Ciao, Marco.
E' gapeless e suona dsd (bypassando tutti i dsp di Jriver), ho fatto la prova. Se faccio upsampling da Jriver arriva a supportare fino a 32Bit/768KHz (PCM), lo vedo dal DAC che indica la corretta frequenza. Se faccio upsampling invece in DSD, Volumio ignora questo tipo di upsampling.
L'ho valutato ma sinceramente non sembra tanto leggero su Linux: non sarebbe un problema di licenza visto che ho la master (valida per qualunque sistema operativo). il Jriver per NAA è 'strano' perchè venduto insieme all'hardware (nuc) oppure su micro SD (nel caso del Rasp). Comunque piano piano si stanno muovendo nel fare una versione server di Jriver e un frontend da usare su varie piattaforme. E' possibile su windows, ad esempio, attivarlo come 'server' in stile ROON.
E' la naturale evoluzione di tutti i sistemi, con buona pace di chi è ancorato al passato, c'è chi lo aveva capito già nel 2001 (e non ci voleva poi molto, dato che era già successo in tutti i settori ma non nell'audio) ma poi ha clamorosamente buttato tutto a mare un attimo prima che diventasse 'di moda'...
Pazzesco!
Siamo qui ancora oggi a scervellarci per qualcosa che sostituisca lo squeezebox!
Ciao, Marco.
Roon l'ho provato e devo dire che ha un'interfaccia notevole.
Scusa non ho capito bene, provo a schematizzare:
GAPLESS:
RIVER -> JRIVER OK, qualsiasi formato.
JRIVER -> Volumio OK, qualsiasi formato.
FORMATI NATIVI:
JRIVER -> JRIVER OK, qualsiasi formato.
UPSAMPE partendo da PCM 44.1/16
JRIVER -> JRIVER = PCM 32Bit/768KHz.
JRIVER -> Volumio =PCM ?
CONVERSIONE A DSD da PCM 44.1/16:
JRIVER -> JRIVER = OK, max rate ?
JRIVER -> Volumio = NO, esce PCM ? (44.1/16 o fa upsample?)
è così? puoi sostituire i "?" con i formati reali?
Grazie.
Ciao, Marco.
GAPLESS:
FORMATI NATIVI:
UPSAMPLE partendo da PCM 44.1/16
JRIVER -> Volumio =PCM 32Bit/768Khz
JRIVER -> JRIVER = DSD native 512, Dop 256
JRIVER -> Volumio = NO, esce PCM (a tutti i sample rate)
paoloboccardi, come configuri jriver per vedere il render? io non ci sono riuscito....
Ciao, Marco.
Esce in pcm normalmente.
