    Che cosa intendi per "distorto"?
    Ciao, Paolo.
    La musica è riconoscibile ma è gracchiante
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Certo - come ti ho già detto su altro forum - le immagini funzionano correttamente, ma può darsi che ci sia qualche leggera "regolazione" da fare per il tuo sistema; infatti, Beaglebone e Rasp PI3 differiscono, quest'ultimo condivide il canale Ethernet con l'USB. Forse è un problema dovuto a come l'immagine si autosetta tra IPv6 e IPv4.
    Contatta Miska e...facci sapere
    Il log che ti avevo menzionato in altra sede lo puoi abilitare dal menu Settings di HQPlayer, ma dubito che ti riveli problemi di funzionamento all'interno di Rasp PI3. Bisognerebbe abilitare un log di sistema sul Rasp.
    Ultima modifica di bibo01 : 15-08-2020 a 06:59
    Contattato Miska già da qualche giorno ma ancora nessuna risposta.
    Oct 2010
    Sí, Di solito ci mette un po' 🙄
    Oct 2010
    Hai controllato il log di HQPlayer?
    Sul NAA puoi dare il comando "systemctl status networkaudiod" per vedere forse qualcosa.
    Miska ti ha risposto? Ricordati che c'è stato il week-end in mezzo...
