ANNUNCIO: C-3PO v2.0 disponibile
Pagina 4 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 57
  1. #31
    May 2012
    Mi correggo, non avevo salvato correttamente le impostazioni per i log!
    Ecco i due file log (è comparso anche quello di C-3PO!):
    server-3-4-17.txt
    C-3PO-3-4-17.txt
  2. #32
    Jan 2013
    Originariamente inviato da squonk
    server-3-4-17.txt
    C-3PO-3-4-17.txt
    Adesso ci siamo.
    Il problema è effettivamente che non hai sox installato, quindi c-3PO non può funzionare. Francamente è un caso che non avevo mai testato ed evidentemente è bene che evidenzi in modo più chiaro il problema, anche se è raro, dato che viene comunque installato da LMS...
    Puoi rimediare come vuoi, se intendi usare DSD ti conviene seguire le indicazioni qui: AudioDigitale ? Dove l'informatica incontra l'alta fedeltà, altrimenti va bene qualsiasi versione, compresa quella distribuita con LMS, che non so come mai non hai installata.
    Per il resto non vedo problemi particolari, dovrebbe funzionare tutto, anche se è un percorso, quello dell'installazione senza sox e recupero successivo, che non ho mai provato.
    EDIT:
    Però c'è qualcosa di ulteriormente strano: LMS trova sox nella directory indicata, ma poi non viene eseguito. A me pare più un problema di permessi.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 03-04-2017 a 17:07
    Ciao, Marco.
  3. #33
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Grazie per le risposte!
    Parto dalla seconda. Se faccio "sox --version" ho come risposta:
    codice:
    Il programma "sox" non è attualmente installato. È possibile installarlo digitando:
    sudo apt install sox
    Sono sicuro di NON averlo disinstallato... Che qualche aggiornamento lo abbia fatto?
    un aggiornamento normale (cioè, non dell'intera distro da una release all'altra) di solito non dovrebbe disinstallare nulla. A meno che sox non sia stato installato come dipendenza di qualche altro pacchetto, che poi hai rimosso (o che è stato aggiornato e la nuova versione non dipende più da sox).
    Per re-installarlo, va bene il codice indicato nel messaggio qui sopra
    sì.
    Se però ti serve (anche) il supporto DSD, devi installare (a mano) uno dei binari che abbiamo prodotto della versione di sox modificata da Mansr:
    https://audiodigitale.eu/?cat=2
    https://audiodigitale.eu/repo/sox/
    (se sox ti serve anche altrove oltre che in LMS, installa anche il pacchetto. LMS/C3PO useranno la versione installata a mano, per il resto puoi usare quello standard).
    Ciao, Paolo.
  4. #34
    May 2012
    Sono sicuro di non aver disinstallato nulla. Ho solo aggiornato LMS ed il plugin C-3PO, quindi è stato in uno di questi passaggi che SOX è "saltato"...
    Ho reinstallato sox normale (non ho un DAC che regge il DSD) ed adesso la riproduzione funziona.
    Quello che ancora non torna è il ricampionamento, nel senso che, anche se io imposto di NON farlo, il file mi viene riprodotto a 96Khz (che il massimo supportato dal mio DAC e valore impostato al lancio dello script easetup)...
    Adesso non riesco a fare altri file di log: ditemi se servono!
  5. #35
    Jan 2013
    Si,posta il log del server e magari anche quello di C-3PO.
    EDIT:
    Ho riprodotto le tue impostazioni ed in effetti quella combinazione particolare produce comunque una richiesta di resampling, quindi, a causa di un errore mio, lo fa al massimo sample rate, non mantenendo il rate originario.
    Per eliminare il problema, come soluzione temporanea, devi disabilitare il resampling per formato. Farlo in generale selezionando Mai non basta.
    Tieni comunque presente però che in ogni caso è un comando 'logico' nel senso che disabilita il cambio di sample rate tra ingresso ed uscita, ma non esclude che sox possa applicare l'effetto RATE, se gli serve per raggiungere gli effetti desiderati (o anche solo se io sono stato 'pigro' nel modellare il caso specifico).
    Ultima modifica di marcoc1712 : 03-04-2017 a 18:58
    Ciao, Marco.
  6. #36
    Jan 2013
    come hai aggiornato LMS?
    Ciao, Marco.
  7. #37
    Sep 2013
    sicuro di aver impostato correttamente il range di s/r supportati su R2? (cioè, con easetup?)
    Prima di aggiornare LMS e C3PO le cose funzionavano normalmente?
    Ciao, Paolo.
  8. #38
    Jan 2013
    Quello del resampling nonostante il MAI è un errore introdotto in C-3PO con il DSD, quindi dipende da dove arrivava lui..., sul perchè ci fosse un file SOX non eseguibile nella cartella di LMS/BIN/... non lo so proprio.
    Ciao, Marco.
  9. #39
    May 2012
    Oggi non ho più tempo di fare prove e postare nuovi log, spero di riuscire a farlo domani.
    Fino a qualche settimana fa, quando aprivo l'interfaccia web di LMS, compariva in basso la segnalazione della disponibilità di un aggiornamento. Cliccando sulla nota apriva la finestra con la relativa stringa linux per avviare l'aggiornamento che io eseguivo da linea di comando.
    Dal 7 marzo non ho più queste segnalazioni. So che siamo giunti ad una versione stabile, mi chiedo se lo sviluppo è stato interrotto del tutto oppure se esiste una nuova versione beta...
    Il plugin di Marco l'ho sempre aggiornato tramite l'interfaccia web di LMS: aprendo il tab "plugin" ogni tanto mi segnalava la presenza di un aggiornamento che io "applicavo" e facevo il restart manuale di LMS.
    Sì, sono sicuro, tanto che il valore di 96Khz (come massima frequenza) è quello corretto: uso la Gustard come interfaccia ed ho un DAC che arriva al massimo a 96Khz, quindi quel valore è il massimo consentito dal mio setup.
    Prima degli aggiornamenti recenti, LMS e C-3PO funzionavano correttamente.
  10. #40
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Su Windows non parte nemmeno a me SOX....insomma LMS non mi funziona piu . C3PO si è aggiornato automaticamente ....e ora non funge.
    Attivato il log del server su info per...C3PO , server plugins e player source
    Risultato:
    codice:
    [17-04-03 23:11:15.5511] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1203) Song queue is now 0
    [17-04-03 23:11:15.5513] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1206) 00:25:b3:c9:55:57: preparing to stream song index 0
    [17-04-03 23:11:15.5515] Slim::Player::Song::open (363) tmp:///D:/jazz/Budd%20Harold%20-%20Lovely%20Thunder%20(1986)/01%20-%20the%20gunfighter.flac
    [17-04-03 23:11:15.5522] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->pcm via: [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer=8192 -  gain -h -2 rate -v -M -b 90.7 384000  -D
    [17-04-03 23:11:15.5526] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (443) Error: Didn't find any command matches for type: flc
    [17-04-03 23:11:15.5528] Slim::Player::Song::open (387) seek=false time=0 canSeek=1
    [17-04-03 23:11:15.5532] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->pcm via: [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer=8192 -  gain -h -2 rate -v -M -b 90.7 384000  -D
    [17-04-03 23:11:15.5533] Slim::Player::Song::open (408) Transcoder: streamMode=I, streamformat=pcm
    [17-04-03 23:11:15.5535] Slim::Player::Song::open (461) Opening stream (no direct streaming) using Slim::Player::Protocols::Volatile [tmp:///D:/jazz/Budd%20Harold%20-%20Lovely%20Thunder%20(1986)/01%20-%20the%20gunfighter.flac]
    [17-04-03 23:11:15.5539] Slim::Player::Protocols::File::open (81) duration: [197.4] size: [10806636] endian [] offset: [0] for tmp:///D:/jazz/Budd%20Harold%20-%20Lovely%20Thunder%20(1986)/01%20-%20the%20gunfighter.flac
    [17-04-03 23:11:15.5541] Slim::Player::Protocols::File::open (98) Opening file D:\jazz\Budd Harold - Lovely Thunder (1986)\01 - the gunfighter.flac
    [17-04-03 23:11:15.5545] Slim::Player::Protocols::File::open (192) Seeking in 0 into D:\jazz\Budd Harold - Lovely Thunder (1986)\01 - the gunfighter.flac
    [17-04-03 23:11:15.5547] Slim::Player::Song::open (482) URL is a song (audio): tmp:///D:/jazz/Budd%20Harold%20-%20Lovely%20Thunder%20(1986)/01%20-%20the%20gunfighter.flac, type=flc
    [17-04-03 23:11:15.5551] Slim::Player::TranscodingHelper::tokenizeConvertCommand2 (617) Using command for conversion: "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\flac.exe" -dcs --totally-silent -- - | "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\sox.exe" -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer=8192 -  gain -h -2 rate -v -M -b 90.7 384000  -D
    [17-04-03 23:11:15.5553] Slim::Player::Song::open (558) Tokenized command: "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\flac.exe" -dcs --totally-silent -- - | "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\sox.exe" -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer=8192 -  gain -h -2 rate -v -M -b 90.7 384000  -D
    [17-04-03 23:11:15.5588] Slim::Player::Pipeline::new (96) Launching process with command: "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\socketwrapper.exe"  -d -i 51305  -w -o 51304 -c "\"C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\flac.exe\" -dcs --totally-silent -- - | \"C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\sox.exe\" -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer=8192 -  gain -h -2 rate -v -M -b 90.7 384000  -D"
    [17-04-03 23:11:15.5640] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1265) 00:25:b3:c9:55:57: stream
    [17-04-03 23:11:15.5653] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1302) Song queue is now 0
    [17-04-03 23:11:15.5656] Slim::Player::StreamingController::_setPlayingState (2357) new playing state BUFFERING
    [17-04-03 23:11:15.5658] Slim::Player::StreamingController::_setStreamingState (2366) new streaming state STREAMING
    [17-04-03 23:11:15.5924] Slim::Player::Pipeline::acceptWriter (236) Pipeline writer connected
    [17-04-03 23:11:15.5930] Slim::Player::Pipeline::acceptReader (203) Pipeline reader connected
    [17-04-03 23:11:15.6053] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->pcm via: [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer=8192 -  gain -h -2 rate -v -M -b 90.7 384000  -D
    [17-04-03 23:11:15.6059] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (443) Error: Didn't find any command matches for type: flc
    [17-04-03 23:11:15.6899] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:15.9868] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:16.2969] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:16.6095] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:16.9218] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:17.2343] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:17.5471] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:17.8594] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:18.1719] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:18.4842] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:18.7966] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:19.1094] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:19.4219] Slim::Player::Player::_buffering (1140) Buffering... 0 / 261120
    [17-04-03 23:11:19.6908] Slim::Player::Source::_readNextChunk (373) end of file or error on socket, song pos: 0
    [17-04-03 23:11:19.6911] Slim::Player::Source::_readNextChunk (378) 00:25:b3:c9:55:57 mark end of stream
    [17-04-03 23:11:19.6913] Slim::Player::Source::_readNextChunk (386) Didn't stream any bytes for this song; mark it as failed
    [17-04-03 23:11:19.6916] Slim::Player::StreamingController::playerStreamingFailed (2228) 00:25:b3:c9:55:57
    [17-04-03 23:11:19.6919] Slim::Player::StreamingController::_playersMessage (789) Problema: impossibile aprire il file per:: tmp:///D:/jazz/Budd%20Harold%20-%20Lovely%20Thunder%20(1986)/01%20-%20the%20gunfighter.flac
    [17-04-03 23:11:19.6928] Slim::Player::StreamingController::_Stop (603) Song queue is now 0
    [17-04-03 23:11:19.6935] Slim::Player::StreamingController::_setPlayingState (2357) new playing state STOPPED
    [17-04-03 23:11:19.6938] Slim::Player::StreamingController::_setStreamingState (2366) new streaming state IDLE
    [17-04-03 23:11:19.6941] Slim::Player::StreamingController::_willRetry (1391) no retry data
    [17-04-03 23:11:19.6945] Slim::Player::StreamingController::nextsong (882) The next song is number 0, was 0
    [17-04-03 23:11:19.9420] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->pcm via: [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer=8192 -  gain -h -2 rate -v -M -b 90.7 384000  -D
    [17-04-03 23:11:19.9427] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (443) Error: Didn't find any command matches for type: flc
    Ultima modifica di bigtube : 03-04-2017 a 23:17
Pagina 4 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
