LMS su QNAP e simili
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
    Jan 2013
    Prima dovrei provarla.....ma non so' se ne ho voglia detto francamente. La Jlsounds nuova insieme al mio DAC che presto finira' fra le tue mani offrono un livello di prestazione che ho difficolta' a credere che si possa superare....
    SSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!! (rappresentazione onomatopeica tipicamente emiliana di incredulità)
    Scommetto una cena che entro sei mesi mi chiederai di rimandarti il dac per un upgrade a MKIII... Chi ci crede che tu stai fermo? Non la racconti!
    ......l'unica cosa che possa far oltrepassare l'attuale stato ritengo sia un modo piu' evoluto di alimentare le schede, posto che al momento gli LDO 3045 sembrano il top (almeno nella mia esperienza).
    ecco vedi? già metti le mani avanti!
    Dai che brucio!
    antonellocaroli likes this.
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Nel mentre che io faccio esperimenti tu farai buoni ascolti.....quando saro' pronto con le novita'( ...spero) valuterai.
    Farò del mio meglio per spedire velocemente ....intanto
    marcoc1712 likes this.
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Ciao, volevo segnalare che le attuali indicazioni a chi usa LMS su NAS QNAP o simili sono di abbandonarlo, per problemi legati alle librerie che realizzano il protocolo SSL, in qualche modo deficitarie su quegli apparecchi.
    bah. Falso problema. A meno che non devi "aprire" il server verso Internet, la cosa è del tutto insignificante. Chi è che usa SSL sulla rete domestica, e perché?
    Ciao, Paolo.
    Jan 2013
    Il problema è che il server va in errore su diverse attività (specie dei plugin) perchè non trova le librerie che cerca. Ci sono tanti punto in cui accede a server esterni, a partire dall'aggiornamento suo e dei plugin. Potresti modificare il codice perchè ciò non accada, allora tutto ok, o più semplicemnete installare le librerie mancanti, è open source... ma il manutentore ha scritto che non lo farà ed abbandona il supporto a QNAP, io lo seguo, cioè, chi vuole usare C-3PO su QNAP lo faccia, ma io non ne garantisco il funzionamento (già oggi ha problemi con sox modificato), ovviamente nulla vieta di mantenere ad un terzo una versione di C-3PO per QNAP in parallelo o di inviarmi patch per farlo funzionare, se compatibili con il resto le integro certamente.
    UnixMan likes this.
    Ciao, Marco.
  5. #15
    Sep 2013
    Ah-Ah... capito. Stavo pensando solo agli accessi al server, e non da questo verso l'esterno.
    D'altro canto, dubito che oggetti del genere abbiano risorse sufficienti per fare elaborazioni pesanti: se si vuole usare C3PO, magari per la conversione in DSD, un server dedicato è pressoché inevitabile comunque...
    Ciao, Paolo.
  6. #16
    m_b
    m_b non è collegato
    nibble
    Dec 2010
    Che ne dite di qualcosa assemblato così con Debian server?
    magari si aggiunge un SSD che ormai non costa più di 20 Euro x 120GB e con 530 Euro + i dischi il gioco è fatto, Non molto di più del QNAP in se.
    Dii certo si può fare di meglio con meno, fuoco alle polveri!
    Forse un i3 è troppo potente per fare una semplice gestione di file e di upsampling in PCM, ma lo è poco per una conversione DSD. Quindi starei su:
    - mb con processore integrato, tipo ASUS PRIME J3355I-C Mini ITX oppure ASUS N3150I mini-itx. Dal costo di circa 100 euro
    - 4 max 8 Gb di ddr3 sui 40 / 60 euro
  7. #17
    Jul 2014
    Vale anche per i nas synology ?
    ...sarebbe un duro colpo per me, mi trovo così bene!!
    E alla faccia riesco anche a fare upsampling pcm 384 con c3po senza problemi
  8. #18
    Jan 2013
    Quel che funziona non si cambia!
    Quindi se va... lascialo andare (come cantava una famosa compaesana).
    UnixMan likes this.
    Ciao, Marco.
  9. #19
    Jan 2013
    Magari ricordaci che modello è e che SO usa!
    Ciao, Marco.
  10. #20
    Jul 2014
    DS 116
    Sw dsm 6.2
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
