DSD in LMS con SOX
Pagina 7 di 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 57 107 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1145
  1. #61
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Si, devi andare in File Type e disabilitare wav Pcm (o flac pcm) ed abilitare wav dsf (o flac dsf).
    la corrispondente riga per flac è:
    per riavere "i cue sheet" va bene così?
    codice:
    flac dsf * *
        # FT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v}
        [flac] -ds --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q  -t wav - -t dsf  -b 1 - rate -vMn 5644800 sdm -f  sdm-8
    I servizi di streaming non mi interessano... mentre non poter "scorrere" un brano è una cosa che mi infastidisce parecchio.
    Disabilitare C-3PO non è indispensabile, a patto che togli le spunta sui formati che vuoi convertire in dsf alle voci resample e transcode.
    certo che averlo direttamente in C-3PO sarebbe molto più comodo...
    Questo è quello che - secondo me - fa DSDPlugin SE il tuo player lo consente. Prova ad abilitarlo ed andare nei setting del player alla voce DSDPlugin.
    Boh. Magari mi sbaglio ma, da quello che dice (e dalle opzioni che compaiono nel setup dei file types di LMS), ho l'impressione che serva solo a fare la conversione DSD->PCM sul server, utile laddove il player non supporta in alcun modo il DSD...
    BTW: la conversione "al volo" da LMS non l'ho ancora provata. Ho fatto invece qualche velocissima prova a confronto tra PCM upsampled a 768K (C-3PO/sox, con dithering, ecc), DSD128 con sox (offline) e DSD128 con HQPlayer (realtime). Tutte e tre le strade suonano molto bene: le differenze sono sottili (sorprendentemente - o forse no - anche con il PCM). In definitiva, direi che l'opzione DSD con SoX sia decisamente promettente.
    Ciao, Paolo.
  2. #62
    Jan 2013
    codice:
    flac dsf * *
    questo la incornicio!!! Ti stai convertendo all'uso delle interfacce grafiche ?
    Si, la riga è corretta.
    DSDPlayer, per quello che vedo io:
    a. Se il player supporta DSD dice che devi impostare sul player le opportune caratteristiche, se vuoi usare DOP, nessuna altra opzione.
    b. se il player non supporta DSD nativo, ma DOP, ti chiede se vuoi abilitare DOP, altrimenti di specificare i parametri di conversione a PCM.
    c. Se il player non supporta nemmeno DOP ti chiede solo di specificare i parametri di conversione a PCM.
    Non so dirti se senza DSDPLAY viene attvato automaticamente il DOP o meno e francamente mi suona strano che lms posso trattare nativamete dsd, nessuno SB 'vero' è in grado di suonare dsd, ma forse è una aggiunta della 7.9, dovrei indagare.
    Nel mio caso, la stessa scheda audio è vista da linux come capace solo di DOP e da Win come capace di DSD, quindi è presumibilmente un problema di drivers, anche se poi alla fine non va in nessuno dei due modi.
    HQP riesce a stare nei tempi del 'real time' ove SOX non riesce?
    Hai provato i diversi filtri di HQP ed anche la seconda famiglia di filtri in SOX ( clans )?
    Consideri 'minime' le differenze anche con filtri diversi in HQP?
    Dato che riesci a fare tutte le prove che vuoi, riesci a configurare uno schema di quali opzioni (e corrispondenti azioni) abilitare in C-3PO, volendo introdurre DSD come formato di uscita e magari anche di ingresso?
    DSD in uscita:
    a. dsf e dff, devo includerli entrambi come possibili opzioni in uscita o basta dsf? Non sarebbe addiritura meglio dff iin uscita? mi risulta chre tutti i player siano in grado di trattare dff, mentre alcuni non trattano dsf, com'è?
    Da qui in poi assumo che il formato sia uno solo, se sono 2, non cambia, devo solo raddoppiare le ozpioni.
    b. aggiungerlo ai formati selezionabili in uscita
    c. DSD è sempre e solo un multiplo di 44100, giusto? Quindi non ha senso chiedersi se fare l'upsampling sincrono o meno.
    d. Bit depth è fisso a 1.
    e. Il didtering (e le diverse opzioni) vengono sostituite dal'effetto SDM e le sue opzioni.
    f. includo il lowpass filter in ingresso? nel caso attivo solo se il file in ingresso è > 2*frequenza di filtro. (può essere un problema in windows).
    g. opzione per il DOP
    h. aggiungere i parametri 'nascosti' del resampling (-b, -t e -f almeno, ditemi se qualche altro può essere interessante).
    i. aggiungere DSDxxX ai samplerate selezionabili (o è meglio mettere i 'veri' samplerate 2822400, 5644800, 11289600)?
    DSD in ingresso:
    cambiano più cose e dovrei comprendere tutto quanto fa già DSDPLAY, oltre a quello:
    a. abilitare dsf e dff come possibili formati in ingresso.
    b. devo inserire la scelta del sample rate target in caso di conversione a pcm? (direi di si).
    c. includo il lowpass filter in ingresso fisso a 50k? o devo conigurarlo in base al SR target? come?
    d. nel caso di resampling senza conversione,cosa devo fare esattamente?
    d1. dipende dal sample rate in uscita?
    d2. dipende dal samplerate in ingresso (possibiile problema in windows).
    Questo è quanto viene in mente a me adesso, se mi sfugge qualcosa o avete altre idee + megli fromarsi un quadro prima di partire con le modifiche.
    Ciao, Marco.
  3. #63
    Nov 2016
    Penso che come formato abbia senso tenere solo il DSF visto che è l'unico che permette lo store dei metadata. Per i parametri oltre al già citato -f (per poter selezionare fast,hq,audiophile ecc) direi anche gain
  4. #64
    Jan 2013
    Originariamente inviato da SimoneFil
    Probabilmente non stiamo parlando delle stesse cose:
    -g c'è già in C-3PO (anche il -h)
    -f non è per selezionare fast,hq,audiophile ecc, io qui sto parlando dell'effetto RATE, -f = NoRoll Off.
    A proposito, visto che l'ho visto citato diverse volte, a che effetto si riferisce quel -f che accetta i valori fast,hq,audiophile e golden ears? Hai un sempio? Può essere una precedente versione di sdm?
    DSF: Cosa ce ne facciamo dei metadati in uscita al player? Solo LMS li tratta, i players no, proprio per questo forse sarebbe meglio uscire in DFF.
    Ciao, Marco.
  5. #65
    Sep 2013
    hai ragione, non avevo notato nelle opzioni.
    A me dice che il mio player supporta DSD nativo, quindi tutto OK.
    strano che da Linux ti dia solo DoP. Che distribuzione usi? Forse hai un kernel e/o le librerie di ALSA non abbastanza aggiornati (se usi una Gentoo aggiornata, potrebbe esserti sfuggita una opzione da abilitare in fase di build).
    ovviamente, visto che il tuo DAC non lo supporta.
    no-no, fino a DSD128 ci riescono entrambi (a 256 nessuno dei due...). Ma ancora non sono riuscito a far funzionare il setup con LMS per testare sox in real-time.
    E purtroppo sox non è capace di mandare DSD in output direttamente su ALSA (altra cosa da chiedere a Mans...).
    ni/no. Come detto, ho fatto solo un paio di test velocissimi: solo una prima impressione, nulla di esaustivo. Per HQP ho utilizzato i settings che avevo trovato buoni in precedenza. Per sox ho usato solo sdm-8.
    a quel che ricordo delle prove fatte a suo tempo, direi... dipende: alcune combinazioni sono abbastanza simili tra loro, altre meno. Poi ovviamente dipende sempre da cosa si intende per differenze "minime" o "macroscopiche"... (solito discorso semantico tra espressioni "audiofile" e non).
    ci provo...
    DSD in uscita:
    boh.
    In realtà, temo che dsf non si possa utilizzare: se da LMS provo a mandare in play un file dsf incompleto (ad es. mentre sox lo sta scrivendo), non parte (dsf non è "streamable"?).
    Devo provare con dff. Speriamo che almeno quello funzioni, altrimenti siamo nei guai.
    Come non detto: sox non supporta dff in uscita: “sox-dsd FAIL formats: file type `dff' isn't writable”.
    ...è ora di sentire Mans.
    BTW: ora che ci penso, se Daphile lo fa... in qualche modo si deve poter fare!
    aspetta... io eviterei di "mischiare" i settings di PCM e DSD, si rischia di creare una gran confusione. Separerei invece le due cose, facendo due pagine/"pannelli"/riquadri o quel che sia distinti e separati. Anzi, forse tre, se ci metti anche il caso dell'upsampling DSD->DSD.
    Poi nelle opzioni specifiche del singolo player metterei la selezione del "tipo" di uscita, PCM o DSD, che attiva l'uno o l'altro "set" di opzioni (che, come ora, possono essere specifici per player o presi dalla configurazione globale). In questo modo diventa anche possibile passare rapidamente da PCM a DSD altro mantenendo le varie impostazioni specifiche per i due casi.
    non necessariamente. Gli SACD usano DSD64 (multiplo di 44100), ma i DAC di solito accettano anche i multipli di 48K. Quindi nulla vieta di utilizzarli, se si vuole (anche HQP lo permette).
    sì.
    direi di no: è del tutto inutile quando l'ingresso è PCM. Invece ci vuole necessariamente per il caso dell'upsampling DSD->DSD (e permetterei di variarne i parametri, ed eventualmente di metterne più di uno in cascata, ecc).
    ci devo guardare. Bisognerebbe anche capire bene cosa fanno e come interagiscono con le altre opzioni. Al limite puoi anche metterceli tutti: alla peggio non si usano. Però per quelli sperimentali e "undocumented" metterei in evidenza il fatto che sono tali.
    questione "estetica"? Sicuramente DSDnnn è molto più leggibile (HQP usa i s/r, ed in effetti si tende a fare confusione).
    DSD in ingresso:
    direi anche io.
    N.B.: vedi sopra: anche il caso DSD->PCM è completamente diverso dal resto, e lo tratterei con un setup specifico, distinto e separato.
    va inculso solo nel caso di upsampling DSD->DSD. Negli altri casi non serve. La freq. di taglio casomai dipende dal SR di origine, non da quello di destinazione: è il rumore "in ingresso" che devi eliminare. Comunque lo lascerei configurabile dall'utente, nel range 15K - 50K. Il caso di upsampling da DSD>64 è a dir poco raro, e comunque 50K di banda passante sono già fin troppi in ogni caso.
    cosa intenti? DSD->DSD? In quel caso ci va lowpass, poi rate e poi sdm.
    sì. Era la prima versione (quella con i filtri solo per DSD64).
    direi che si possono buttare...
    Ultima modifica di UnixMan : 05-02-2017 a 01:19
    Ciao, Paolo.
  6. #66
    Sep 2013
    Non riesco a far funzionare LMS.
    Ho aggiunto la stringa che ti ho fatto vedere (e quella che hai postato tu per wav) direttamente alla fine del convert.conf;
    Ho disabilitato wav e flac da C-3PO;
    Ho abilitato FLAC->DSF e WAV-DSF nei file types.
    Ma quando provo a mandare qualcosa in play, ottengo questo:
    codice:
    *** /var/log/squeezeboxserver//server.log ***
    [17-02-05 01:00:45.9700] Slim::Player::Song::open (409) Error: Couldn't create command line for flc playback for [file:///...
    Ciao, Paolo.
  7. #67
    Jan 2013
    codice:
    Hai abilitato flac -dsf in file type? (e disabilitato la gestione di flac in C-3PO o disabilitato C-3PO per quel player o in generale)?
    Se metti C-3PO in debug all'avvio di mostra tutte le possibili converisoni impostate, vedi se trovi flac-dsf * mac del tuo player.
    Ciao, Marco.
  8. #68
    Sep 2013
    sì: nel menù a tendina viene fuori (giustamente) "flac/sox"...
    ho tolto la spunta da WAV e FLAC nei formati supportati (generale, in "advanced").
    provo a vedere... tnx.
    Ciao, Paolo.
  9. #69
    Aug 2011
    Finalmente ho risolto (in veritá fedeliallalinea) il problema con sox....
    sto provando la stringa
    codice:
    wav dsf * *
        [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q  -t flac - -t dsf  -b 1 - rate -vMn 5644800 sdm -f sdm-8
    Ma non va...nel log non trovo niente al riguardo...
    devo attivare qualcosa in registrazioni?
    PS: non ho C-3PO al momento...
  10. #70
    Aug 2011
    Quele erano le istruzioni da usare nella compilazione che lo facevano essere piú performante? AVX? che vedo di farle aggiungere alla ebuild come opzione...
    Ma questa versione di sox é un fork dell'ufficiale?
Pagina 7 di 115
