E' il momento di Leia, ovvero 'LA' library manager
Pagina 25 di 47
... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 467
  1. #241
    Jan 2013
    LMS gira su win e vede tutte le tracce flac o non flac e li esegue tutti.
    ho FOOBAR che mi vede i .cue e se ci sono gli M3U
    Quali tag dovrei avere? Id3tag? non ci sono comunque.
    Quindi LMS gira su quello stesso (proprio quello, stessa macchina) sistema operativo win (che versione/architettura è ?) e legge quei files FLAC. Scusa se insisto con la domanda, ma in win10/8/7/XP le stesse librerie funzionano, per questo mi sembra strano.
    OK per foobar con i cue e M3U, l problema non è li, anche leia li vede, ma nessuno dei due può suonarli se i nomi non corripsondono a files esistenti. Dimentichiamoci dei cue per il momento, risolto il problema con i flac, si risolve anche quello.
    Vorrei capire con precisione se FOOBAR o qualsiasi altro programma (su quella macchina con quel sistema operativo) ti apre quei files flac e ci trova dei tag (che sono ogg-vorbis, non idv3 nei flac), così da essere certi al 100% che il problema stia nelle librerie (LMS può usare anche solo i nomi dei files, se non trova altro).
    EDIT: mannaggia alle conversazioni via tastiera..., con:
    "non ci sono comunque" intendi che hai verificato e non ci sono TAG? (...avevo capito intendessi che in un flac non ci sono comunque gli id3v2...).
    Se è così, l'arcano è risolto, LMS in questo caso tenta di derivare numero e titolo delle tracce dal nome del files e album / artista dalla cartella, posso emulare qualcosa del genere, ma non funziona per nulla con la musica classica.
    p.s.
    Foobar se riconosce il file come audio, deve riportare almeno il codec ed il bitrate. Li vedi con tasto destro sul file nella playlist, proprietà, dettagli, General, puoi verificare per favore?
    Grazie.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 08-01-2018 a 19:15
    Ciao, Marco.
  2. #242
    Jan 2013
    Originariamente inviato da rogers
    Non è così facile in effetti...
    Per conto mio, avendo un podi tempo i prossimi giorni, voglio dare un piccolo contributo facendo da beta tester
    Se mi date le coordinate per scaricare vi ringrazio
    Ruggero
    www.marcoc1712.it/downloads/leia.zip
    Ciao, Marco.
  3. #243
    Moderatore L'avatar di rogers
    Dec 2010
    Cagliari
    Grazie, scarico subito.
  4. #244
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    p.s.
    Grazie.
    LMS gira sulla stessa macchina .
    S.O = Win 8.1 64bit
    foobar fa il suo lavoro e suona
  5. #245
    Jan 2013
    Problema replicato, se nella cartella ci sono solo files senza tag l'album non viene creato.
    Il fatto che non ti compaia l'indicazione dei tag (che almeno per la parte relative alle proprietà del codecs dovrebbero esserci) è quello che rimane da chiarire. Aspetto tue indicazioni.
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  6. #246
    Jan 2013
    S.O = Win 8.1 64bit
    OK, in questo caso legge il codec ed il bitrate.
    Continuo a non capire con precisione da dove prende le indicazioni di Artist, Album e title, se il cue non punta ai file corretti e gli stessi non hanno tags, l'unica possibilità rimane dal nome dei files, come parrebbe in questo caso, ma non dal precedente esempio.
    Vedi per favore se ci sono errori nel log, e chiedo ad altri con win 8.1 se incontrano lo stesso problema con file flac, a me non succede, ma questo non vuol dir nulla.
    Ciao, Marco.
  7. #247
    Jan 2013
    Inserendo il cue file che hai postato, l'album viene creato ma vengono riportate le segnalazioni di errore.
    Ciao, Marco.
  8. #248
    Jan 2013
    Il tag "ENCODER" è sempre presente nei files flac ed il file cue non richiede librerie per essere letto, quindi sono propenso a pensare che il problema nella tua installazione sia più generale, le protezioni sono a posto? MI faresti un piacere postando la parte di log che ti ho indicato.
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  9. #249
    Jan 2013
    Con rifrrimento a quanto sopra, questo è il log "corretto" prodotto dall'analisi di una directory contenete 3 files flac senza tag ed il cue sheet che hai postato.
    Al di la dei singoli messaggi, vedi che vengono eseguite due diverse routines: cue.CueSheetCommandParse e org.jaudiotagger.audio.flac, bisognerebbe capire se vengono eseguite anche nella tua installazione, se producono messaggi diversi e quali (cerca ==== in directory Controller ==== seguito dalla tua directory).
    codice:
    ==== in directory Controller ==== path: F:/SVILUPPO/01 - SqueezeboxServer Plugins/musica campione/FlacSenzaTag/
    ==== in OsDirectory init ==== path: F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag
    2018-01-08 20:33:16.576  WARN 3376 --- [nio-8080-exec-2] o.m.a.m.s.cue.CueSheetCommandParser      : Data file does not exists.
    2018-01-08 20:33:16.577  WARN 3376 --- [nio-8080-exec-2] o.m.a.m.s.cue.CueSheetCommandParser      : Data file does not exists.
    2018-01-08 20:33:16.577  WARN 3376 --- [nio-8080-exec-2] o.m.a.m.s.cue.CueSheetCommandParser      : Datum must appear in TRACK, but no TRACK specified.
    2018-01-08 20:33:16.578  WARN 3376 --- [nio-8080-exec-2] o.m.a.m.s.cue.CueSheetCommandParser      : Data file does not exists.
    2018-01-08 20:33:16.579  WARN 3376 --- [nio-8080-exec-2] o.m.a.m.s.cue.CueSheetCommandParser      : Datum must appear in TRACK, but no TRACK specified.
    2018-01-08 20:33:16.579  WARN 3376 --- [nio-8080-exec-2] o.m.a.m.s.cue.CueSheetCommandParser      : Data file does not exists.
    2018-01-08 20:33:16.579  WARN 3376 --- [nio-8080-exec-2] o.m.a.m.s.cue.CueSheetCommandParser      : Noncompliant data type specified.
    2018-01-08 20:33:16.580  WARN 3376 --- [nio-8080-exec-2] o.m.a.m.s.cue.CueSheetCommandParser      : Invalid position. First index should have position 00:00:00
    2018-01-08 20:33:16.582  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\01- track 01 - flac_16_044100.flac BlockType:STREAMINFO DataLength:34 isLastBlock:false
    2018-01-08 20:33:16.583  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\01- track 01 - flac_16_044100.flac BlockType:VORBIS_COMMENT DataLength:40 isLastBlock:false
    2018-01-08 20:33:16.583  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\01- track 01 - flac_16_044100.flac BlockType:PADDING DataLength:8192 isLastBlock:true
    2018-01-08 20:33:16.585  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\02- track 02 - flac_16_044100 .flac BlockType:STREAMINFO DataLength:34 isLastBlock:false
    2018-01-08 20:33:16.586  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\02- track 02 - flac_16_044100 .flac BlockType:VORBIS_COMMENT DataLength:40 isLastBlock:false
    2018-01-08 20:33:16.586  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\02- track 02 - flac_16_044100 .flac BlockType:PADDING DataLength:8192 isLastBlock:true
    2018-01-08 20:33:16.587  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\03- track 03 - flac_16_044100.flac BlockType:STREAMINFO DataLength:34 isLastBlock:false
    2018-01-08 20:33:16.587  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\03- track 03 - flac_16_044100.flac BlockType:VORBIS_COMMENT DataLength:40 isLastBlock:false
    2018-01-08 20:33:16.587  INFO 3376 --- [nio-8080-exec-2] org.jaudiotagger.audio.flac              : F:\SVILUPPO\01 - SqueezeboxServer Plugins\musica campione\FlacSenzaTag\03- track 03 - flac_16_044100.flac BlockType:PADDING DataLength:8192 isLastBlock:true
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  10. #250
    Jul 2014
    Dunque, non vedo più il mini player. Se clicco su Musica mi aspetterei di vedere tutti gli album che vi sono all'interno per copertina invece ottengo quanto in foto, se clicco su un singolo album ottengo quanto in foto ma se clicco play non accade nulla.
Pagina 25 di 47
