E' il momento di Leia, ovvero 'LA' library manager
Pagina 3 di 47
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 467
  1. #21
    Jan 2013
    No tidal la hires in mqa la offre con lo stesso abbonamento da 20€ mese
    Azz... Questo potrebbe arrivare a fare la differenza rispetto a Qobuz.
    Ciao, Marco.
  2. #22
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    .............la parte server potrebbe gestire anche la libreria a tal punto da non utilizzare LMS e inviare i file direttamente a squeezelite o altri lettori oppure si deve sempre appoggiare a server tipo LMS o simili?
    Se lo stream potesse essere inviato con mezzi alternativi (sempre codificati da Sox ) sarebbe un bel colpo.....ma squeezelite temo non possa essere separato da LMS
  3. #23
    Jan 2013
    Capisco, ad esempio un raspberry pi3 dedicato esclusivamente a questo scopo inserito nella rete locale potrebbe andare?
    Non so, di CPU il server ne usa poca, max 2% di un i5, memoria 500 MB circa, bisogna provare.
    Non ho capito, la parte server potrebbe gestire anche la libreria a tal punto da non utilizzare LMS e inviare i file direttamente a squeezelite o altri lettori oppure si deve sempre appoggiare a server tipo LMS o simili?
    Lo scopo non è quello di sostituire LMS (o altri) come server di streaming, ma di 'affiancarlo' nella parte di gestione e browsing della libreria, agendo - in pratica - come un controller che gli invia i riferimenti della playlist ed i comandi di play/stop/pause.
    Nello specfico di squeezelite, deve ricevere necessariamente i comandi e lo stream mediante SLIMPROTO, quindi da LMS ed in effetti il senso di squeezelite è essenzialmente quello, altrimenti ci sono altri players che fanno lo stesso mestiere e certamente sarebbe possibile usare un generico player java (ne esistono tanti) direttamente. Non ci vedo nessun plus concreto, francamente, ma la possibilità c'è. Magari un giorno... Avrei già il nome pronto!
    Ciao, Marco.
  4. #24
    Jan 2013
    Hai ragione, Squeezelite ha senso solo in ambiente SB, ma lo scopo di Leia, comunque, non è quello di fare streaming, ma solo di controllare i server.
    Ciao, Marco.
  5. #25
    Jul 2014
    Ad ogni modo se ad esempio migliorasse la ricerca su tidal (che da LMS è veramente penosa) già sarebbe miracolosa
  6. #26
    May 2012
    cagliari
    Nello specfico di squeezelite, deve ricevere necessariamente i comandi e lo stream mediante SLIMPROTO!
    allora associ slimproto alla tua Leia e i giochi son fatti.....la faccio troppo facile vero!
  7. #27
    Jan 2013
    Esattamente quello che intendo fare, ma interfacciando LMS, che per quel lavoro va alla grandissima e con i suoi bridge 'apre' ad una pletora di players.
    Ciao, Marco.
  8. #28
    Jan 2013
    Questo è poco ma sicuro.
    Ciao, Marco.
  9. #29
    Jul 2014
    Se posso permettermi, l’unica cosa che mi fa rimanere perplesso è la gestione da smartphone via browser. Forse non è il massimo della comodità
  10. #30
    Jan 2013
    No, il fatto che sia possibile usarlo da qualsiasi device, compreso la lavatrice, non significa che sia l'unico modo di usarlo. Puoi usare qualsiasi strumento ti consenta il tuo sistema di riproduzione (es Orange o Ipeng) x squeezebox.
    Visto gli strumenti che ho usato per lo sviluppo, sarebbe poi molto semplice rilasciare delle APP dedicate ad android/IOS, faremo anche questo...
    Ciao, Marco.
Pagina 3 di 47
