Ripulire voyage mpd da vecchiume e installare falcon HELP
Pagina 20 di 21
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 206
  1. #191
    Jan 2013
    Ma non é che ci deve essere un dac attaccato?
    no è relativo a lighttpd, non a squeezelite.
    Ciao, Marco.
  2. #192
    Jan 2013
    nella cartella in cui hai eseuguito il setup:
    ls setup.log
    per visualizzarne il contenuto
    cat setup.log
    Ciao, Marco.
  3. #193
    Jul 2014
    E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
    Died at ./setup.pl line 319.
    qui c'è un errore, setup non va a buon fine. Mi posti il setup.log?
    [ ok ] Stopping web server: lighttpd.
    [....] Starting web server: lighttpd2017-03-29 15:48:10: (configfile.c.1256) base-docroot doesn't exist: /var/www/falcon/httpdocs
    2017-03-29 15:48:10: (server.c.649) setting default values failed
    failed!
    qui ce n'è un'altro ancora più grave, falcon non viene installato come si deve. Ancora problemi di spazio?
    Ma vedi il sito da browser? com'è possibile?
    si ma questa è una roba nuova fino a ieri non lo faceva.
    Se è un problema di spazio prima non c'era, forse ogni volta che ho ripetuto queste procedure ho occupato sempre più spazio?
  4. #194
    Jul 2014
    boh
    root@voyage:~# ls
    Installer ] setup.log setup.pl squeezelite-R2-1.8.4-R2-
    root@voyage:~# ls setup.log
    setup.log
    root@voyage:~# cat setup.log
    root@voyage:~#
  5. #195
    Jan 2013
    boh
    root@voyage:~# ls
    setup.log
    root@voyage:~#
    la cosa è sempre più strana, non ricordo come fare per verificarlo, ma quanto spazio libero hai sulla CF?
    Ciao, Marco.
  6. #196
    Jan 2013
    Può essere, ma ti abbiamo fornito i comandi per liberare quello inutilmente occupato. Quello che assolutamente non mi torna è che tu veda il sito senza la cartella httpdocs su disco...
    Ciao, Marco.
  7. #197
    Jan 2013
    La mia installazione su 'live' di voyage 9.05, dove funziona tutto (e non ho cancellato nulla), è questa:
    codice:
    root@voyage:/# df -k
    Filesystem     1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
    rootfs           1817688 455164   1362524  26% /
    udev               10240      0     10240   0% /dev
    tmpfs             363540    300    363240   1% /run
    /dev/sr0           62464  62464         0 100% /lib/live/mount/medium
    /dev/loop0         52224  52224         0 100% /lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
    tmpfs            1817688      0   1817688   0% /lib/live/mount/overlay
    aufs             1817688 455164   1362524  26% /
    tmpfs               5120      0      5120   0% /run/lock
    tmpfs            1817688      0   1817688   0% /run/shm
    tmpfs            1817688   6728   1810960   1% /tmp
    tmpfs            1817688   6728   1810960   1% /var/log
    tmpfs            1817688   6728   1810960   1% /var/tmp
    qualcuno più esperto può calcolare il totale e capire se può stare in una 512 MB (io direi di no).
    Ciao, Marco.
  8. #198
    Jul 2014
    A questo punto sono al palo!! Mi scuso ancora per tutto il tempo che ti ho fatto perdere
  9. #199
    Jan 2013
    Era nelle possibilità, anche se non avevo pensato alla dimensione della CF... Perchè non ti procuri una CF più capiente e o cloni la tua o installi da 0 ?
    Ciao, Marco.
  10. #200
    Jul 2014
    Avrei una CF da 2gb mi sembra ...ma a questo punto torna la domanda che aveva posto inizialmente Paolo, ne vale la pena? O meglio partire con una nuova base?
Pagina 20 di 21
