E' il momento di Leia, ovvero 'LA' library manager
Pagina 44 di 44
... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Visualizzazione dei risultati da 431 a 437 su 437
  1. #431
    Jan 2013
    Scusate,fine invernata pessima con i bimbi, il pochissimo tempo l’ho dedicato all’hw. Cerco di recuperare...
    semplice curiosità, per il resto non c'è fretta. A breve ti scrivo in privato per quella proposta... è (quasi) giunta l'ora.
    DacPassion likes this.
    Ciao, Marco.
    Logitech media Server 7.9 > miniPc + squeezelite-R2 / SB+ > "Lu Criaturu" NOS R2R DAC / AudioResearch DAC 1-20 >
  2. #432
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Aggiornamento:
    - Ho finalmente il Pc fanless funzionante con monitor
    - Ho installato per il momento Ubuntustudio 16.04
    - Non avendo nessun dac a disposizione, ho collegato la schedina Amanero (arrivata oggi) via USB, tanto per dare al Pc una periferica "farlocca" audio
    - Ho installato HQP tanto per verificare che la Amanero si veda (ok)
    - Ho installato LMS 7.9.2, funziona correttamente, interfaccia porta 9000, scan dei file audio (ne ho messo uno tanto per provare)
    Due domande.
    1) Posso installare Squeezelite sullo stesso Pc Ubuntu 16.04 che attualmente gira LMS (sulla guida ho visto che viene indicato VoyageMPD o Daphile)
    2) Leia si installa anche su un Linux o devo necessariamente usare un Winzoz?
  3. #433
    Jan 2013
    Originariamente inviato da Ipoci
    Aggiornamento:
    Due domande.
    1. certo che si, ma disabilita pulse audio!!!
    2. si, v. esempio per i settings.
    Ciao, Marco.
  4. #434
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Qualche piccolo passo avanti:
    - Ho "flashato" l' Amanero con il firmware 2004be per il supporto DSD nativo
    - Ho rimosso Pulse Audio < sudo apt remove pulseaudio>, con il comando <aplay -L> vedo sempre PulseAudio Sound Server listato ma se provo ad eseguire qualche comando tipo <pacmd> ottengo un <No PulseAudio daemon running>, quindi mi pare che va bene
    - Ho installato Squeezelite <sudo apt install squeezelite>
    - Lancio Squeezelite "copiando" un comando di esempio che ho trovato qui <squuezelite -z -o front=CARD=Amanero,DEV=0 -a 100:3:32:1 -b 3072:4096 -u vL::6:28> ... poi mi studierò cosa sono i parametri
    - Accedo alla UI di LMS > Settings > Player ... visualizzo <Player Model=Squeezlite Firmware = v1.8>
    - Accedo alla UI di LMS anche da Pc remoto
    A questo punto, mando il Play l'unico disco che è presente nella libreria e sembra tutto ok, contatore avanza, barra del player avanza, a fine traccia passa alla successiva.
    Domandozzo1: LMS 7.9.2 e Squeelite 1.8 sono le versioni corrette?
    Domandozzo2: Questo Squeezelite mi consente anche il resample DSD64 > DSD256?
    - Scaricato Leia.zip su un Pc Winzoz ... editato il file settings ... lancio con doppio click ottengo il log:
    Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/mc2/leia/service/Application : Unsupported major.minor version 52.0
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at org.springframework.boot.loader.LaunchedURLClassLoader.loadClass(LaunchedURLClassLoader.java:94)
    at org.springframework.boot.loader.MainMethodRunner.run(MainMethodRunner.java:46)
    at org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:87)
    at org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:50)
    at org.springframework.boot.loader.JarLauncher.main(JarLauncher.java:51)
  5. #435
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    LMS OK, Squeezelite no... per fare resampling e/o conversione in DSD devi usare C3PO (plugin di LMS), una versione modificata di SOX (usato da C3PO) e Squeezelite R2 di Marco.
    AudioDigitale ? Dove l&#039;informatica incontra l&#039;alta fedeltà
    note libere - la casa di C-3PO plugin e Squeezelite-R2
    https://www.nexthardware.com/forum/p...s-con-sox.html
    Ciao, Paolo.
  6. #436
    Jan 2013
    Non so da dove hai preso squeezelite, R2 è : Firmware: v1.8.4 (R2).
    Le ultime versioni di Ralphy contengono tutte le funzionalità di R2, quindi sono sostituibili, ma anche molte altre cose che R2 non fa, occhio ai comandi.
    Leia, sembra che tu abbia una versione di JAVA non compatibile, prova ad aggiornare (da pannello di controllo).
    Ciao, Marco.
  7. #437
    Jan 2013
    In realtà le ultimissime versioni di squeezelite di Ralphy incorporano anche le modifiche per il DSD - non ho capito se tutte o solo in parte - e sembra funzionino, come ho scritto ospra, occhio ai comandi.
    UnixMan likes this.
    Ciao, Marco.
Pagina 44 di 44
