E' il momento di Leia, ovvero 'LA' library manager
Pagina 30 di 47
... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 467
  1. #291
    Aug 2011
    Si puoi...ma vediamo se riesco nel tardo pomeriggio...
    o se per te va bene propio adesso, fammi sapere quanto prima che ti passo i dati di connessione.
  2. #292
    Jan 2013
    scusa, vedo solo ora.
    Io sono qui, ma va bene quando vuoi tu.
    Ciao, Marco.
  3. #293
    Aug 2011
    Mandato pm
  4. #294
    Aug 2011
    Marco, noto adesso che su linux la pagina di qobuz é diversa da come usciva su win...cioé non mi esce quel menú di navigazione a sinistra...che invece usciva su win..
    https://paste.pound-python.org/show/...AZY13u72g4fav/
  5. #295
    Jan 2013
    E' ancora la vecchia versione, manca ancheil pulsante di chiusura della query (X) a fianco della lente. Prova a pulire la cache del browser ed assicurati di sostituire il file jar di leia.
    Nel frattempo ho risolto l'arcano in windows... Non era un problema di mappatura (che confermo non serve sullo stesso PC) ma di encoding...
    file://Directory
    è ok per linux, ma non per win, che richiede
    file:///X:/Directory
    I messaggi di LMS sono completamente fuorvianti, ma alla fine ho risolto.
    Però, non riesco a far vedere a LMS (in win) i drive di rete (il tuo Z, non li elenca proprio, quindi non riesco ad inviare i files che sono su quei drives. Tu come hai fatto?
    Per discId, dovrei aver risolto il problema fino a win8.1 (che richiede la versionea 32 bit anche se è a 64, non chiedermi perchè) ma ancora non il tuo problema, che francamente non ho capito.
    Rilascio stasera una nuova release con le correzioni, prova direttamente quella, ma assicurati di pulire i dati di navigazione.
    @Giovanni, salvo il problema dei flac non riconosciuti (che non riesco a riprodurre, posso passare il file a Filippo per prova?) la nuova versione dovrebbe risolvere anche i tuoi problemi, il condizionale è d'obbligo.
    Punto di attenzione per chi sperimenta problemi di rete: Spegnendo e facendo ripartire Leia, specie in versioni diverse, è consigliabile uscire ogni tanto dal browser, altrimenti lo schedulatore delle richieste dello stato può rimanere attivo e sommarsi con gli altri. Lo stesso avviene, per quanto ho capito con la pagina web di LMS, quindi - in condizioni normali - non è preoccupante, ma è un argomento che ricchiede un'analisi più approfondita. Attenzione anche a selezionare un player che sia attivo su LMS, altrimenti si sovraccarica e può arrivare a 'singhiozzare'.
    Tutte cose che conto di risolvere nella versione definitiva, comunque.
    Ciao, Marco.
  6. #296
    Jan 2013
    Nuova versione disponibile.
    Ciao, Marco.
  7. #297
    Aug 2011
    su libux ok.
    win anche, tranne la dll....
    che intendi? il mio drive Z non é in rete...é sul pc..
  8. #298
    Jan 2013
    su libux ok.
    Ah, ecco, avevo capito male io, pensavo fosse una share di rete.
    Ciao, Marco.
  9. #299
    Jan 2013
    NOTA BENE: quanto segue non centra nulla con LEIA e non si applica al mapping dei drives, sono istruzioni per l'uso di LMS in win, spero di non generare ulteriore confusione...
    Per montare in LMS share di rete, bisogna usare gli "UNC Path".
    Es. Z: nel mio caso diventa \\PC-DEBIAN\musica1 (notare il backslash stile windows).
    Una volta inserito un nome corretto, compare anche nella lista dei drive (pulsante browse) ed è quindi possibile navigare le cartelle al suo interno.
    Spero sia utile a chi vuole usare LMS su win con dati su un nas.
    Ciao, Marco.
  10. #300
    Jan 2013
    su libux ok.
    Ho compilato una nuova versione della dll, puoi cortesemente scaricare il file www.marcoc1712.it/downloads/target.zip (sostituisci il precedente) e provare il comando
    java -jar testDiscId.jar --lib "X:\la\tua\directory\libdiscid.dll" > testDiscId.log 2>&1
    dove "X:\la\tua\directory" è la direcotory in cui hai unzippato il file e risiede libdiscid.dll, quindi postare/inviarmi il contenuto di testDiscId.log?
    Grazie.
    Ciao, Marco.
Pagina 30 di 47
