Like Tree66Likes
E' il momento di Leia, ovvero 'LA' library manager
Pagina 41 di 44
... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 437
  1. #401
    Jan 2013
    nuova versione caricata, sempre qui: www.marcoc1712.it/downloads/leia.zip.
    l'analisi della libreria dovrebbe essere più veloce ed è cambiata l'eggermente la UX.
    Ciao, Marco.
    Logitech media Server 7.9 > miniPc + squeezelite-R2 / SB+ > "Lu Criaturu" NOS R2R DAC / AudioResearch DAC 1-20 >
  2. #402
    Aug 2011
    java -XX:+UseG1GC -Xms512m -Xmx2048m -jar test-readTag.jar "X:/Tua/cartella/musica" > leia.log 2>&1
    Marco se volessi provare sul Raspberry, come diventerebbe questo comando?
  3. #403
    Jan 2013
    sarebbe lo stesso, pèrò pima devi installare JAVA però. Dubito che regga, ma puoi giocare con i parametri -Xms512m e -Xmx2048m che sono ripettivamente il minimo ed il massimo di memoria (in mb) che il processo deve/può occupare. Così van bene se ha almeno 3GB di RAM disponibili.
    Fammi sapere!
    Ciao, Marco.
  4. #404
    Aug 2011
    Fammi sapere!
    No, te lo chiedevo perché avevo provato con quei parametri....é si imballato chiaramente....
    dovrei cambiarli in -Xms128m e -Xmx768m tipo.....
    stasera riprovo
    incide sulla velocitá di elaborazione?
  5. #405
    Jan 2013
    stasera riprovo
    Si, incide moltissimo, JAVA è pensato per usare al massimo la RAM disponibile, più ne ha meglio è, ma come al solito con il 20% si ottine l'80% di miglioramneto, oltre si deve spendere molto per ottenere relativamente poco.
    Considera che Xms32m e -Xmx512m è il minimo sindacale (ma il default cambia da sistema a sistema), prova a non mettere nulla (compreso quello prima che è il garbage collector, cioè il processo che si occupa di liberare memoria dai 'pezzi' non più usati):
    java -jar test-readTag.jar "X:/Tua/cartella/musica" > leia.log 2>&1
    se si pianta puoi provare ad aumentare piano piano, ma sempre con valori multipli, dove il max < 2/3 della RAM disponibile, oltre non conviene andare.
    Quanta RAM ha RPI?
    p.s.
    ReadTagnon è leia, non dovrebbe avere problemi di memoria. Che errore ti ha dato?
    Ciao, Marco.
  6. #406
    Aug 2011
    L´rpi ha 1GB scarso....
    errori non me ne ha dati, si é semplicemete bloccato....non andava piú...senza swap peró...
  7. #407
    Jan 2013
    Normalmente emette un messaggio di out of memory, senza la swa... non so.
    prova -Xms128m e -Xmx512m e spera...
    se va, puoi provare anche
    -Xms64m e -Xmx256m, così lascia spazio ad altri processi, magari poi rimetti pure il comando per il garbage collector.
    cmq, con
    1GB leia non andrà mai!
    Ciao, Marco.
  8. #408
    Aug 2011
    cmq, con [/COLOR]1GB leia non andrà mai!
    Allora inutile che provo
  9. #409
    Jan 2013
    infatti non capivo perchè provavi ReadTag...
    però magari ci sorprende e va, fai una prova , dai.
    Ciao, Marco.
  10. #410
    Jan 2013
    nuova versione caricata sempre qui: www.marcoc1712.it/downloads/leia.zip.
    dovrebbe essere ancora più veloce nell'analisi e non si dovrebbe più piantarsi sui dff con tags (che non sarebbero ammessi).
    Ciao, Marco.
