ANNUNCIO: C-3PO v2.1 disponibile in beta
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
    Jan 2013
    Originariamente inviato da squonk
    Come imposto il buffer in squeezelite? Scusami, ma sono parametri su cui non sono mai intervenuto... Si può fare dall'interfaccia di LMS? o da terminale?
    Ed io Falcon cosa l'ho fatto a fare?
    Ciao, Marco.
    May 2012
    Guarda, non ci crederai, ma volevo installarlo qualche giorno fa. Tra lavoro avevo seguito un pochino lo sviluppo, ed ho visto che di recente hai rosicchiato una versione matura. Io avevo tentato di installarlo alla prima release, ma senza successo.
    Quindi mi ci metto e subito il dubbio: in un sistema con 2 macchine (server con lms e player con squeezelite) falcon dove va installato? Immagino sulla macchina player...
    Poi leggo che prima di installare la nuova versione sarebbe meglio disinstallare squeezelite. Vista la mia cronica mancanza di tempo, ho rinunciato...
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Jan 2013
    Non è necessario disinstallare nulla, Falcon fa tutto da se, almeno sui sistemi per i quali è stato testato. (Debiam Ubuntu e Gentoo).
    Ciao, Marco.
    Jan 2013
    Ho rilasciato IN BETA una nuova versione che aggiunge i cb per l'attivazione/disattivazione degli effetti aggiuntivi per formato in ingresso.
    C'è anche un nuovo menu a tendina (slider) - CHE ANCORA NON HA EFFETTO - nella sezione EFFETTI AGGIUNTIVI, il cui scopo è quello di condizionare l'applicazione degli effetti alle stesse regole che regolano il resampling, allo scopo di NON provocare resampling (o doppia conversione + resampling, nel dsd) se non già previsto.
    Con queste aggiunte, tutti i casi d'uso che mi avete presentato come richiesta di modifica mi pare siano coperti:
    a. Non ricampionare 44100/48000 e DSD:
    1. abilitare TUTTE le frequenze PCM > 48000 e fino alla soglia massima, oltre la quale viene applicato un downsampling.
    2. abilitare TUTTE le frequenze DSD fino alla soglia massima, oltre la quale viene applicato un downsampling.
    3. disabilitare Conversione di formato per dsf e dff (abilitare per gli altri).
    4. abilitare ricampiona per tutti.
    5. Selezionare ricampiona solo quando non gestito.
    6. output su WAV.
    Si ottiene esattamente il risultato cercato.
    b. Per disabilitare anche l'applicazione degli effetti quando non si campiona (bit perfect), oltre a quanto previsto sopra, selezionare: "Solo quando è già richiesto anche un ricampionamento" nello slider "quando" in Effetti aggiuntivi.
    SE ho capito male e manca ancra qualcosa, segnalatemelo.
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  5. #15
    Nov 2016
    Non va, non viene tenuto salvato
    O dsf se voglio la conversione in dsd giusto?
    Così effettivamente mi converte in DSD i file con FR < 48000 ma se mando in play un file hi-res il processo SOX va al 100% e non succede nulla
  6. #16
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    quoto Simone, stavo per segnalartelo anche io (su github, ma ormai siamo qui...). Non c'è modo di cambiare quella opzione, qualsiasi cosa ci metti appena ricarica torna sempre a "always".
    Ciao, Paolo.
  7. #17
    Jan 2013
    devo avere fatto un danno...è sempre andata!
    Ciao, Marco.
  8. #18
    Jan 2013
    Originariamente inviato da SimoneFil
    Cosa vuoi ottenere?
    in quel caso ti ricampiona anche > 44100/48000 e lì converte in dsd, è un caso diverso da quello che citavi.
    Se non va, posta il comando risultante e verifichiamo SOX.
    Ciao, Marco.
  9. #19
    Jan 2013
    A me ricampiona quando funziona correttamente, mentre applica effetti quando non va, ma questo lo sapevo e l'ho scritto chiaramente.
    Prima di sviluppare la logica che ci sta dietro aspettavo di capire SE era quello che cercavate.
    E' così o non vi funziona proprio il ricampiona quando?
    Ciao, Marco.
  10. #20
    Sep 2013
    Non il "ricampiona quando"... è l'opzione relativa agli "effetti" che non funziona. Nel senso che "non mantiene" proprio l'impostazione che gli vuoi dare: tu la cambi dal menù e premi "apply" ma, non appena ha ricaricato la pagina, se vai a vedere ci ritrovi sempre l'impostazione standard (always).
    Ciao, Paolo.
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
