E' il momento di Leia, ovvero 'LA' library manager
Pagina 26 di 47
... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 467
  1. #251
    Jan 2013
    Dunque, non vedo più il mini player. Se clicco su Musica mi aspetterei di vedere tutti gli album che vi sono all'interno per copertina invece ottengo quanto in foto, se clicco su un singolo album ottengo quanto in foto ma se clicco play non accade nulla.
    Vedo che almeno adesso hai risolto e riesci a vedere i volumi, ottimo.
    b. "There is no data to display" significa che hai selezionato una cartella senza files (o con solo directories e file nascosti/di sistema), non è così? ATTENZIONE: Non è il browser degli album, quello non c'è ancora, è la semplice visualizzazione dei files in una cartella e dei loro metadati, il tab album 'simula' la creazione di un album sulla base dei metadati trovati nei files.
    c. In quella cartella, evidentemente, ci sono dei fles audio (ma qui non li si vede). Il fatto che non si veda il miniplayer mi fa pensare che non sia connesso, quindi clikkando play non riesce ad inviare l comando, però non vedo, la 'freccia' del play c'è ed è attiva per album? e per traccia?
    Il file settings.xml è a posto? LMS è in esecuzione ed il player selezionato in settings.xml è attivo?
    Ciao, Marco.
  2. #252
    Jul 2014
    B nella cartella selezionata ci sono altre sottocartelle che contengono tutta la musica che ho in lms (quella è la cartella dove "pesca" lms)
    lms è attivo e sto ascoltando tramite sb classic
    il file è questo dovrebbe essere ok
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <root>
    <leia>
    <server>
    <local>
    <players>
    <squeezebox-player id= "1" >
    <name>SB Classic</name>
    <server>192.168.1.10</server>
    <port>9002</port>
    <mac>00:04:20:06:4a:65</mac>
    <statusQueryPort>9090</statusQueryPort>
    <drives>
    <drive key="Z:" value="/volumes/music/Musica"/>
    </drives>
    </squeezebox-player>
    <squeezebox-player id= "2" >
    <name>SB Boom</name>
    <port>9002</port>
    <mac>00:04:20:1e:7c:00</mac>
    <drives>
    </drives>
    </players>
    </local>
    </server>
    </leia>
    </root>
  3. #253
    Jan 2013
    <root>
    <leia>
    <server>
    <local>
    <players>
    <port>9002</port>
    <drives>
    </drives>
    <port>9002</port>
    <drives>
    </drives>
    </players>
    </local>
    </server>
    </leia>
    </root>
    Perchè hai la porta 9002? quella standard è la 9000...
    Se la cartella contiene solo altre cartelle, leia si comporta come previsto. Concordo che manca il browser degli album, ma è un altra funzionalità che ci sarà a breve.
    EDIT: mi pare ci sia un errore nel file:
    codice:
    </drives>
    togli quel < di troppo.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 10-01-2018 a 18:36
    Ciao, Marco.
  4. #254
    Jul 2014
    nel sinology è questa, non chiedermi perché :-)
  5. #255
    Jan 2013
    Cioè tu per vedere la web interface apri la pagina 192.168.1.10:9002?
    Se è così OK, prova a togliere l'errore e fai ripartire leia, vediamo se lo vede. Non vorrei che avessero cambiato anche la porta dello stato e 9090 non funzioni... Ha mai funzionato prima?
    Ciao, Marco.
  6. #256
    Jan 2013
    @Filippo e chiunque usi win.
    Sto avendo un problema strano su una installazione windows: non trova la dll di discID e quindi non riesce a fare il lookup su musicbrainz.
    Il sintomo è che il tab muisicbrainz di ogni directory è sempre vuoto, oltre a quello nel log compare un errore di questo tipo:
    ==== in discId offsets ====
    About to write to: C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\nativeutils2231416698834127\libdiscid.dll
    2018-01-09 22:02:41.226 ERROR 4568 --- [nio-8080-exec-6] o.m.musicbrainz.discid.LibDiskIdChooser : null
    java.io.FileNotFoundException: File /native/win/win32/libdiscid.dll was not found inside JAR.
    dovrebbe comparire non appena selezioni la directory con dei files audio, succede anche a te?
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  7. #257
    Jan 2013
    Sei riuscito a provare con il file corretto?
    Ciao, Marco.
  8. #258
    Aug 2011
    succede anche a te?
    Grazie.
    Si te lo confermo
    codice:
    ==== in PictureController.getPhoto (file )====
    2018-01-11 05:02:29.764 ERROR 2692 --- [nio-8080-exec-2] o.mc2.musicbrainz.discid.impl.Mc2DiscId  : Check you are running the correct library for your architecture: 64 or 32 bit
    java.lang.UnsatisfiedLinkError: Unable to load library 'C:\Users\filippo\AppData\Local\Temp\nativeutils271470892759\libdiscid.dll': Impossibile trovare il modulo specificato.
            at com.sun.jna.NativeLibrary.loadLibrary(NativeLibrary.java:145) ~[jna-3.0.9.jar!/:3.0.9 b0]
            at com.sun.jna.NativeLibrary.getInstance(NativeLibrary.java:188) ~[jna-3.0.9.jar!/:3.0.9 b0]
            at com.sun.jna.Library$Handler.<init>(Library.java:123) ~[jna-3.0.9.jar!/:3.0.9 b0]
            at com.sun.jna.Native.loadLibrary(Native.java:255) ~[jna-3.0.9.jar!/:3.0.9 b0]
            at com.sun.jna.Native.loadLibrary(Native.java:241) ~[jna-3.0.9.jar!/:3.0.9 b0]
            at org.mc2.musicbrainz.discid.impl.Mc2DiscId.init(Mc2DiscId.java:48) ~[java-discId-1.0-SNAPSHOT.jar!/:na]
            at org.mc2.musicbrainz.discid.LibDiskIdChooser.getLibDiscId(LibDiskIdChooser.java:62) [java-discId-1.0-SNAPSHOT.jar!/:na]
            at org.mc2.musicbrainz.discid.LibDiskIdChooser.getLibDiscId(LibDiskIdChooser.java:74) [java-discId-1.0-SNAPSHOT.jar!/:na]
            at org.mc2.musicbrainz.discid.DiscInfo.<init>(DiscInfo.java:162) [java-discId-1.0-SNAPSHOT.jar!/:na]
            at org.mc2.leia.service.model.local.DiscId.<init>(DiscId.java:17) [classes!/:0.1.0]
            at org.mc2.leia.service.controller.DiscIdController.discId(DiscIdController.java:51) [classes!/:0.1.0]
            at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
            at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[na:1.8.0_151]
            at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[na:1.8.0_151]
            at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[na:1.8.0_151]
            at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:205) [spring-web-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:133) [spring-web-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:97) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:827) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:738) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:967) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:901) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:861) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846) [spring-webmvc-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) [tomcat-embed-websocket-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) [spring-web-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) [spring-web-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:108) [spring-web-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81) [spring-web-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197) [spring-web-4.3.13.RELEASE.jar!/:4.3.13.RELEASE]
            at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:803) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1459) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source) [na:1.8.0_151]
            at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) [na:1.8.0_151]
            at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-8.5.23.jar!/:8.5.23]
            at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_151]
    2018-01-11 05:02:29.764 ERROR 2692 --- [nio-8080-exec-2] o.m.l.s.controller.DiscIdController      : null
    org.mc2.musicbrainz.discid.DiscIdException: Check you are running the correct library for your architecture: 64 or 32 bit - Unable to load library 'C:\Users\filippo\AppData\Local\Temp\nativeutils271470892759\libdiscid.dll': Impossibile trovare il modulo specificato.
            at org.mc2.musicbrainz.discid.impl.Mc2DiscId.init(Mc2DiscId.java:52) ~[java-discId-1.0-SNAPSHOT.jar!/:na]
            at org.mc2.musicbrainz.discid.LibDiskIdChooser.getLibDiscId(LibDiskIdChooser.java:62) ~[java-discId-1.0-SNAPSHOT.jar!/:na]
            at org.mc2.musicbrainz.discid.LibDiskIdChooser.getLibDiscId(LibDiskIdChooser.java:74) ~[java-discId-1.0-SNAPSHOT.jar!/:na]
            at org.mc2.musicbrainz.discid.DiscInfo.<init>(DiscInfo.java:162) ~[java-discId-1.0-SNAPSHOT.jar!/:na]
            at org.mc2.leia.service.model.local.DiscId.<init>(DiscId.java:17) ~[classes!/:0.1.0]
            at org.mc2.leia.service.controller.DiscIdController.discId(DiscIdController.java:51) ~[classes!/:0.1.0]
  9. #259
    Jul 2014
    Si con il sinology ha sempre funzionato con 9002, quale sarebbe l’errore?
  10. #260
    Aug 2011
    Penso che marco si riferisca a questa freccia in piú nel file di configurazione
    codice:
    <drives>
    </drives>
    UnixMan likes this.
Pagina 26 di 47
