E' il momento di Leia, ovvero 'LA' library manager
Pagina 6 di 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 467
  1. #51
    Jan 2013
    sono disponibile.... ma mi devi spiegare per bene questa
    con windows
    l'applicazione è divisa in 2 componenti:
    un server JAVA che va per la sua strada e fa tutto da solo ed un sito 'statico' prodotto dalla compilazione di javascript, che deve essere 'servito' da un web server. La versione definitiva verrà 'servita' direttamente da qualche repository su web, per ora dobbiamo arrangiarci usando, per esempio, lo stesso mpn su win.
    Però... devi aspettare ancora un po... non riesco a far caricare il file di configurazione con gli indirizzi del server ed altro (file che non ci sarà nella verisone definitiva) alla versione compilata, forse faccio prima a mettere in piedi da subito la distro da web.
    Ciao, Marco.
  2. #52
    Jan 2013
    Mi spiace io ho solo OS X e il server su nas
    ..ne aprofitterò a breve...
    Ciao, Marco.
  3. #53
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    sto seguendo la tua nuova impresa Marco....mi dice bene
  4. #54
    Jan 2013
    Grazie, ma - come sempre - quando si esce dall'ambiente di sviluppo si incontrano i problemi... Novità sul mio pargoletto?
    Ciao, Marco.
  5. #55
    Jan 2013
    @Filippo
    scusa ma sono bloccato su un problema (sistemistico) del piffero... compilando npm (il sito) prouce dei files cu viene aggiunto un progressivo , es. leia.css -> leia.123456789.css questo -mannaggia - manda in crisi lo strumento che uso per il server (Spring), il che ha dell'incredibile...
    Prima di cambiare strada, ho aperto una segnalazione ed aspetto per vedere se mi rispondono. Ci ho sbattuto la testa per 3 giorni prima di arrendermi. L'alternatva è farti installare un sistema di sviluppo completo, ma 1. ne vale la pena. 2. non sarebbe un test significativo.
    Aspettiamo...
    Ciao, Marco.
  6. #56
    Aug 2011
    Aspettiamo...
    Sono daccordo.
    Intanto sto sperimentando la plugin di cui parlavo sopra...e devo confermare che funziona veramente bene!!!
  7. #57
    Jan 2013
    Vabbè, dopo essere incappato anche in un down del server di Musicbrainz (ancora parzialmente in corso), ho finalmente aggirato il problema che mi bloccava, quindi adesso la versione -9 alpha di Leila è disponiile al download qui (29 MB, portate pazienza).
    ricordo che deve essere installato su Windows (ma può tranquillamemnte parlare con il server lms anche se è su una macchina Linux o Osx o ...) , si lancia con il suo bat allegato (o con doppio click, ma in quel caso non si vede la console) quindi è raggiungibile all'indirizzo IP del pc su cui è instalato, porta 8080 (es. localhost:8080 o 192.168.1.101:8080).
    L'unica configurazione richiesta, riguarda i players da utilizzare e la mappatura dei drives sulla macchina che si utilizza rispetto al server, che va fatta editando il file setting.xml nella cartella.
    ATTENZIONE, fatene una copia, non c'è controllo alcuno al momento.
    Es.
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <root>
        <leia>
            <server>
                <local>
                    <players>
                        <squeezebox-player id= "1" >
                            <name>DAC1-20</name>
                            <server>192.168.1.101</server>
                            <port>9000</port>
                            <mac>00:e0:4c:68:ce:78</mac>
                            <statusQueryPort>9090</statusQueryPort>
                            <drives>
                               <drive key="Z:" value="/media/musica1"/>
                               <drive key="Y:" value="/media/musica2"/>
                               <drive key="X:" value="/media/musica3"/>
                            </drives>
                        </squeezebox-player>
                        <squeezebox-player id= "2" >
                            <name>R2@Win</name>
                            <port>9000</port>
                            <mac>00:e0:4c:68:ce:77</mac>
                            <drives>
                            </drives>
                    </players>
                </local>
            </server>
        </leia>
    </root>
    Qui ci sono due players per lo stesso server, l'indirizzo IP del server e la porta sono quelli del vostro LMS server, il mac è l'id del player (v. settings-> player -> basic in LMS) status query port NON CAMBIATELO.
    la serie di "drive key : value" è il mapping dei volumi visti dal server LMS (nel mio caso una macchina debian con i dischi montati in /media/ ) e di come vengono mappati sulla macchina Windows che ospita Leia, mi raccomando, servono i : dopo la lettera del drive! E' opzionale: se il server è sulla stessa macchina o condivide la stessa mappatura, non serve.
    Le funzionalità attive sono:
    filesystem -> lettura e validazione dei metadati (tags e/o cue) x cartella (o directory, se preferite) -> costruzione dell'album -> ricerca della corrispondnza x discId su musicbrainz -> riporto delle release corrispondenti trovate. ANCORA NON SCRIVE I TAG, per quello usare picard (che però non va con i cue).
    Qobuz -> ricerca e navigazione catalogo, sono attivi solo i principali link, mancano tutti quelli 'incrociati' e le ricerche 'speciali' quali ultime release,...
    Wikipedia -> Elenco dei compositori per era. I dati sono quelli e vengono presi in tempo reale, ma è solo un abbozzo, è lentissimo e non ho sviluppato i dettagli e nemmeno i link con le altre sezioni, solo dimostrativo (anche se...).
    Link con LMS (il player nella barra in fondo) è pienamente funzionante e si può alimentare da dove sono inseriti i pulsanti + e > (oggi qobuz, Album e FileSystem, Directory, Files) se configurate bene i players si aggiorna da solo con i brani in esecuzione.
    Sicuramente è pieno di buchi, uno per tutti, in caso di errori di connessione sparisce la videata ed occorre rinfrescare il browser (F5), non fate la query in qobuz senza nessun valore, va in errore,...
    Ma cominciamo a capire se la direzione è quella giusta.
    p.s.
    Il login in alto a dx è quello di Musicbrainz, al momento non serve a nulla, ma servirà per gestire le collezioni.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 10-12-2017 a 22:24
    Ciao, Marco.
  8. #58
    Aug 2011
    Marco, come si chiude/riavvia? Chiudendo cmd la pagina web è comunque accessibile.... anche al riavvio del pc...
  9. #59
    May 2012
    cagliari
    io non riesco ad accedere.....forse il file di config. non è editato bene
  10. #60
    Jan 2013
    Se hai lanciato il bat, Ctrl-C e chiudi la finestra.
    Lo hai lanciato con doppio click? vedi in gestione attività se hai un processo Java attivo ed uccidi quello.
    Al riavvio è strano la pagina è accessibile (si vede) fino a che è nella cache del browser, ma non carica nessun dato se l'applicazione java non è attiva.
    Sei riuscito a farlo funzionare?
    Ciao, Marco.
Pagina 6 di 47
